A A A A Автор Тема: глупые вопросы  (Прочитано 50652 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: глупые вопросы
« Ответ #920 : 20 Янв 2015 [22:38:08] »
Оффлайн c0smas
    • Сообщения от c0smas
Re: глупые вопросы
« Ответ #921 : 22 Янв 2015 [15:05:59] »
Почему не видно круглого черного пятна от вторичного зеркала на изображениях рефлекторов? Никогда не проникался, но вот стало интересно. Помнится, что лучи на звездах - дифракция на креплениях зеркала. А где же эффект от самого зеркала? Или он есть? Спасибо.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: глупые вопросы
« Ответ #922 : 22 Янв 2015 [15:13:46] »
Потому что оно не в фокусе.
- Недостоин
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
Re: глупые вопросы
« Ответ #923 : 22 Янв 2015 [15:21:12] »
В расфокусированном изображении звезды его видно.
Оффлайн c0smas
Re: глупые вопросы
« Ответ #924 : 22 Янв 2015 [16:23:01] »
все равно непонятно. черт с ним с фокусом, я не говорил, что его должно быть четко видно. просто представляется поток света через трубу, а по середине круглый экран (вторичное зеркало), который должен создавать пятно в центре картинки, а его нет.
Оффлайн Змей Петров
Re: глупые вопросы
« Ответ #925 : 22 Янв 2015 [16:41:01] »
Для примера возьми маленький бумажный кружок, положи на объектив фотика и счелкни потолок при максимальном ОО.
Никаких следов бумажки на снимке не увидишь. Хотя вот защита от засветки рассеянным светом в телескопах наверняка есть.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Re: глупые вопросы
« Ответ #926 : 22 Янв 2015 [16:46:46] »
Да, вот ещё глупый вопрос.
В современных телескопах "картинка" на матрицу и т.п. выводится через отверстие в центре главного зеркала, или вспомогательными зеркалами "вбок"?
- Недостоин
Оффлайн c0smas
Re: глупые вопросы
« Ответ #927 : 22 Янв 2015 [16:46:57] »
Всё! Спасибо! понял! значит изображение в целом становится лишь темнее при увеличении диаметра вторичного зеркала. Но, по-видимому, до определенного предела, после которого пятно все-таки появится.
Оффлайн Змей Петров
Re: глупые вопросы
« Ответ #928 : 22 Янв 2015 [16:57:19] »
Предельный случай - та самая дырка в центре главного зеркала. От зеркала можно оставить только узкое кольцо и всё равно никакого пятна не будет (но это не значит, что изображение будет того же качества).
Проще говоря - чем ближе "бумажка" к фокальной плоскоскости, тем более размыто её изображение. Когда она точно в фокальной плоскости - её изображение вообще исчезает.
- Недостоин
Оффлайн Гришин С. Г.
  • Благодарностей: -17
    • Сообщения от Гришин С. Г.
Re: глупые вопросы
« Ответ #929 : 23 Янв 2015 [00:52:48] »
Меня в своё время на вступительных двое хотели завалить аналогичным вопросом.
Но я не дался...
Так что, тяготение на полюсах Земли одинаковое или нет?
Можно и про Солнце сказать, но я не уверен, что его там можно измерить.
"Оставим книги, обратимся к разуму" Рене Декарт (1596-1650).
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: глупые вопросы
« Ответ #930 : 23 Янв 2015 [09:52:37] »
См. приведённую мною выше ссылку в сообщении.
Дальше выполните поиски экстремумов в диапазоне широт от 0 до \(\pi/2\). Высотную компоненту не учитывайте.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: глупые вопросы
« Ответ #931 : 23 Янв 2015 [14:41:12] »
Что считать полюсом? Точка поверхности, имеющая склонение 90°? Или же точка на геоиде? В первом случае отличие будет из-за разности высот, во втором тяготение будет тем же.
Оффлайн Змей Петров
Re: глупые вопросы
« Ответ #932 : 23 Янв 2015 [15:04:12] »
Ещё момент.
На разных полюсах ускорение свободного падения будет разным (Земля не идеальный шар и неоднородна по плотности).
На этом тоже можно подловить.
- Недостоин
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: глупые вопросы
« Ответ #933 : 23 Янв 2015 [15:05:23] »
Геоид - это аппроксимация эквипотенциальной поверхности.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: глупые вопросы
« Ответ #934 : 23 Янв 2015 [15:06:35] »
Если интересует, то читайте вот эту работу: http://www.astronet.ru/db/msg/1169819
Прочтёте - продолжаем. До этого момента пояснять что-то я отказываюсь.
Re: глупые вопросы
« Ответ #935 : 23 Янв 2015 [15:23:16] »
Обстоятельно отвечаете, это редкость... Но, рardonne-moi, меня интересуют не результаты примерных вычислений,
а результаты ИЗМЕРЕНИЙ на равных высотах на полюсах (если они есть, конечно, и не трудно к ним послать).
Или хотя бы на равных высотах над поверхностью Земли (или льда) на полюсах.
На "Амундсен-Скотт" уж, наверное, мерили...
Хочется узнать - есть системная разница между полюсами или её нет.
Re: глупые вопросы
« Ответ #936 : 23 Янв 2015 [15:32:29] »
Ещё момент. На разных полюсах ускорение свободного падения будет разным
Да, Вы правы. Эксцентриситет массы может всё испортить. А он есть.
Иначе бы Земля не делала время от времени оверкилей
(слышал где-то - раз в 60-70 Млет). Или "всё врут календари"?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: глупые вопросы
« Ответ #937 : 23 Янв 2015 [15:37:12] »
слышал где-то
Вот в этом и проблема. Звон-то слышите, а где он...
Оффлайн Змей Петров
Re: глупые вопросы
« Ответ #938 : 23 Янв 2015 [15:39:29] »
А вот еще глупый, но интересный вопрос.
Влияет ли на ускорение свободного падения магнитное поле Земли?
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Re: глупые вопросы
« Ответ #939 : 23 Янв 2015 [15:50:21] »
Если бы всё было так просто, то как минимум не было бы землетрясений.
Хотя конечно интересно - поддается ли измерению разница g на разных полюсах.
- Недостоин
