Есть очень хорошая новость! Только что разговаривал со Львом, и он сказал, чтов пульте есть разьем, для подключения автогида!!! Ну правда не просто 6-ти пинового шнурка, а для дублирования кнопок, и наколько я понял там ничего перепаивать не надо. Схему и лпту для автогидирования разрабатывал для этой монтировки Антон Дрокин.Так что, Валерий, НПЗ все таки позаботился о ЛА
Коллеги, если вы найдёте хотя бы одно конструктивное сходство упомянутых вами изделий и монтировки МТ-3С-2Д, то я не буду удалять ваши сообщения!
Ну да, похоже несовсем всё понял в раговоре со Львом то есть если там есть даже пять контактов на разьёме, то к нему можно с минимальными переделками подсоединить URB?
Просто выровнял вал червяка ориентируясь по положению боковых фиксаторов на корпусе (чтобы и слева и справа положение было одинаковым.
Затем выровнял механизм редуктора и его шестерню относительно шестерни на валу червяка так, чтобы при вращении рукой не чувствовался зубчатый(ступенчатый) характер передачи
Что касается червяка - может он стоит и под углом, но есть ли смысл в выставлении точно параллельно нижней стенке? Всё равно передача червячная,ведь как там в геометрии - прямая(червяк) касается окружности всегда одной точке.
Точность периодики не замерял, т.к. всё равно без гидирования ничего дельного для астрофото с длинным фокусом не получится. ИМХО точность периодики зависит также от качества балансировки и размещения оборудования на монтировке, у меня балансировка пока не особо Хочу вот всё заняться этим.
Что ж, стало немного получше - во всяком случае периодика стала укладываться в +/-20"
Так и будем махать каменным топором (или ОКГ) до белых ночей и проливных дождей... Неужели ни у кого вебки нет под рукой? Уже год все мерим и мерим периодику, и всё никак ... Сергей (Киркун), с ДР! Где обещанное фото разьема?
Цитата: Leshy от 07 Мая 2007 [14:16:41]Что ж, стало немного получше - во всяком случае периодика стала укладываться в +/-20" IMHO при такой ошибке что-либо притирать бессмысленно. Притирка устраняет шероховатость и, как следствие, малоамплитудный ВЧ шум. Но гнутый, либо бъющий в радиальном направлении из-за неточностей изготовления червяк таким способом не поправить. ДЛя проверки червяк нужно поставить в патрон токарного станка и промерять хотябы по макушкам зубов часовым индикатором во взаимоперпендикулярных плоскостях. Если же ошибка вызвана отклонением канавки на червяке от идеальной винтовой линии, то тут тоже править нечего. Гитара подач на винторезных станках - это тот же китайский будильник с яйцеобразными и болтающимися на валах шестеренками. Похоже, что +/-20" соответствует стандартная среднестатистическая машиностроительная точность, достигаемая на стандартном оборудовании средней степени убитости. Что у нас, что у китайцев. Цифры то везде одинаковые. И притиркой такую точность не улучшишь. В результате всех усилий получится красивый, блестящий и полированный, но все такой же кривой червяк.
Ссылка на другом компе (но приводилась в теме про несоответствие скорости EQ-6 звездной). И на том сайте есть графики периодики. Есть там EQ-5 с ПО в 7" или около того. Среди _опубликованных_ графиков EQ-6 Pro, значения ПО на них лежат в основном в переделах +/- 5.5" - 7", что в 3х лучше приведенной вверху цифры.
Насчет притира. Разве при притире червяк не изнашивается наибольшим образом в местах, где давление больше всего (где у него так сказать выпуклости)? Если да, то при данном размере зерен образива и зазора, относительное уменьшение ПО будет тем бОльшим, чем больше была исходная ПО.
Я ведь еще не могу гарантировать, что ВСЯ периодическая ошибка вызвана только неточностями изготовления червячной пары.
червяк обычно делается из стали, а шестерня из бронзы/дюраля и тут вообще неизвестно, что будет больше изнашиваться при притирке, червяк или шестерня
При кривой канавке на червяке, имеет смысл что-то делать, если только диаметр червяка равняется диаметру фрезы, которой резали шестерню и шестерня достаточно толстая и, соответственно, там большое пятно контакта
Червячная пара дает только самую низкочастотную и самую большую по амплитуде компоненту. Редуктор до пары дает все остальное. Может гадить не меньше червяка, давая быстрые, небольшие по абсолютному значению рывки.
