A A A A Автор Тема: Помогите разобраться  (Прочитано 10498 раз)
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от anddor
Re: Помогите разобраться
« Ответ #20 : 04 Июл 2006 [16:49:38] »
Расстояния роли не играют, т.к. рассматриваются проекции объектов на небесную сферу (произвольного радиуса) ;).
Вот тут позвольте с Вами не согласиться! Ведь Луну освещает не проекция, а Солнце. :)
Пожалуйста, объясняю "на пальцах" :). На картинке представлены положение Луны и Солнца относительно Земли (в центре). При проецировании Луны и Солнца на сферу произвольного радиуса (окружность синего цвета) угол Луна-Земля-Солнце не изменяется. Разумеется, на картинке для простоты отображения представлена проекция на плоскость, но если Вы нарисуете сферы, ничего не изменится, углы останутся теми же.
Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне - дна...
                                   М.В. Ломоносов
taurus
« Ответ #21 : 04 Июл 2006 [17:01:30] »
Резонно. Если угол между Солнцем и Луной 90 градусов, то Луна в первой четверти. Вы замечтательно объяснили этот факт. Но он ни как несвязан с моей схемой!  ;) (То, что на схеме Луна в первой четверти серпиком, а не половинкой, это условность и кривые ручки)
На картинке (на моей картинке, не на картинке anddor  ;)) представлен вид южной полусферы неба, а не схема орбит Луны и Солнца! Такая штука называется "схема небесной сферы" и используется повсеместно (в том или ином виде) в сферической астрономии.
Если что-то кажется не так, предлагаю AlAn нарисовать правильную схему...
« Последнее редактирование: 04 Июл 2006 [17:06:16] от taurus »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #22 : 04 Июл 2006 [20:34:19] »
На самом деле, секрет иллюзии прост. Луна и Солнце находятся на совершенно разных расстояниях от Земли. Однако, подсознательно глаз размещает их на равноудаленную небесную сферу.
taurus
« Ответ #23 : 05 Июл 2006 [10:53:35] »
Глаз ни чего не знает о расстояниях. Глаз знает только о направлениях. Он ни чего "подсознательно" ни куда не размещает.
Иллюзия подробно и доступно объяснена мной в более раннем посте с приведенной схемой. Пожалуйста, разберите аргументы внимательно.
Ernest
« Ответ #24 : 05 Июл 2006 [11:15:34] »
значит, отрезок, соединяющий "рожки" Луны, или терминатор при первой четверти должен быть строго перпендикулярен направлению на Солнце. Но этого нет!
Есть! Возьмите ровную длинную линейку, зажмурьте один глаз и расположите линеку и незажмуренный глаз так, чтобы центры Солнечного диска и Луны были видны строго на краю линеки и Вы увидете что терминатор Луны замечательным образом перпендикулярен направлению Луна-Солнце (краю линейки).
Все остальное - род оптической иллюзии связанной с тем, что человек привык полагать плоским только то, что параллельно горизонту.
taurus
« Ответ #25 : 05 Июл 2006 [11:25:24] »
Ура!  :D Наконец-то звучат слова "оптическая иллюзия"!
Совершенно согласен. 8)
Ernest
« Ответ #26 : 05 Июл 2006 [11:53:37] »
Для понимания источника этой иллюзии можно представить себе идеально ровный иммерсионный след самолета (или лучше ракеты, чтобы отбросить кривизну Земли) пролетевшего над нашими головами. Трудно заставить себя поверить в то что эта широкая "дуга" - отрезок прямой: она видна строго слева и справа, но не проходит через мою голову - стало быть огибает ее по кривой!  :)
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #27 : 05 Июл 2006 [12:26:23] »
Как-то раз, в вечерней Анталии, был свидетелем ещё более потрясающего примера данной иллюзии. В целях иллюминации там зажгли горизонтальный лазерный луч (неподвижный), причём так, что его источник располагался где-то у горизонта, луч пересекал всё небо (достигая максимальной высоты около 40 градусов!) и упирался в гору где-то с противоположной стороны горизонта. Так вот, видимая "кривизна" этого луча была настолько сильна, что лично я так и не смог себя убедить, что на самом деле он абсолютно прямой!  8) Знаю, что это так, а глаза отказываются верить! Даже фотка этого луча есть, но она не охватывает всей панорамы.
Оффлайн ·
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от ·
« Ответ #28 : 05 Июл 2006 [13:12:23] »
m.h.o.:
Оптические   иллюзии   "непараллельности   параллельных"   (и, следовательно,
неперпендикулярности перпендикуляров) возможны — вследствие перспективы —
для прямых, проектирующихся на небесную сферу как круги, плоскости которых
составляют с горизонтом углы, заметно отличные от 90 град / 0 град. Это относится
и к атмосферным, и к заатмосферным, и к реальным, и к виртуальным объектам.
Исходя из этого:
не побывав ни на полюсах Земли, ни на её экваторе, смею для данных наблюдательных
пунктов предположить, что в дни равноденствий  перпендикуляр,  восставленный  из
линии, соединяющей рога Луны, в точности укажет на Солнце.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2006 [13:15:17] от Panov »
taurus
« Ответ #29 : 05 Июл 2006 [13:39:06] »
Объяснили же, схемы нарисовали, фотографии выставили... >:(
Всегда "перпендикуляр, восставленный  из линии, соединяющей рога Луны, в точности укажет на Солнце"!!!
Перспектива тут ни причем! Ощущение, что рога смотрят "не туда" - оптическая иллюзия ( 8)), фантом ( ???), заблуждение органов чувств ( :o), ошибка восприятия ( >:D).
AlAn
« Ответ #30 : 05 Июл 2006 [17:28:16] »
Уважаемый taurus! Я, честно говоря, затрудняюсь нарисовать такую схему.
Однако:
Пусть Солнце будет теннисным шариком диаметром 4 см.
Тогда расстояние от Земли (шарик 0,4мм) до Солнца равно 4,62м.
Расстояние отЗемли до Луны (шарик 0,09мм) равно 1,17см
Если эти расстояния уменьшить еще примерно в 100 раз, чтобы поместились на экране, от Земли до Луны будет примерно 0,01см.
Можно ли такой чертеж прочитать?
P. S. К сожалению, выбываю из дискуссии, уезжаю в отпуск на Дальний восток, на границу. Там Компьютер найти проблема. Всем чистого неба!
« Последнее редактирование: 05 Июл 2006 [17:49:23] от AlAn »
taurus
« Ответ #31 : 05 Июл 2006 [17:51:54] »
Так. И в чем вы видете противоречие с указанной ранее схемой, с приведенными объяснениями и опубликованной фотографией подтверждающими иллюзорность обсуждаемого эффекта?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #32 : 05 Июл 2006 [19:15:57] »
Да не обман это! Мы действительно объективно ТАК видим! ТАК устроено оптическое восприятие окружающего мира, именуемое перспективой. Которая на самом деле в природе НЕЛИНЕЙНА! Но поскольку мы знаем, что луч всегда идет по прямой, то и перспективу ЗАВЕДОМО тоже полагаем линейной. У меня лично нет сомнения, что если мы и приборами будем это фиксировать, то они также покажут нелинейность! Но для этого нужен смелый экспериментатор...  ;)
Оффлайн Net
  • Галéта Антон
    • Skype - galeta_anton
    • Сообщения от Net
« Ответ #33 : 05 Июл 2006 [19:41:08] »
Попробуйте кто-то сделать панорамный снимок, чтобы в него влезла и Луна и Солнце одновременно.
Сделал панорамный снимок. Не на 360°, но иллюзия устраняется. Если уменьшить снимок (т.е. увеличить угол зрения), чтобы Луна и Солнце оказались между собой "рядом", то всякая иллюзия пропадает.
А то что выпуклость не направлена на Солнце (вот набираю текст и в окно смотрю на Луну :)), так это нужно перпендикуляр проводить не напрямую, а по сфере. Кто-то уже выше сказал.
Себя узнаешь издалека :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #34 : 05 Июл 2006 [20:07:42] »
... так это нужно перпендикуляр проводить не напрямую, а по сфере. Кто-то уже выше сказал.
Но луч-то - всегда прямая! И любая его проекция - тоже прямая! Если же плоскость с лучом проходит через глаз, то и на сфере тоже видится прямым! А к тому же сфера всего лишь умозрительная модель - ее в реальности нет! А значит кривой проекции на ней быть не может! Вот и выходит: линейная перспектива - фикция! В реале она нелинейна и потому луч видится КРИВОЛИНЕЙНЫМ!!! Это же такое простое объяснение! Но сознание сопротивляется... ;)
Оффлайн Net
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
« Ответ #35 : 05 Июл 2006 [20:12:39] »
Значит, Земля плоская!?  ;D
Сфера есть, называется она небесная сфера. Но человеческое зрение воспринимает все в 2-мерной проекции.
Вы вот все-таки попробуйте с панорамным снимком, если есть возможность. Да, Луна и Солнце при угле зрения 360° будут маленькими, но будет вам прямая, т.е. развернутая сфера.
Ernest
« Ответ #36 : 05 Июл 2006 [20:44:55] »
Он кривым не видится, а домысливается,.. мозгом
Потому эффект и называется иллюзией.
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #37 : 06 Июл 2006 [07:01:12] »
 Вот еще тема для обдумывания - Обратная Перспектива:
http://ye145.narod.ru/
Ernest
« Ответ #38 : 06 Июл 2006 [09:14:01] »
Обратная или китайская перспектива не актуальна в свете обсуждаемой темы.
Она работает только на расстояниях сравнимых с диаметром апертуры (или базы для бинокулярного зрения) оптического прибора.
Вообще, весь сыр бор тут крутится вокруг возможного привлечение перспективных искажений, связанных с проблемами проекции сферы на плоскость. Сфера - то на чем мы имеем удовольствие наблюдать основных игроков (Луна, Солнце), плоскость - то пространство на котором мы пытаемся (мысленно или на бумаге) строить наши перпендикуляры. Увы, нет такой проекции, которая позволила бы видеть на плоскости все большие круги одновременно в виде прямых линий. И если вы рисуете (в голове или на бумаге) линию горизонта прямой, то вам ни как не разместить на одной прямой перпендикулярной терминатору Солнце и Луну. И наоборот, нарисовав вполне закономерно солнце и луну на одной прямой перпендикулярной терминатору, у вас горизонт изогнется таким образом, что разум откажется воспринимать картинку как натуральную.
Понятно, что и фотоаппарат тут не поможет - это всего-лишь инструмент проецирования. Он даст такой-же результат (только еще дополненный влиянием дисторсии) - прямыми останутся только те линии, которые проходят через центр кадра. Углы сохранят значения только если одна из сторон угла проходит через центр кадра.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2006 [09:25:55] от Эрнест »
Оффлайн ·
    • Сообщения от ·
« Ответ #39 : 06 Июл 2006 [11:09:02] »
Эрнест,
Вероятно, это Ваш мысленный эксперимент. На практике же
экперимент дал отрицательный результат. Как прокомментируете? ;)
Ближе всего к разгадке феномена (m.h.o.) — уважаемый AstroNick.
