A A A A Автор Тема: глупые вопросы  (Прочитано 57196 раз)
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #60 : 06 Июл 2014 [06:19:14] »
Ну, тогды ой. Будем ждать разгадку ТМ.
тчк
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: глупые вопросы
« Ответ #61 : 06 Июл 2014 [09:14:45] »
Бум, бум... Можно даже пофантазировать: впереди нас ждет открытие нового вида материи или даже нескольких видов материй. Соответственно и форм из них и законов, действующих в них. А это уже, как не крути, можно трактовать как параллельно нам существующие отдельные миры. ;)
Интересующийся Дед
Re: глупые вопросы
« Ответ #62 : 06 Июл 2014 [09:16:42] »
зависимость скорости вращения галактических объектов от расстояния до центра галактики) определяются распределением массы в данной галактике и теоретически должна меняться по закону, который соответствует коричневой кривой на рис.
Ну а раз она не соответствует, значит распределение массы в галактике её не определяет. Верно?
Во первых, что значит дифференциальная скорость, дифференциальная между чем и чем? Что нарисовано на графике? Просто угловая скорость. Так? Вроде бы так.
Это значит что, это значит что на разных орбитах, звёзды летят с одинаковой скоростью, так? значит делают разное количество оборотов вокруг центра галактики, так?
А если число оборотов вокруг центра различное, стало быть и спираль получается. так?
Посмотрим что было в начале, один центр, обладающий большой массой и вертящийся вокруг оси, от него отделяется кусок и отдаляется от центра стабилизируя свою орбиту, масса центра уменьшается и его притяжение ослабевает, от него отделяется ещё один кусок, примерно на такой же скорости, и это продолжается до определённого момента, пока центр более менее массивен. Затем от него начинают отделяться куски имеющие уже меньшую скорость.
Всё в прнципе логично и ничему вроде как не противоречит. Неравномерным является только скорость протекания процесса, сначала отделяется 80% вещества за 20% времени и разлетается на 80% объёма(т.к. имеет большую скорость), потом 20% вещества за 80% времени и заполняет 20% объёма(т.к. имеет меньшую скорость). Хотя с верностью процентов я не уверен, надо уточнить реально как, может быть 20-20-80 и 80-80-20... :-[ В результате мы видим различную плотность по объёму и непонятную зависимость скорости.
Вот.
а ещё этот график мне что то очень сильно напоминает... щас посмотрю что именно.
На вскидку не нашлось, но для чтобы не забыть напишу. Какой то параметр в данной системе остаётся неизменным. А именно:
-общая энергия системы, то что разлетается с излучением в расчёт принимать не будем, это ничтожная часть, которая разлетается в любом случае, будь галактика одним шаром, или скопищем маленьких шариков. На процесс это влиять не особо должно.
- масса системы.
Таким образом, если исходить из предположения что звёзды формировались в центре галактики, в ядре, а потом разлетались от него, то как раз и должно быть то что мы видим.
Следующий вопрос, а почему звёзды не выстроились в одну линию на одной орбите, раз у них одинаковая скорость. А потому что центр массы у галактики размазан по ней самой. И чем ближе к центру, тем большей скоростью надо обладать что бы отдалиться. Таким образом что бы звезда с середины диска переместилась на край, её надо ещё сильнее разогнать, а это сделать просто нечем.
Как то так.
Извините, трудно воспринимаемый мною Ваш текст. Никак не уловлю, что Вы хотите сказать.
А если упростить всё Вами написанное в данном сообщении до…:
Пусть есть неких два массивных тела, тело \(A\) и тело \(B,\) массы которых равны, и масса каждого тела равна \(m.\) Однако формы и размеры  обоих тел радикально различны.
Тело \(A\) – шар радиусом \(R_A.\)
Тело \(B\) – диск. Радиус диска \(R_B,\) при этом \(R_B = 100 \cdot R_A.\) Толщина диска \(h_B,\) при этом \(h_B = 0,01 \cdot R_A.\)
Вокруг Тела \(A\) на круговой орбите пробное тело. Радиус орбиты равен \(r_A = 100 \cdot R_A.\) Скорость пробного тела равна \(u_A.\)
В “плоскости диска” вокруг Тела \(B\) на круговой орбите пробное тело. Радиус орбиты равен \(r_B = R_B.\) То бишь, пробное тело над ободом диска на расстоянии, которым можно пренебречь. Скорость пробного тела равна \(u_B.\)
Вопрос. Какой математический знак необходимо поставить в выражение \( u_A ? u_B\)
Technecy. Суть Вашего сообщения не к этому ли сводится?
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
Re: глупые вопросы
« Ответ #63 : 06 Июл 2014 [09:54:11] »
Инерционность тоже объясняется сейчас с позиций ТМ и ТЭ?
Оффлайн Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #64 : 06 Июл 2014 [09:56:17] »
В общем да, только тело Б не только диск, но ещё и не является твёрдым телом и масса в нём распределена не равномерно. В отличии от тела А.
тчк
Оффлайн I.A.R.
Re: глупые вопросы
« Ответ #65 : 06 Июл 2014 [09:57:25] »
Нет, к этому пристроен бозон Хиггса:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81%D0%B0
Оффлайн Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #66 : 06 Июл 2014 [10:01:39] »
Вообще, судя по графику скорости, имеет место быть некий нелинейный процесс. близкий к экспоненциальному или логарифмическому.
Что кстати, нифига не удивительно.
тчк
Оффлайн postoronim
Re: глупые вопросы
« Ответ #67 : 06 Июл 2014 [11:06:45] »
Ознакомился, но мне там все не понравилось. Опять новые частицы. Опять новые поля. Особенно вот это изречение: "с необходимостью возникающий". Что-то нашли, а давай-ка спишем его на предсказанный ранее бозон!
Оффлайн I.A.R.
Re: глупые вопросы
« Ответ #68 : 06 Июл 2014 [11:38:41] »
А экспериментальные данные куда денем? Не от хорошей жизни придумывают частицы, а от необходимости найти объяснение и удостовериться опытным путем, что предсказанные ранее частицы действительно есть. Вот, удостоверились. Теперь введут частицу в качестве еще одного кирпичика в здание достоверного знания об окружающем мире. Оно, конечно, замысловатая архитекрура выходит как-то... А с другой стороны: откуда следует, что мир устроен незатейливо? Так сказать, построен крупнопанельно... ;)
Оффлайн Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #69 : 06 Июл 2014 [12:19:06] »
Как ба, из похожести многих процессов имеющих различное объяснение.
Меня кстати то же раздражает некоторая фрактальность неизвестного. Чем дальше в лес тем больше дров. Сначала ввели вот это что бы объяснить вон то, теперь вот тут не сходится и надо опять что то придумывать. Скока-ж можно та копать, где дно у этой ямы?
Когда я узнал что бывают т.н. чёрные дыры, которые звёзды, которых не видно, был немного удивлён. Ну да и фиг с им, не видно и ладно. А потом оказалось что их таки видно. Опа, новость. Теперь материя тёмная образовалась обладающая тёмной энергией. Прям звёздные войны какие то. Светлые звёзды- тёмные звёзды... темные силы всякие...
Кстати, если скорость гравитации не больше скорости света, то как она покидает чёрную дыру? Это кстати ещё один сабжевый вопрос. :)
Если предположить что гравитация- это свойство пространства, а барионная материя скапливается в местах скопления гравитации и является следствием гравитации а не причиной, то что заставляет гравитацию кучковаться именно так? Бозоны Хиггса? А их то что притягивает? Что заставляет бозоны хиггса толпами бегать по орбитам и таскать за собой целые планеты и галактики барионной материи?
Ерунда какая-то.
тчк
Оффлайн Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #70 : 06 Июл 2014 [12:28:28] »
Пусть есть неких два массивных тела, тело A и тело B, массы которых равны, и масса каждого тела равна m. Однако формы и размеры  обоих тел радикально различны.
Тело A – шар радиусом RA.
Тело B – диск. Радиус диска RB, при этом RB=100⋅RA. Толщина диска hB, при этом hB=0,01⋅RA.
Вокруг Тела A на круговой орбите пробное тело. Радиус орбиты равен rA=100⋅RA. Скорость пробного тела равна uA.
В “плоскости диска” вокруг Тела B на круговой орбите пробное тело. Радиус орбиты равен rB=RB. То бишь, пробное тело над ободом диска на расстоянии, которым можно пренебречь. Скорость пробного тела равна uB.
Вопрос. Какой математический знак необходимо поставить в выражение uA?uB
Ещё немного подумал над этим описанием. Да. Именно.
Для каждой отдельной звезды надо считать не её взаимодействие с массой ядра галактики находящимся в центре. А с массой вращающейся на расстоянии которым можно принебречь. Т.е. для самой крайней звезды, это будет масса звезды и остальной галактики, а не масса её ядра.
тчк
Интересующийся Дед
Re: глупые вопросы
« Ответ #71 : 06 Июл 2014 [13:07:27] »
Ну, это проще пареной репы, даже ёжикам понятно.
Была звезда до образования ЧД. Вокруг неё было гравитационное поле,  была так называемая “гравитационная яма”, которые после образования ЧД никуда не делись. И “гравитации” ЧД нет нужды выходить из-под ГС ЧД. А вот гравитационные волны, если таковые будут возникать под ГС ЧД, то они не смогут преодолеть ГС и останутся под ГС.
Иными словами, по-простому, вещество, которое в итоге образовало ЧД, само вырыло ту яму, в которой находится ЧД, и даже в форме различных волн (энергии) не может покинуть эту яму… А яма как была, так и осталась. И даже увеличивается за счет попадающего в неё  нового вещества и излучения!!!
Это я так полагаю и понимаю ситуацию с гравитацией ЧД.
Оффлайн Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #72 : 06 Июл 2014 [13:28:55] »
Ээээ нееее. Так дело не пойдёт. Как только вещество скрылось за ГС, всё что оно испускает закрывается этим самым ГС, любые волны.
Как так, материя скрылась, а гравитация осталась. Эт как? По идее, всё что медленнее скорости света, включительно, из за ГС вырваться не может. Как только ГС образовался, так сразу и гравитация должна была пропасть. Однако-ж фиг. Она не только не пропадает, а даже и растёт. Стало быть выползает из за ГС.
Что опять таки подтверждает, хоть и косвенно, что гравитация- быстрее света.
тчк
Оффлайн postoronim
Re: глупые вопросы
« Ответ #73 : 06 Июл 2014 [13:51:49] »
А может скорость тут ни при чем? Скорость точно ни при чем, потому что возле ЧД время останавливается. А скорость и время взаимосвязанные элементы.
И вообще, ЧД возможно не совсем то, как их описывают. Иначе выходит, что был БВ, который разнес все вокруг, а теперь снова все смыкается в ЧД? И как долго оно будет смыкаться? Есть ли расчеты до какого предела?
Оффлайн Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #74 : 06 Июл 2014 [14:06:51] »
До мальтузианского.... :-[
Пока опять всё не соберётся в одну дыру, маленькую, но зело тяжёлую и плотную, а потом опять бабах. Наверно так. ^-^
На счёт остановки времени возле ЧД не уверен. Эт на наших бумажках-с-формулами так должно типа быть. Но я не могу представить себе повисшие на одном месте фотоны и застывшие электроны.
Бред какой то. Они всё равно должны менять своё состояние, а значит время не остановится в прямом смысле.
Тем не менее, дело в скорости или нет, но получается что гравитация каким то образом может преодолеть ГС. Так? Или что, бозоны Хигся сидят на внешней поверхности сферы именуемой ГС и гравитируют, тащат материю в ЧД?
Какая занимательная физика блин выходит.
тчк
Интересующийся Дед
Re: глупые вопросы
« Ответ #75 : 06 Июл 2014 [15:06:34] »
Ээээ нееее. Так дело не пойдёт. …
…Как только ГС образовался, так сразу и гравитация должна была пропасть.
А вот это уже Ваше утверждение, которое необходимо обосновать.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: глупые вопросы
« Ответ #76 : 06 Июл 2014 [15:28:14] »
Ерунда какая-то.
Вот и не пишите ерунду. Да ещё в утвердительно-обвинительном тоне.
Оффлайн Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #77 : 06 Июл 2014 [15:33:05] »
да легко.
ГС определяется именно тем фактом что его не может преодолеть ни чего что движется медленнее света, и даже свет. Ни частицы, ни волны его преодолеть не в состоянии.
Каким образом волна может существовать без источника? Кинте камень в воду. Волна разошлась и всё, а не постоянно исходит из места падения камня.
А ещё странно, почему кирпич квадратный, а круги от него круглые. ;)
Ерунда какая-то.
Тема такая, пишу что хочу. И хотелось бы услышать научнопопулярный ответ, почему эта ерунда не может быть.
Вот вы, уважаемый, можете объяснить как гравитация преодолевает ГС ЧД?
тчк
Оффлайн незлойАвтор темы
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
Re: глупые вопросы
« Ответ #78 : 06 Июл 2014 [15:33:26] »
если не ошибаюсь, такой вывод следует если скрестить "гравитационные волны" с конечной (световой) скоростью распространения и лапласовскую модель чд (по которой свет заперт в чд просто потому, что вторая космическая у неё выше скорости света).
только они не скрещиваются. либо трусы, либо крестик. ::)
Оффлайн Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #79 : 06 Июл 2014 [15:46:32] »
А если серьёзно, Geen, если не можете ответить на вопрос. Зачем пишете? Ведь ежу понятно что "если ввести" Темную Материю, или ещё какой придуманный коэффициент, то всё будет как в учебнике. А на вопрос "А почему именно вот так" ответа всё равно не получить.
Вы никогда не задумывались почему коэффициенты именно такие?
Вообще, вся ситуация  выглядит довольно странно.
- Коллеги, у нас не получается правильный ответ!
- а давайте введём коэффициент, вот такой ....
- о! теперь получилось.
-а почему именно такой коэффициент?
- да какая разница, всем расскажем что это такой "закон физики"
-а поверят?
- поверят, куда им деваться то, всё равно никто ни черта не понимает.
тчк
