A A A A Автор Тема: C/2014 E2 (JACQUES) - вторая бразильская комета  (Прочитано 37075 раз)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1003
    • Сообщения от LeMay
Re: C/2014 E2 (JACQUES) - вторая бразильская комета
« Ответ #340 : 01 Сен 2014 [22:33:14] »
  Lm ~5.0
  C/2014 E2 (Jacques)
  2014 Sep 01.77 UT: m1=7.1, Dia.=9', DC=5  ... 15х50 B
  В зените, всё ещё очень легка для бинокля.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #341 : 01 Сен 2014 [23:17:38] »
Lm ~ 4.7
C/2014 E2 (Jacques)
2014 Sep 01.75 UT: m1=7.3, Dia.=8', DC=5  ... 25х70 В
Хвост заметить не удалось.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #342 : 02 Сен 2014 [05:28:23] »
Lm ~ 4.9
C/2014 E2 (Jacques)
2014 Sep 02.05 UT: m1=7.3, Dia.=9', DC=5  ... 25х70 В
Не ругайте, что слишком часто наблюдаю - в этот раз смотрел для того, чтобы сравнить C/2014 E2 (Jacques) с C/2013 V5 (Oukaimeden).
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #343 : 03 Сен 2014 [14:05:34] »
Этой ночью фоткал комету Жака, применив для борьбы с засветкой и легким туманом два фильтра СЗС-9 и ПС-7(неодимовый) в надежде снять хвостик кометы; но фон рядом с питером оказался не победим, очень силен. На снимке в DSS сложенные 3х90 секунд, исо 6400, Canon 1100D, объектив 78/435
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн Mevo
  • Благодарностей: 23
  • Слегка продвинутый любитель
    • Сообщения от Mevo
« Ответ #344 : 04 Сен 2014 [01:58:09] »
Выходил смотреть сегодня на комету около 23-24 по Москве. Небо грязноватое, Луна, преходящие перистые облачка, засветка. Lm ~ 4,5. В телескоп (D=135 мм) при увеличении x32 комета нашлась легко, но выглядела невыразительно - лишь как туманное пятнышко. Более крупные увеличения ничего не дали. Оценить яркость не возьмусь из-за диффузности объекта. Фотографировать даже не пытался, так как был сильно разочарован неожиданно испортившимся небом. В монокуляр 10x25 обнаружить комету не смог.
ЛА с 1996. Монокуляр 10x25; рефрактор 90 мм., f600 мм.; рефлектор 135 мм., f800 мм. Я люблю это небо!
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1047
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #345 : 04 Сен 2014 [02:09:39] »
Наконец-то наступила та ночь, когда мне стала видна комета C/2014 E2 (Jacques) с балкона в Королёве, в телескоп SW 2001.
В ночь с 3 на 4 сентября 2014 года, когда после облачной погоды небо прояснилось, мне удалось впервые в свой 200/1000 мм телескоп наблюдать и сфотографировать данную комету, находившуюся в зените. Было заметно её движение на фоне звёзд. Яркость её была похожа на расфокусированную соседнюю звезду HIP 102171 (8,5m), хвоста не увидел. DC оценил в 5, диаметр комы оценил в 5 минут; кома выглядела слегка овальной, состоящей из 4 частей: точечного ядра яркостью около 12m, компактного гало вокруг него, вокруг которого наблюдались ещё два, более тусклых и занимающих по половине диаметра комы, части. Сделал фото камерой Canon 60D, яркая звезда в кадре - 51 Лебедя.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2014 [02:57:07] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
kosmosoved
« Ответ #346 : 04 Сен 2014 [13:31:49] »
Наш снимок из Харциза.(Сочи) и Первала Пыв(Абхазия)
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #347 : 04 Сен 2014 [20:57:38] »
2014 Sep 02.92 UT m1=7.7: Dia.=12', DC=3  ... 15х70 В
02.09.2014 22.3 UT. 12 мин. Canon EF200 F/3.2 QHY8L
« Последнее редактирование: 07 Сен 2014 [17:51:38] от Peter_Pskov »
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #348 : 04 Сен 2014 [23:25:27] »
Lm ~ 4.5
C/2014 E2 (Jacques)
2014 Sep 04.80 UT: m1=7.8, Dia.=10', DC=4  ... 25х70 В
Оффлайн Вячеслав Плужников
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Вячеслав Плужников
« Ответ #349 : 05 Сен 2014 [07:20:56] »
30.08.2014г.Попробовал вытянуть хвост,сложил 17 к по 50сек,ISO1600,кроме небольшого посветления фона(на3часа)ничего не видно.Объектив Юпитер37А-135мм.Эх,надо копить тугрики на приводы для монтировки,и на какую-нибудь трубу F 500-750мм.
Иначе дело ШВАХ.
2014 08 30
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 438
    • Сообщения от shers
« Ответ #350 : 05 Сен 2014 [07:42:03] »
C/2014 E2 (Jacques)
2014 Sep 5.02 UT: m1=7.7, S, Dia=10', DC=4.5  ...   10*50B      Lm~6.5
Оффлайн semenov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от semenov
« Ответ #351 : 05 Сен 2014 [08:09:23] »
C/2014 E2 (Jacques)
2014 Sep 04.84 UT: m1=7.9, Dia.=10', DC=4  ... 15х70 В
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #352 : 05 Сен 2014 [09:03:37] »
А как так гидировать по комете? Автогид с ПЗС сам её "цепляет" или тут что-то иное?
Оффлайн LeMay
« Ответ #353 : 05 Сен 2014 [15:59:38] »
  Lm ~5.7
  C/2014 E2 (Jacques)
  2014 Sep 04.92 UT: m1=7.4, Dia.=8', DC=5  ... 254 mm L (48x)
  Ядро 11,6m.
Оффлайн Константин Тихонов
  • Благодарностей: 65
    • DeepSkyHosting: kotihonov
    • Сообщения от Константин Тихонов
« Ответ #354 : 05 Сен 2014 [22:41:20] »
C/2014 E2 (Jacques) 5.09.2014г, SW BKP25012, NEQ6. Canon 350Da.  Baader MPCC Mark-III (пока борюсь с ним), 20х120сек, ИСО1600, Ирис, ФШ, PixInsight LE
Монтировка Ioptron GEM 28.
Камеры:ZWO Asi 585mm Pro, Canon 7D.  ZWO ASI224MC. ASI120mm mini,
SW 150/750 mm
Самодельный Ньютон 150-750mm
3м-6а 6.3/500mm.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #355 : 06 Сен 2014 [01:13:02] »
Lm ~ 4.5
C/2014 E2 (Jacques)
2014 Sep 05.81 UT: m1=7.9, m2<11, Dia.=8', DC=4  ... 254 mm L (60x)
« Ответ #356 : 06 Сен 2014 [14:05:18] »
Наблюдение кометы ночью 5 сентября 2014 г. Телескоп SW 2001.
Кома чуть овальная, но почти круглая. Есть слабый зелёный оттенок. Хвоста нет. Яркость сравнима при расфокусировке с соседней звездой HIP101058, оценка яркости кометы около 8,5m. Кома диаметром 5', DC=4 (ядро чуть размытое, около 12m яркости). Кома состоит из ядра, яркой части вокруг него, наполовину диаметра, и ещё более тусклой части вокруг. Сделал несколько фото. Пока они получаются не в фокусе, ещё разбираюсь с данной проблемой.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #357 : 06 Сен 2014 [14:05:49] »
Очередная зарисовка кометы C/2014 E2 (JACQUES).
« Ответ #358 : 06 Сен 2014 [14:11:27] »
Наблюдение кометы ночью 6 сентября 2014 г., в Королёве, телескоп SW 2001.
Комета видна бледнее вчерашнего, потому что Луна стала сильно засвечивать небо. В общем-то, оценки кометы те же, только заметил быстрое её движение на фоне звёзд, а также по-новому оценил яркость. Дело в том, что возле неё находилась звезда 9m, при расфокусировке сливалась в одно пятно с кометой. Общая яркость пятна была похожа на звезду HIP 100409 (7,5m). Думаю, яркость кометы тогда равна около 8m. Сделал фото, после которого комета зашла за крышу дома, поэтому повторного сделать не смог.
Пока выкладываю даже такие фотографии кометы - первые опыты в фотографировании через телескоп, чтобы потом был заметен прогресс в улучшении их качества.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2014 [14:40:00] от Романов Филипп »
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #359 : 06 Сен 2014 [22:25:14] »
Lm ~ 4.3
C/2014 E2 (Jacques)
2014 Sep 06.75 UT: m1=8.0, Dia.=7', DC=4  ... 25х70 В
