ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Цитата 6th Book: «Правильно будет их умножить.Впрочем, при мизЕрных величинах джипиглонасных поправочек можно и складывать без потери практической ценности результата…»Вы имеете в виду следующее?:Пусть относительное замедление хода бортовых часов из-за эффекта СТО составляет 1,00000000025046, а относительное ускорение их хода по причине релятивистского влияния гравитации составляет 1,00000000069693. Тогда для компенсации этих релятивистских эффектов темп хода бортовых часов нужно замедлить в 1,00000000069693/1,00000000025046= 1,000000000446469999888177123828 раза, а не в 1+(6,9693-2,5046)*10^(-10)= 1,00000000044647 раза.
Если удалённый наблюдатель отправляет в чёрную дыру включённый фонарь, то тем самым он создаёт для себя «вечный» источник излучения?
А на МКС будут ли реже «тикать» часы, которые ближе к Земле, или все часы на МКС «тикают» одинаково?
Цитата: Интересующийся Дед от 22 Апр 2019 [20:56:30]А на МКС будут ли реже «тикать» часы, которые ближе к Земле, или все часы на МКС «тикают» одинаково?Да. Часы, которые ближе к Земле, тикают реже.
МКС стоит на Земле.
МКС стоит на Земле. «Разность скорости тикания» верхних и нижних часов неизменна. Так?
МКС с её орбиты разгоняем с \(g\) направленным «от Земли». Градиент потенциалов уменьшается. Так? «Разность скорости тикания» верхних и нижних часов уменьшается. Так?
Цитата: Интересующийся Дед от 23 Апр 2019 [11:02:57]МКС с её орбиты разгоняем с \(g\) направленным «от Земли». Градиент потенциалов уменьшается. Так? «Разность скорости тикания» верхних и нижних часов уменьшается. Так?Не совсем. Градиент гравитационного потенциала уменьшается, а градиент потенциала поля сил инерции отаётся постоянным (равным \(g\)). Разница скорости тикания уменьшается, конечно, но не до нуля, а до некоторого значения, определяемого ускорением движения.
Цитата: Интересующийся Дед от 21 Ноя 2017 [19:52:16]где 33 сантиметра по вертикали влияют на ход часов. Отличие в g малюсенькое, а сказывается на часах.Это следствие ОТО, которая есть теория гравитации. На Земле она есть. В точных опытах проявляются эффекты ОТО. Вы же категорически рассматриваете СТО без гравитации.Цитата: Интересующийся Дед от 21 Ноя 2017 [17:05:20]И в СТО нет гравитационного замедления времени. Вы уж определитесь чего хотите?Цитата: Интересующийся Дед от 21 Ноя 2017 [19:52:16] Отличие в g малюсенькое, а сказывается на часах.Дело не в отличие g, а в разности потенциалов. В ОТО разность темпа хода двух неподвижных часов зависит от разности потенциалов, а не разности ускорений (напряжённости поля). То есть, даже в однородном поле двое неподвижных часов не на эквипотенциальной поверхности будут идти с разным темпом. В СТО относительная скорость, а не ускорение, влияет на темп хода часов. В ОТО разность потенциалов, а не напряжённость, влияет не темп хода часов.
Цитата: Интересующийся Дед от 27 Ноя 2017 [13:35:01]Diary of Dreams и dvb. Как это получается у вас, что в карусели уживаются два пространства? Дело не в карусели, а в системах отсчёта. На это уже отвечали (причём именно Вам, из чего делаю вывод: отвечать Вам на Ваши вопросы - пустая трата времени).
А Алия, вроде как, пишет другое.
Так что прошу Вас подробнее изложить и объяснить Ваш тезис: «…градиент потенциала поля сил инерции отаётся постоянным (равным g). Разница скорости тикания уменьшается, конечно, но не до нуля, а до некоторого значения, определяемого ускорением движения.»
Цитата: Интересующийся Дед от 23 Апр 2019 [14:13:46]А Алия, вроде как, пишет другое. (кликните для показа/скрытия)Цитата: zam2 от 23 Апр 2019 [15:19:55]Алия и Diary of Dreams - это один и тот же человек? У меня приведённые мною цитаты от Алия. На Форуме от Diary of Dreams. Как правильно, не знаю. То ли «Секрет Полишинеля», то ли «Тайны Мадридского Двора»…Но не замарачиваюсь по этому поводу. Это не мои заботы. Женщин так и не научился понимать, принимаю, какие есть… Или игнорирую.Так она пишет ровно то же самое, что и я.Цитата: Интересующийся Дед от 23 Апр 2019 [14:13:46]Так что прошу Вас подробнее изложить и объяснить Ваш тезис: «…градиент потенциала поля сил инерции отаётся постоянным (равным g). Разница скорости тикания уменьшается, конечно, но не до нуля, а до некоторого значения, определяемого ускорением движения.» Ну давайте подробнее.Имеем корабль, который движется по направлению от Земли с ускорением \(a\) . На его борту двое часов, одни на расстояниии \(R\) от Земли, другие на расстоянии \(\left ( R+h \right )\) от Земли.Гравитационные потенциалы в местах расположения часов: \(\varphi_1 =-\frac{GM}{R}\) и \(\varphi_2 =-\frac{GM}{R+h}\) . Потенциалы поля сил инерции в местах расположения часов: \(\psi_1 =aR\). и \(\psi_2 =a\left ( R+h \right )\).Здесь \(G\) - гравитационная постоянная, \(M\) - масса Земли.Отношение частот тикания часов: \(\frac{\nu _2}{\nu _1}=1+\frac{\Delta \Phi }{c^2}=1+\frac{\varphi_2-\varphi_1+\psi_2-\psi_1}{c^2}=1+\frac{\frac{GM}{R}-\frac{GM}{R+h}+ah}{c^2}\).При удалении корабля в бесконечность \(\left ( R\rightarrow \infty \right )\) отношение частот тикания часов стремится к величине \(\frac{\nu _2}{\nu _1}=1+\frac{ah}{c^2}\).
Иными словами, ссылаться на ОТО на карусели есть словоблудие?
Но есть куча вопросов по ненаписанному, элегантно обойдённому Вами. Но это дальше.
Какой цвет и имеет материя падающая на черную дыру?
И все способы решения дадут одинаковый ответ - в теории относительности нет противоречий, доказано строго математически.
На карусели \(h = 0\) и поэтому часами управляет лишь скорость?
Карусель и только одно условие. Карусель вращается, Наблюдатель для простоты в «центре» и не вращается, то бишь, в ИСО(Ц). Его Часы(Ц). В кабине карусели Часы(К). На Акселерометре(К) \(10g.\)Вопрос 1. Почему \(10g\) не влияют на Часы(К)? Ибо Вы не ответили на вопрос: Цитата: Интересующийся Дед от 24 Апр 2019 [09:40:50]На карусели \(h = 0\) и поэтому часами управляет лишь скорость?
Вопрос 2. А если ускорение к Земле или перпендикулярно линии Земля-Корабль? Не опустили ли Вы \(cos?\)
Вопрос 3. В ИСО(Ц) Часы(К) имеют скорость \(v_К.\) Поэтому в ИСО(Ц) Часы(К) тикают реже Часов(Ц). Так?
Вопрос 4. В НеИСО(К) Часы(Ц) имеют скорость \(v_Ц.\) Почему в НеИСО(К) Часы(Ц) тикают чаще Часов(К)? Или реже?
Вопрос 5. Равны или нет эти скорости \(v_К\) и \(v_Ц?\)
У Вас ответ на Вопрос 5 противоречит ответу на Вопрос 3.
Да какую кинете материю, такой цвет и будет. Кинете красный вельвет, будет красный. Кинете зелёный бархат - будет зелёный. Вы, видимо, что-то другое хотели спросить.
