A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений углеродных звёзд  (Прочитано 20194 раз)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1056
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Журнал наблюдений углеродных звёзд
« Ответ #100 : 25 Дек 2014 [12:57:42] »
Да, увидел, прошу прощения. Невнимательно, наверное, читал.
Бывает. Николай, ещё небольшое замечание - если пишете о яркости углеродной звезды, то среднее значение указывать не совсем корректно, поскольку все они в большей или меньшей степени переменные. Самый лучший вариант - хотя бы грубо оценивать яркость звезды прямо во время наблюдения, как всегда делаю я.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #101 : 25 Дек 2014 [14:24:09] »
С оценкой яркости карбоновых звёзд всегда некоторые трудности будут, связанные с эффектом Пуркинье - при сравнении двух одинаковых ярких звёзд ярче будет казаться красная, а при сравнении двух одинаковых слабых звёзд ярче покажется голубая. А ещё нужно учитывать, что в сумерках и в условиях городской засветки красные звёзды кажутся чуть ярче, чем должно быть на самом деле. В общем, их специфический цвет накладывает некоторые дополнительные трудности на оценку яркости, для них трудно подобрать звезду сравнения.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Грудцын АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 381
« Ответ #102 : 25 Дек 2014 [14:36:23] »
И более того, с изменением блеска у них меняется видимый цвет.
Самый глубокий красный наблюдается вблизи минимума блеска.
Оффлайн Дедд
  • Благодарностей: 21
  • Как волк голодный он, в полночный небосвод ...(с)
    • Сообщения от Дедд
« Ответ #103 : 25 Дек 2014 [15:36:07] »
Не нашёл в Стеллариуме ни R Зайца, ни T Лиры. Как их искать то?  :(
Телескоп Sky-Watcher BK DOB 8" Retractable
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #104 : 25 Дек 2014 [15:39:38] »
Нажимаете F3, появится окно поиска. Там вводите T Lyr или R Lep и нажимаете "найти". Требуемая звезда появится в центре экрана, там уже приблизить или отдалить можно.
Оффлайн Дедд
    • Сообщения от Дедд
« Ответ #105 : 25 Дек 2014 [15:44:09] »
Я так пробовал.
Название то не появляется, звезда не выделяется. Или это надо интуитивно догадываться:
R Lep - это HIP 23203?
« Ответ #106 : 25 Дек 2014 [15:50:06] »
Да, у нее есть и такое обозначение HIP 23203.
Ну как правило в списках используют обозначения переменных, поскольку углеродные звезды так или иначе переменные.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #107 : 25 Дек 2014 [15:53:43] »
Да. Она же Багряная звезда Хинда.
Название то не появляется.
Покопайтесь в настройках, у меня не только название, но и подробная информация отображается - блеск, показатель цвета и т.д.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #108 : 25 Дек 2014 [15:59:29] »
 :)  Всё легко находится.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #109 : 25 Дек 2014 [16:11:05] »
Только зв. вел. там показывает 8 с чем то, а на самом деле 5,8.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #110 : 25 Дек 2014 [16:13:04] »
8 с чем то - это средняя звёздная величина, R Lep - переменная:
R Зайца является пульсирующей переменной звездой типа Миры Кита и меняет свою яркость от 5m.5 величины (в максимуме) и, тогда она становится едва видна невооруженным глазом, до 10m.5 (в минимуме) с периодом изменения блеска 432.47 дней (в большинстве случаев эти изменения, вызваны перепадами температур в течение пульсаций). Впервые звезду подробно исследовал Иоганн Шмидт.
У звезды есть ещё и вторичный цикл длительностью около 40 лет, во время которого звезда меняет свой максимальный блеск от шестой величины до двенадцатой, то есть она становится в 100 раз слабее. Так звезда достигала максимальной яркости в период между 1968 и 1973 годами, а затем в течение 1990-х годов резко потускнела на некоторое время, едва достигая девятой величины в максимуме. Происхождение длительного цикла неизвестно, но возможно он связан с выбросом пыли, во время которых звезда теряет массу в размере от одной миллионной солнечной массы в год, почти в 100 миллионов раз больше, чем наше Солнце теряет от солнечного ветра. Углеродные звезды редки, и расположены довольно далеко от Земли. Находясь на расстоянии около 1100 световых лет (расстояние высчитывается из параллакса с поправкой на статистическую погрешность), R Зайца является одной из самых близких. Спектральный класс звезды по C-системе Моргана-Кинана — C7,6e или N8 по гарвардской классификации.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #111 : 25 Дек 2014 [16:13:19] »
5.50 - 11.70  там
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #112 : 31 Дек 2014 [17:48:21] »
     Подвёл итоги своих наблюдений углеродных звёзд в 2014 году, составив их список по возрастанию насыщенности цвета. Цвет каждой звезды оценивался по самодельной шкале и сравнивался с цветом «опорных» звёзд T Lyr и HK Lyr, которые имеют относительно небольшую переменность блеска (а значит и цвета) и почти всегда доступны для сравнения. Ограничил список «настоящими» углеродными звёздами спектрального класса C. Для каждой звезды приведены название, тип (М – мирида, S – полуправильная, L – неправильная) и амплитуда переменности, блеск в момент наблюдения (A – данные AAVSO, I – моя оценка).
     Оранжево-красноватые
V460 Cyg   S   5.6-7.0      6.1   A
VY UMa   S   5.9-7.0      6.5   I
U Hya      S   4.5-6.2      5.3   A
WZ Cas   S   6.9-11.0   6.6   A
   Светло-красные
AQ And   S   6.9-8.6      7.7   A
S Sct      S   6.3-9.0      7.3   A
V Aql      S   6.6-8.4      7.4   A
RT Cap   S   7.0-8.1      8.3   A
UV Cam   S   7.5-8.1      8.6   A
S Cep      M   7.4-12.9   9.7   A
   Красные
Y CVn      S   4.8-6.4      5.9   A
S Cam      M   7.7-11.6   10.2   A
UX Dra   S   5.9-7.1      6.6    A
RY Dra   S   6.0-8.0      7.4   A
UV Aql   S   8.0-9.6      9.0   I
U Cam      S   6.9-9.2(?)   7.9   A
RX Peg   S   7.7-9.5      9.0   A
HK Lyr    L   7,8-9,6      8.2   A
X Sge      S   7.0-9.7      8.5   A
AW Cyg   S   7.1-8.5      9.3   A
LW Cyg   S   8.8-10.2   9.6   A
VX And   S   7.8-9.3      8.4   A
V CrB      M   6.9-12.6   10.0   I
V Hya      M   6.5-12.0   9.5   A
AX Cyg   S   7.9-8.8      8.5    I
SV Cyg   L   8.5-9.7      9.1   A
TT Cyg   S   7.0-9.1      8.3   A
   Густо-красные
V Oph      M   7.3-11.6   10.0   A
RS Cyg   S   6.5-9.5      7.3   A
T Lyr      L   7,5-9,3      8.6   A
U Cyg      M   5.9-12.1   11.0   I
     На оценку цвета WZ Cas сильно влияет её оптический спутник. Цвет мирид заметно меняется из-за большой амплитуды переменности.
     Отдельно стоит упомянуть одну из самых красных звёзд неба углеродную мириду T Dra, которую летом наблюдал в минимуме своего блеска, оценив 13,5m и цвет, конечно, заметен не был. Период звезды 422 дня, так что сейчас цвет должен быть.
« Ответ #113 : 08 Янв 2015 [18:16:23] »
7 января 2015 года наблюдал две углеродные звезды в телескоп SW 2001, в Королёве.
SS Девы. Я её видел ещё раньше, но в 114-мм телескоп. Данная звезда выглядела по цвету тёмно-оранжевой, с красноватым отливом. Яркость не оценил. Сделал фото (не в фокусе) через телескоп - см. ниже.
После наблюдения кометы C/2014 Q2 вечером наблюдал ещё одну углеродную звезду. На этот раз это была SY Эридана. Её я увидел впервые, яркость оценил примерно в 9m. Цвет её мне показался тёмно-бордовым, почти красным, не очень эффектным. Сделал её фото через телескоп (общим планом, с Бетой Эридана слева в кадре).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #114 : 23 Мар 2015 [00:34:22] »
Не совсем углеродная с астрофизической точки зрения, но всё же...
Пожалуй, самая известная и доступная среди цветных звёзд. Больше всего мне нравится смотреть её в бинокль, в телескопы (особенно, средней и крупной апертуры) её цвет становится не таким выразительным, превращаясь из красно-оранжевого в ярко-оранжевый.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #115 : 23 Мар 2015 [01:01:54] »
Ну и SS Vir наблюдал. Правда не сейчас, а ещё 22.02.15.
Цвет мне показался именно красным, приглушённым, но красным. Не красно-оранжевым, оранжевым и т.п. Очень красивый объект, однозначно можно отнести к достопримечательностям весеннего неба.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #116 : 24 Мар 2015 [12:50:26] »
Наблюдал сегодня RR Her. Не особо впечатлила, если честно, цвет какой-то между бежевым и оранжевым, красноты нет.
« Ответ #117 : 02 Мая 2015 [17:47:28] »
Подниму интересную тему. Во время наблюдения Новой Змееносца 2015, 8 апреля 2015 года, обратил внимание на расположенную рядом весьма яркую углеродную звезду - TW Oph. В телескоп SW 2001, при увеличении 40х, она выглядела по цвету насыщенно красной, без оранжевых оттенков, что смотрелось достаточно красиво.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2015 [01:17:59] от Романов Филипп »
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн LeMay
« Ответ #118 : 12 Июн 2015 [00:34:41] »
Подниму интересную тему. Во время наблюдения Новой Змееносца 2015, 8 апреля 2015 года, обратил внимание на расположенную рядом весьма яркую углеродную звезду - TW Oph. В телескоп SW 2001, при увеличении 40х, она выглядела по цвету насыщенно красной, без оранжевых оттенков, что выглядело достаточно красиво.
  Наблюдал вчера TW Oph, сравнив её с V Oph и другими звёздами. Она выглядит красной, но далеко не столь густо-красной, как V Oph. Это немного удивительно, поскольку в каталогах её показатель цвета B-V равен +4.290 - очень красный, например, здесь: http://calgary.rasc.ca/redstars.htm
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #119 : 13 Июн 2015 [06:51:23] »
Наконец руки дошли посмотреть на la superba,  цвет какой-то банально-оранжевый, в искатель и то краснее выглядит - не впечатлился совсем.. ???
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
