A A A A Автор Тема: ТАЛ 250К - теперь и в Новополоцке  (Прочитано 40902 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: ТАЛ 250К - теперь и в Новополоцке
« Ответ #200 : 03 Фев 2006 [11:17:11] »
 Для охлаждения нужно применять не кулер а пылесос  ;D  все нагнетатели за счет трения воздуха  в лопастях и фильтрах  подогревают его на 2-3 градуса ,  поэтому нужно отсасывать .
 Но еще раз повторюсь что при открытой трубе Клевцова , что нагнетай , что отсасывай один пень , завихрения внутри трубы сведут все на нет ....
А МАК охлаждать кулером можно , но потом все-равно нужно выждать часок -два  до полного успокоения ....
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #201 : 03 Фев 2006 [11:18:21] »
Фабричный серийный STFфовский кулер с фильтром встает на любой МАК стоит в Москве помоему около 55$. Кажется я спрашивал у них и на гладкую посадку 2" есть!
« Ответ #202 : 03 Фев 2006 [11:24:27] »
Интересная информация но к сожалению хотелось бы иметь более точные сведения, а они должны включать мощность вентилятора, подачу, Т вх и Твых. Где такие данные найти?
Хотя конечно можно и эксперимент забацать.
Мой кулер имеет производительность 180м куб\час и мощность около 50вт. Допустим все 50вт обратились в тепло - что то я не уверен, что 50вт сможет поднять температуру 180м куб воздуха на 2-3град! >:( Но чем черт не шутит! Кто посчитает? Теплоемкости воздуха под рукой нет!
Если это действительно так то остается работать только на вытяжку.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2006 [11:31:54] от Vladim »
Оффлайн morzE
    • Сообщения от morzE
« Ответ #203 : 03 Фев 2006 [11:30:28] »
"Для охлаждения нужно применять не кулер а пылесос ;D все нагнетатели за счет трения воздуха в лопастях и фильтрах подогревают его на 2-3 градуса , поэтому нужно отсасывать . "
 "кстати, о птичках", а это ведь неплохой вариант использовать небольшой автомобильный пылесос, который работает от борта или от аккумуляторов. Необходимо лишь соорудить переходник. Сегодня и попробую!!!
Алексей
Оффлайн В.Клименко
    • Сообщения от В.Клименко
« Ответ #204 : 03 Фев 2006 [11:39:28] »
.... Теплоемкости воздуха под рукой нет!...
Володя по твоей просьбе:
Для практических расчетов при проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха допускается применять удельную теплоемкость влажного воздуха с = 1.0056 кДж/(кг*град. Цельсия) при температуре 0 и барометрическом давлении 1013.3 ГПа.
Оффлайн Diskus
« Ответ #205 : 03 Фев 2006 [11:55:30] »
Только переходник должен быть в виде двух трубок меньшего и большего диаметра вставленных одна в другую и закрепленных растяжками как диагоналка в ньютоне .
По меньшей воздух - отсасывать  а по зазору между меньшей и большей воздух будет поступать во внутрь телескопа
« Ответ #206 : 03 Фев 2006 [12:01:06] »
Да однако 2-3 град в моем случае не получилось но тем не менее на 0.76град С все 180куб м действительно нагревает! :(
В случае с феном из-за повышенного соотношения мощность\подача вполне может и на 2 и на 3 и даже больше градусов нагревать!
« Последнее редактирование: 03 Фев 2006 [12:05:25] от Vladim »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #207 : 03 Фев 2006 [12:04:19] »
При КПД двигателя 0%?
Оффлайн morzE
« Ответ #208 : 03 Фев 2006 [12:08:05] »
не понял  ??? Зачем отсасываемый воздух должен опять поступать обратно в телескоп? Я так предполагал, что пылесос затягивает воздух в телесоп через его етестенные щели около ГЗ.
Алексей
Оффлайн Diskus
« Ответ #209 : 03 Фев 2006 [12:08:51] »
  Так что послушайте Дискуса и отсасывайте ,  так надежней ... :)
Считать - только время тратить , мой любимый метод эксперимент - поставьте градусник до и после кулера и все станет ясно ( в нашем случае фен с отключенными спиралями подогревал на 3-4 градуса )
« Ответ #210 : 03 Фев 2006 [12:11:14] »
Миша я написал в своем посте "Допустим вся потребляемая мощность переходит в тепло..."
Ну а про пылесос это помоему шутка! Проще к выхлопной трубе подсоединять! ;D
Оффлайн Diskus
« Ответ #211 : 03 Фев 2006 [12:12:18] »
Не отсасываемый ,  а воздух окружающей среды .  Щелей может быть недостаточно , у меня их вообще нет ... да и проходя через тонкие щели воздух тоже может нагреватся .
Оффлайн Diskus
« Ответ #212 : 03 Фев 2006 [12:14:56] »
Куллер , пылесос , порохотяг , какя разница  :)  , главное не нагнетать а вытягивать
Оффлайн morzE
« Ответ #213 : 03 Фев 2006 [12:18:58] »
АААА! понял, но тогда необходимо на эти зазоры фильтры городить. Буду думать  ::)
действительно ,какая разница плесос, фен или кулер, принцип один,
Алексей
Оффлайн Diskus
« Ответ #214 : 03 Фев 2006 [12:26:24] »
Только через фильтры воздух тоже может нагреватся ... ;D ;D ;D
Оффлайн morzE
« Ответ #215 : 03 Фев 2006 [12:30:46] »
Блин,везде засада!  ;D Но, тем не менее, эксперемент проведу. Опыт критерий истины.  ;D
Алексей
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #216 : 03 Фев 2006 [20:43:04] »
В 17:04 я включил систему охлаждения на полную и снял крышки.
Что за крышки? И нельзя-ли примерную схемку охлаждения, ну хоть на словах?
Прошло менее часа при дельта 23С!
Впечатляет
А подробно все говорить - себе конкурентов выращивать.
То есть это просто - реклама? Тогда - предупреждение и просьба проявить "сдержанность в этом вопросе"
Это не реклама.  Мы совершенно не собираемся продавать такую продукцию на просторах СНГ.  Причин достаточно.  Приведены были данные для того, чтобы не было иллюзий насчет того,  что Маки якобы слишком долго остывают.
Но, на всякий случай я удалил тот и еще несколько постов с информацией и моими мнениями дабы не было оснований упрекнуть меня в рекламе даже себя самого.   ;D
« Последнее редактирование: 03 Фев 2006 [21:18:33] от VD »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #217 : 03 Фев 2006 [20:48:42] »
Эти 9" и так хорошо остывают.  Врядли там стоит что-то серьезное городить.
По нашим измерениям - время на остывание 9" Сантел при dT около 30 градусов было порядка 2 часов.
А подробно все говорить - себе конкурентов выращивать.  так что Вы уж простите мою сдержанность в этом вопросе.
Странная позиция... А зачем Вы тогда вообще на форум ходите?
Разве это плохо всего 2 часа при таком экстремальном охлаждении?  Нужно еще лучше?
>Странная позиция...
Странно было бы если бы я делился информацией, которая не одному мне принадлежит.
Позвольте узнать все ли участники ходят сюда для того, чтобы говориь все, что кого-то может интересовать?
Мне кажется каждый сам решает какой информацией делиться, а какой нет.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #218 : 03 Фев 2006 [20:54:29] »
Ой, а мы-то, идиоты, и делимся, и рассказываем, рисунки с фотографиями выкладываем... :'( Оказывается, надо, чтобы каждый действовал по принципу - "А чего я знаю! Но не скажу!" - ведь вокруг вовсе не собратья по увлечению, а сплошь конкуренты... ;)
Лично я вас ни о чем подобном не просил.  А если бы и просил, а вы отказались, то не оспаривал бы вашего права на это, полагая, что у вас есть на то основания.  Это все же частное дело какой информацией делиться, а какой нет.
А насчет собратьев не надо.  Если, как это совершенно очевидно,  вы ко мне относитесь отрицательно, то это вовсе не значит, что вашу точку зрения все тут разделяют.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #219 : 03 Фев 2006 [21:40:04] »
Валерий, Вы могли бы заметить, что к Вам лично я отрицательно не отношусь, я просто, так же как и некоторые другие участники форума, несколько недоумеваю по поводу Вашего стремления чуть ли не во всём видеть коммерческую тайну.
