A A A A Автор Тема: Вентилятор и вентиляция  (Прочитано 1464 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« : 21 Мар 2014 [16:07:30] »
Задался поставить вентилятор на трубу. Хочу на трубу 6" катадиоптрика поставить. И тут сообразил, что совершенно не секу во всем многообразии компьютерных вентиляторов.
Собственно, какой лучше брать типоразмер и по конструктиву (для процессора, общего охлаждения или какой).
Кстати воздушный фильтр как к нему подбирать, они стандартные или под каждую модель свой?
« Последнее редактирование: 21 Мар 2014 [19:40:48] от Pafnutiy »
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: Вентилятор
« Ответ #1 : 21 Мар 2014 [16:26:43] »
Типоразмеры - в ассортименте от 40х40х5 до 200х200х...
Питание - обычно 12 VDC; как правило с выходом тахо-датчика (3-пиновый разъём), иногда с управлением ШИМ (4-пиновый разъём).
Есть некомпьютерные - см. в магазинах chip-dip.ru, quartz1.ru, на радиорынках - с питанием 5 VDC, но их немного.
Воздушный фильтр определяется конструкцией крепления вентилятора.
Время ушло, глупости остались
Re: Вентилятор
« Ответ #2 : 21 Мар 2014 [16:32:13] »
Ага спасибо за ответ,
Я тут как раз на чип-дипе полазил, в общем вырисовывается три типоразмера на корпус 6" -  40х40, 50х50 и 60х60, толщина я так понимаю лучше брать среднюю 20-ку. Тонкий мало сосет, толстый лихо гудит.
Вот только фильтры воздушные чего то по сайтам на два типоразмера 40 и 60-ку, на полтинник (который вроде как идеально подходит) найти не удалось.
Re: Вентилятор
« Ответ #3 : 21 Мар 2014 [16:34:49] »
Вот только фильтры воздушные чего то по сайтам на два типоразмера 40 и 60-ку, на полтинник найти не удалось.
Ножницы в помощь.  ;)
Вот тут ещё можно вентили глянуть.
Re: Вентилятор
« Ответ #4 : 21 Мар 2014 [16:38:26] »
Вообще, по опыту использования вентиляторов производства Noctua, могу рекомендовать Noctua NF-A6x25 - тихий, надёжный, богатая комплектация.
Re: Вентилятор
« Ответ #5 : 21 Мар 2014 [16:44:24] »
А что значит трех-пинный выход питания , там можно перепаять в обычную маму под питание 12 в? Третий выход - земля что ли?
Re: Вентилятор
« Ответ #6 : 21 Мар 2014 [16:47:03] »
1 (чёрный) - земля
2 (красный) - +12 В
3 (жёлтый) - тахо-датчик (открытый коллектор)
В обычной маме как раз 3-пиновые и 4-пиновые разъёмы и стоят, если о не самой древней материнке речь.
Re: Вентилятор
« Ответ #7 : 21 Мар 2014 [16:51:35] »
Я не про ту маму говорил  :D
Я имел ввиду маму и  папу для питания на 12 в (папа к аккумулятору, мама к вентилятору):
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Вентилятор
« Ответ #8 : 21 Мар 2014 [16:54:15] »
Сверлится кольцевой коронкой биметаллической отверстие в трубе сбоку напротив зеркала. Беруться два вентилятора одинаковых . Из одного удаляется мотор с крыльчаткой, и он стачивается по радиусу трубы с одной стороны. В него потом вставляем гнездо питания и тумблер. Прикручиваем его вместе с рабочим вентилятором к трубе. Можно и фильтр конечно, но желательно на противоположной стороне тоже насверлить отверстий, и уже на них сделать фильтр, а вентилятор на выдув. Потом фото покажу как делал. Вроде в теме про МАК я их уже выкладывал.
 Звёздочка - team
Re: Вентилятор
« Ответ #9 : 21 Мар 2014 [16:55:47] »
Чего то непонял нифига если честно, одно отверстия  - два вентилятора, что куда и как?  ???
Re: Вентилятор
« Ответ #10 : 21 Мар 2014 [16:57:27] »
Я имел ввиду маму и  папу на 12 в:
Ну, ежели паяльник из руки не выпадает, отчего ж не припаять?  ???
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Вентилятор
« Ответ #11 : 21 Мар 2014 [17:00:22] »
коронка 80мм стоит как самолет
7х35
Re: Вентилятор
« Ответ #12 : 21 Мар 2014 [17:00:45] »
А кто их знает, мож они запущаются от стартового импульса, и надо платку с парой конденсаторов городить? (ну это я так - в порядке научного бреда  ;))
Хочу самолет за 378 руб  :D
http://www.mossom.ru/katalog/item/koronka-kolcevaja-po-metallu-50mm
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Re: Вентилятор
« Ответ #13 : 21 Мар 2014 [17:07:43] »
А кто их знает, мож они запущаются от стартового импульса, и надо платку с парой конденсаторов городить? (ну это я так - в порядке научного бреда  ;) )
это 50 мм, 10мм еще меньше будет стоить, к чему это
а я к тому веду, что проще сверлышком по кругу рассверлить эту дыру
7х35
Re: Вентилятор
« Ответ #14 : 21 Мар 2014 [17:11:17] »
Да не, пусковой ток там небольшой.
Хотя в моей практике были вентили 40х40х38 с пусковым током более 3А - при включении звук был как от реактивного двигателя.
Re: Вентилятор
« Ответ #15 : 21 Мар 2014 [17:11:43] »
Мне максимум нужно 50 мм, и мне проще за 400 руб. купить коронку, чем извращаться со сверлением отверстий по кругу и обтачивать их напильником  8)
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Re: Вентилятор
« Ответ #16 : 21 Мар 2014 [17:13:39] »
Рад за вас, что вам нужно только 50мм (а мне кроссовки нужны  на весну), только не понимаю, как это относится к моим словам, что 80мм коронки слишком дороги, ну ладно ;D
7х35
Оффлайн megavoltt71
Re: Вентилятор
« Ответ #17 : 21 Мар 2014 [19:14:43] »
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
Re: Вентилятор
« Ответ #18 : 21 Мар 2014 [19:17:58] »
Да ладно . У меня бесплатные на работе. Да и 80 многовато будет. Лучше 2 по 40.
 Звёздочка - team
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Re: Вентилятор
« Ответ #19 : 21 Мар 2014 [19:19:48] »
Для 6" трубы наверное 60 мм пропеллер подойдет.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
