A A A A Автор Тема: Sequence Generator Pro  (Прочитано 3230 раз)
Оффлайн ValtoriАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • Валерий
    • Сообщения от Valtori
« : 16 Мар 2014 [23:06:19] »
Приветствую!
Есть ли у кого-нибудь опыт использования данного софта?
http://www.mainsequencesoftware.com/
Вот, что о нем пишут на форумах:
"For camera control, I would recommend checking out Sequence Generator Pro from Main Sequence Software.
It has a great set of features for automating session across multiple targets using plate solving, with filter changes,
auto-focus, dithering, automated meridian flips, etc. Works perfectly with my 683. It is relatively new and new features
are still being added. The developers are extremely responsive and provide excellent support."
Оффлайн noshell
    • Сообщения от noshell
Re: Sequence Generator Pro
« Ответ #1 : 31 Мар 2014 [19:29:20] »
Пользовался софтом, результат средненький  :-\
C++ для начинающих
  • Валерий
« Ответ #2 : 03 Апр 2014 [15:17:57] »
Спасибо. Понятно, будем, как говорится, искать...
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #3 : 03 Апр 2015 [11:27:39] »
Попробовал подключить свой Nikon D800 (он есть в списке поддерживаемых камер). Программа вроде бы распознала его, надолго задумалась, но подключиться не смогла.
Сразу же после этого проверил с DigiCamControl - камера подключается без проблем.
Кто-нибудь работал в SG с зеркалками?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
« Ответ #4 : 06 Дек 2016 [14:35:10] »
C++ для начинающих
Извиняюсь за некропостинг
Но сабж судя по функционалу очень ничего и вполне в комплекте с PHD и Plate Solve может заменить тормозной Максим
Кто-то пользуется? Поделитесь!
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #5 : 06 Дек 2016 [19:21:25] »
 ... и стоит $99 всего. Maxim DL поди дороже.
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
« Ответ #6 : 06 Дек 2016 [23:52:51] »
Кстати, да
В два с половиной раза дороже ЕМНИП
А тут и возможность задать несколько сессий по разным обьектам, и фокусировка между сессиями
И управление гидированием
Где подвох?
Почему не распространён?? Или просто сила привычки к изученному уже софту?
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
« Ответ #7 : 25 Янв 2017 [12:46:16] »
Подключил к SGP оборудование, что было дома, предварительно поставив драйвера:
- камеру qhy163M
- колесо QHY
- гид Lodestar
запустил эмулятор фокусера, эмулятор телескопа, гидирование через PHD2
Забабахал сессию из двух объектов с перефокусировкой между ними, причем задал 7 фильтров с их сменой по каждому объекту.
Запустил - все работает как из пушки! При запуске сессии телескоп сам наводится на область, ресолвит ее, подгоняет кадрирование, фокусируется, начинает съемку. Потом переход на новый объект и все то же...
Настройка простая, удобная
Очень доволен, весной попробую вживую, как до дачи доеду
В результате купил полную версию
Да, операционка Win10, компьютер QHY Astrobar https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,148869.0.html
« Последнее редактирование: 25 Янв 2017 [13:03:36] от Lancelot »
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #8 : 25 Янв 2017 [22:05:56] »
Вполне себе удобная АРТ  и бесплатная почти.
Оффлайн ДмитрийДм
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от ДмитрийДм
« Ответ #9 : 21 Дек 2018 [00:27:38] »
Подскажите пожалуйста как правильно выполнять в SGP межкадровую подвижку при съемках DSO?
Celestron С11-EDGE, Meade 8"LX90, TSAPO102Q, iOptron CEM120EC2, CEM 60, ZWO ASI 294mmPro, ZWO ASI 1600MM-c, 290mini, 178MM-c, 290MC,  178mm, Panasonic Lumix DMC-FZ1000
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #10 : 21 Дек 2018 [18:06:24] »
 В смысле, на какое число пикселей? Или сам процесс интересует?
QHY533M
Оффлайн ДмитрийДм
« Ответ #11 : 22 Дек 2018 [01:10:58] »
Мне нужно сдвигать снимаемые кадры на несколько пикселей для устранения темных точек на фоне.
Оффлайн smol69
« Ответ #12 : 22 Дек 2018 [12:59:26] »
Control panel - Auto guide - guiding interfeice - выбрать гидирующую программу ( в моем случае это PHD) - поставить галку Dither -
в окне выбрать степень подвижки ( у меня medium) - в поле setting options выбрать значение 3 pix ( фокусное 700 мм), fore 10 seconds
В PHD включить сервер, выбрать масштаб подвижек ( у меня 12 к 1). И еще я ставлю галку выключать PHD во время фокусировки. Вроде все :)
QHY533M
Оффлайн ДмитрийДм
« Ответ #13 : 22 Дек 2018 [18:00:52] »
спасибо
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #14 : 21 Авг 2021 [21:44:29] »
Джентльмены, подскажите, можно ли запустить SGP Pro на двух мониторах - разделить картинку и управление?
Оффлайн smol69
« Ответ #15 : 21 Авг 2021 [23:04:26] »
 Я, думаю, что нет. Олег, а ты какую цель преследуешь?
QHY533M
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #16 : 21 Авг 2021 [23:38:14] »
Если подключение к компу посредством удаленного рабочего стола, то можно поставить вот этот признак (см скрин)
« Ответ #17 : 21 Авг 2021 [23:43:09] »
Дима, удобно же...
Знаю, что такая фишка есть в SharpCap, надеялся, что и в SGP есть, если покопаться. :)
« Ответ #18 : 21 Авг 2021 [23:45:04] »
Борис, спасибо!
Я именно через удаленный рабочий стол и соединяюсь. Попробую, отпишусь, как получится.
Оффлайн smol69
« Ответ #19 : 21 Авг 2021 [23:45:12] »
 Я, видимо не очень понял вопрос.
QHY533M
