Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Вопросы по теории относительности (СТО и ОТО)  (Прочитано 307632 раз)
Оффлайн Diary of Dreams
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Diary of Dreams
Встречал где-то интерпретацию, что фотон в принципе один. То есть вообще.
Наверное у Фейнмана.
Онлайн Vallav
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Vallav
Если скорость фотона в вакууме равна скорости света, значит времени для него не существует, значит для наблюдателя один фотон может существовать в любой точке вселенной одновременно?
На фотон проблематично посадить часы, чтобы судить о его собственном времени. А если Вы про ИСО, скорость которой
стремится к скорости света, то там не только время останавливается, там еще и пространство в лепешку сплющивается.
А для наблюдателя - он у Вас в какой ИСО неподвижен?
Оффлайн Romero
  • Благодарностей: 70
  • Роман
    • Сообщения от Romero
Комментарий модератора Ближе к теме, пожалуйста. Несколько сообщений, не относящихся к обсуждаемому вопросу, удалены.
Оффлайн VladTK
  • Благодарностей: 62
  • Через тернии к звездам
    • Сообщения от VladTK
Ближе к теме, пожалуйста ...>
У меня простой вопрос, почти детский, но совсем не дурацкий. Если нужно узнать кто из двух людей старше, то сравнивают возраст одного человека с возрастом другого человека. Если нужно узнать какое тело тяжелее, то обычно сравнивают вес одного тела с весом другого тела. Но никто не сравнивает возраст одного человека с весом другого. В гравитации не так. Физическая размерность формулы ЗВТ Ньютона не совпадает с физической размерностью уравнений ОТО Эйнштейна
\[ \dim{G\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}=F_{g}} =T^{-2}L^{1}M^{1} \]\[ \dim {G_{\mu \nu }+\Lambda g_{\mu \nu }=\frac{8\pi G}{c^{4}}T_{\mu \nu }}=T^{0}L^{-2}M^{0} \]Чтобы сравнить ЗВТ Ньютона и уравнения ОТО Эйнштейна надо сравнить силу и величину, обратную площади. То есть сравнить "вес" и "возраст". Полагаю, что нетрудно привести физическую размерность ЗВТ Ньютона к физической размерности ОТО Эйнштейна. Поэтому вопрос: Почему физическая размерность формулы ЗВТ Ньютона не совпадает с физической размерностью уравнений ОТО Эйнштейна? [/l]
Зачем Вы сравниваете размерности формулы для силы и уравнения Эйнштейна? У них слишком разные смыслы во всех отношениях. Если и сравнивать, то уравнение Пуассона с уравнениями Эйнштейна.
Celestron C6-N
Оффлайн kvidak
    • Сообщения от kvidak
    • Динамика в общей теории относительности, вариационные методы, давление вакуума
... Почему физическая размерность формулы ЗВТ Ньютона не совпадает с физической размерностью уравнений ОТО Эйнштейна?
А почему она должна совпадать?
Онлайн Vallav
Вы полагаете что это, таки да, ответ на мой простой вопрос, почти детский, но совсем не дурацкий?
А все таки, поясните, с чего размерности должны совпадать?
Почему у \(G_{\mu\nu}\) должна быть размерность силы?
Оффлайн saulius
  • Заправлены в планшеты Космические карты
    • Сообщения от saulius
У ЗВТ Ньютона и ОТО Эйнштейна смысл один - описание гравитации.
в рамках ЗВТ   - описание гравитации можно  делать не силой  , а потенциалом - и у него будет опять отличная от силы размерность. Почему в вашем вопросе сила?
Оффлайн saulius
есть слово "формула" и приведена формула силы
Онлайн Vallav
Ещё раз: я задал один простой вопрос, почти детский, но совсем не дурацкий,
хочу получить столь же простой ответ, почти детский, но совсем не дурацкий и
у Вас есть ответ?
Ага. Ответ такой - а они и не должны совпадать.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от mbrane
у Вас есть ответ?
Ну уважаемый вам на ваш почти дурацкий вопрос ВладТК дал почти такой же дурацкий но вполне конкретный ответ . А почему размерности уравнений должны совпадать . Хотите совпадения. Вводите спецфицкую метрику соответствующую ньютонову случаю ака малое возмущение метрики \(g_{00}=1+ \delta g_{00}=1+\frac{2\phi(x,y,z)}{c^2}\) над лоренцовым пространством  в компоненте 00 ( об этом есть ландашице), считаете компоненты связности, затем компоненты кривизны пренебрегая квадратичными члена, предполагаете что материя нерятивисская и путеводная,  и приходите к уравнение  Пуассона для метрики \(\Delta \phi =-4 \pi G \rho\), \(\rho(x,y,z)\) плотность пылевидной материи\). Об этом уважаемый есть параграф ландавшица. Но мне кажется что вы троллите публику ... Я вам по секрету физтеха скажу, что если в какой либо формуле кроме конечной формулы присутствуют размерные величины тотвыодящи либо студент до курса ниже 3 либо вечный студент не перешагнувши этот студент.  Скорость света кстати тоже нормальный теоретик приравнивает к 1( ибо переписывать сто раз константы проходу вывода  не айс-хомини еррарум ест), понимая при этом что пространственные производные на 5-8 порядков меньше временных, и при временные производные  необходимости могут быть пренебрежены.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2022 [22:29:54] от mbrane »
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 184
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Доброго, всем, времени! Помогите разобраться с вопросом! Если скорость фотона в вакууме равна скорости света, значит времени для него не существует, значит для наблюдателя один фотон может существовать в любой точке вселенной одновременно?
Нет, как раз наоборот. Для фотона Вселенная мгновенно исчезает. Согласно ОТО и СТО. Невозможно связать систему отсчёта с фотоном. А для наблюдателя согласно квантовой теории фотон и любая другая частица да, может оказаться в любой части Вселенной. Например простой случай, "вращение" электрона вокруг протона описывается через вероятностное облако. Довольно узкое в целом, но в пространстве бесконечное. То есть в атоме водорода, электрон+протон, мы наблюдая их взаимное положение, с огромной вероятностью получим определённую, известную с большой точностью, величину. Но остаётся (не нулевая, но ничтожно малая) вероятность, что электрон при измерении окажется скажем в миллиарде световых лет от протона.
Carthago restituenda est
Оффлайн mbrane
В рамках ЗВТ Ньютона описание гравитации можно представить и в физической размерности уравнений Эйнштейна.
Какой то набор русских слов.... Да и только. Закон всемирного тяготения записывается в рамках ньютоновой же  механики. Третий закон Ньютона гласит. \(\Delta\vec{p}=\vec{F}\Delta t\), где \(\vec{F}\) - действующая сила, \(\vec{p}=m \vec{v}\)- импульс, m -масса материальной точки (тела), \(\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}\),\(\vec{r}\)- радиус вектор материальной точки. Если считать что m=const и \(\Delta t\rightarrow 0\), то получится дифференциальная форма закона Ньютона. \(m \vec{a}=m \frac{d\vec{v}}{dt}=m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}=\vec{F}\). Величина \( A=\int_{\gamma(s)}(d\vec{r},\vec{F})\) -работа сил , которая в общем случае зависит от пути \(\gamma(s)\), то есть для двух путей между двумя точками B,C   работа будет зависеть от  выбранного пути \(\gamma(s)\) . Но бывает случай консервативных сил - то есть когда интеграл работы не зависит от пути. И тогда можно ввести некую функцию \(U(\vec{r})\) потенциал,и тогда \(A=U(C)-U(B)\) и \(\vec{F}=-\mathbf{grad} U=-\frac{\partial U}{\partial \vec{r}}\). Случай закона всемирного тяготения в трёхмерном пространстве ( с выколотой точкой) именно таков ибо пространство односвязно. Согласно этому закону \(\vec{F}_{12}=-G\frac{m_1 m_2}{|r_{12}|^3} \vec{r}_{12}\). И тогда \(A=\int_B^C G\frac{M m}{r^3} (d\vec{r},\vec{r})=-G M(\frac{1}{r_B}-\frac{1}{r_C})\). С точностью до константы \(U(\vec{r})=-G \frac{M m}{r}\). Ранее и далее предполагается гравитирующий центр находится в центре координат. Опять вернёмся к третьему закону Ньютона , но уже в случае консервативной силы и постоянной массы пробного тела m. \(m\frac{d \vec{v}}{dt}=-\mathbf{grad}{U}\) . Домножаем это векторное уравнение скалярно на вектор же \(d\vec{r}=\vec{v}dt\) вдоль траектории  движения пробного тела в полек гравитирующий частицы получаем \(m (\vec{v},d\vec{v})+(\mathbf{grad}{U},d\vec{r})=d(m \frac{v^2}{2}+U)=dE=0\). Величина E -и есть энергия и из на писанного видно что эта величина сохраняется вдоль траектории ( почему и силы называются консервативными). Теперь уже снова переходим к ньютонову потенциалу (он же кулонов). \(Е=m \frac{v^2}{2}-G M m \frac{1}{r}\). Отсюда видна аддитивность потенциала ( Ньютон это знал из опытов Галилея с падением шаров с пизанской башни ) , тогда можно ввести приведенный к единице массы потенциал \(\phi=\frac{U}{m}=-G \frac{M}{r}\) - как раз с необходимой размерностью о которой вы всегда печетесь L^2 T^-2... Как вывести из ото тоже самое я ужо выше отписал - вместо произвольного  распределения возьмите дельта функцию \(\rho(\vec{r})=M\delta(\vec{r})\) и приведенный потенциал закона Ньютона....вот такая вот селяви уважаемый. Об этом кстати написано в ландавшице том 1. Его у нас изучали на 2 курсе ( точнее у нас был курс аналитической динамики Айзермана ) , а уравнения математической физики и теорию поля на третьем  после того как механику с вариационные исчислением в полном объеме усвоили вместе с теоремой Нетер и гамильтоново-лагранжевым формализмом
« Последнее редактирование: 29 Сен 2022 [00:24:56] от mbrane »
Оффлайн mbrane
Всем спасибо.
Отсутствие ответа тоже своего рода ответ
Нельзя ответить почему \(0\neq 1\)- об аксиомах не спорят. Если у вас размерности разные там где большинство  видят одинаковые - ну стало быть у вас такое видение, но теперь мы живём в эпоху сверхтолерантности ( точнее она в ваших палестинах).будем уживаться.
Оффлайн mbrane
С чем угодно можно связать систему отсчёта - бумага все стерпит. Реализовать в виде измерительного фрейма ( системы приборов) невозможно.. в КТП(двухмерной) кстати распотранена квантование на световом конусе
Оффлайн mbrane
Странная интерпретация... Ну конечно можно . Из какого гильбертова пространства выбрать один вектор и сказать что реализуется только вот этот один - но неизвестно какой.... Тоже будет правильно...только конструктивность нулевая я надобно бы какой-;то математический инструмент для расчета наблюдаемых (некоторых проекций этого вектора), коли нам с точностью какой из вектору реализуется а практика требует расчетов
Чтобы узнать собственное время фотона, необязательно на него сажать часы.
Собственное время — инвариант, независящий от СО. Для измерения собственного времени фотона подойдёт любая СО.
И да, не понимаю какие могут быть трудности с определением собственного времени у безмассового материального объекта с гаммой равной бесконечности. Ноль, конечно ...
Трудностей c определением никаких. Вопрос в том, какой в этом прок?
Промежуток собственного времени частицы это длина отрезка на её мировой линии. Мировые для безмассовых частиц  изотропны. Длина изотропной — ноль. Собственное время для фотона — ноль. Измерение это сравнение одной величины с другой величиной. Ноль означает отсутствует величины. Тогда как с помощью нуля можно что-то измерить?
Онлайн Vallav
Ноль, конечно ... если не считать не совсем "время" его излучения и поглощения
Ну да, время излучения и поглощения бесконечность, что их считать.
Оффлайн mbrane
Его воззрения включают предположение, что при сплющивании пространства в лепёшку время не останавливается а убыстряется-сплющивается как и пространство.
с воззрениями ъодят в церковь  или к психонаалитику. А физическая теория должна обяснять наблюдательные факты. Есть ли наблюдательные  факты, которые не может обьячеить предыдущая теория гравитации (ото) и обьясняет теория Евгения из Краснодара ... ваши разукрашки с измерениями красноого сдлвига не имеют никакото отношения к высказанному... придумайте другие разукрашки...
Оффлайн Romero
  • Роман
Комментарий модератора Уважаемые участники темы, пожалуйста, воздержитесь от перехода на личности. Пункт 3.1а пока ещё в силе. Несколько сообщений удалено.
Оффлайн NukeOsom
  • Благодарностей: 67
  • we need u have what u need
    • Сообщения от NukeOsom
Мы пойдём другим путём и запишем уравнения Эйнштейна "в рамках ньютоновой же  механики".
С точностью до десять в минус пятой уравнения Эйнштейна примут вид\[ \frac{4}{R^{2}}=\frac{8\pi G\rho c^{2}}{c^{4}} \]\[ \frac{c^{4}}{G}=\frac{2\pi \rho c^{2}R^{3}}{R} \]\[ F=\frac{E}{r} \]Пришли к "силе" и сделать оказалось проще простого
Мы снова пойдём другим путём и на этот раз закон всемирного тяготения запишем в рамках уравнений Эйнштейна\[ F_{g}=G\frac{Mm}{r^{2}} \]\[ F_{g}=k_{M}\frac{Mc^{2}}{r} \cdot k_{m}\frac{mc^{2}}{r} \cdot \frac{G}{c^{4}} \]\[ F_{g}=\frac{F_{M}F_{m}}{F_{U}} \]В такой записи куча следствий, начиная от независимости "силы" гравитации от мерности пространства, её неаддитивности, трёх тел-участников ... и заканчивая ( о ужас,ужас ) очевидностью того, что ОбщаяТеорияОтносительности(1916) это даже не одна треть ЗаконаВсемирногоТяготения(1666) открытого ровно четверть тысячелетия ранее
Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой.
