A A A A Автор Тема: Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm  (Прочитано 13501 раз)
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
Re: Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm
« Ответ #120 : 19 Июл 2016 [22:08:18] »
3. Я тут имел ввиду режим азимутальный  монтировки с гоуту. Т.е еку6 не подойдет.
Вполне пойдет если вместо стандартной оси настройки полярки установить wedge
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #121 : 19 Июл 2016 [22:38:45] »
Т.е. Переворачивать куб с зеркалом не хорошо? А то вывалиться еще?
в целом да, градусов 10 над горизонтом уже недоступно для наблюдений, зеркало начинает менять положение
7х35
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #122 : 19 Июл 2016 [22:57:53] »
Всем привет! На фото первая сборка на балконе:)
Sent via Tapatalk
Симоптный девайс.  И крепиться он на салазки любым боком похоже, судя по окуляру.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #123 : 20 Июл 2016 [14:50:09] »
Так как визуалить то  :o? Егож двигать надо  :-\ .
Приделал к еку5 моторчики и прям как с жигуля на мерседес пересел  ;D .
Вот и тут подумал вдруг получиться в будущем ... Визуалить то удобнее автоведением и с автоНАведением.
В целом на круг - лень двигатель прогресса наверно :-)
Некоторым иногда лучше промолчать и сохранить интригу, чем открыть рот и развеять все сомнения.
RTFM!!!! Прежде чем нести чушь, ахинею утверждать подобное советую скататься с владельцами экваториального ньютона на визуальные наблюдения и с Владельцами самого обычного Добсонианца. вы всерьез думаете для Азимутального Ньютона не бывает моторов и ведения?
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
« Ответ #124 : 26 Июл 2016 [10:05:03] »
заменил избыточно гигантскую 75мм вторичку на поменьше и получше
Есть вопрос. Вы поставили вторичку поменьше, дабы уменьшить экранирование. А как же узел на стакане вторички(или что там), который торчит ? Его хорошо видно если расфокусировать звезду, прямоугольная такая штука. Он ведь остался, я правильно понимаю ?  Это ведь тоже экранирование. Или Вы полностью все заменили, вместе с пауком ?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #125 : 26 Июл 2016 [11:14:17] »
Узел вторички там пластина, по габаритам 75-мм зеркальца. Ее надо будет опилить болгаркой под габариты 70. Прямоугольная штука это пластиковые ручки трех юстировочных винтов - меняются на обычные под внутренний шестигранник.
7х35
Оффлайн astin
« Ответ #126 : 26 Июл 2016 [13:14:19] »
Понял, спасибо. А где Вы высчитали что 75 мм вторичка слишком большая ? Использовал калькулятор телескопа, все получалось что переход от 75 к 70 дает уменьшение экранирования только на 1%. Не могли бы Вы дать данные по которым считали ?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #127 : 26 Июл 2016 [13:21:05] »
Вводил в калькулятор телескопа фактически измеренные данные
7х35
Оффлайн anton19286
    • Сообщения от anton19286
« Ответ #128 : 25 Авг 2016 [11:23:10] »
Кстати, по поводу наведения добов мысля пришла. Взять две указки, одну на доб, другую рядом на самую дешевую монти с автонаводкой, типа iOptron Astroboy за 5000.
Оффлайн kassidos
  • Благодарностей: 16
  • Дмитрий
    • Сообщения от kassidos
« Ответ #129 : 07 Сен 2016 [10:07:33] »
заметил, что запылилось ГЗ. грешу на вентилятор, который работает на вдув прямо над землей и в теории может пыль тянуть, которая поднимает от моих шагов вокруг скопа. сделал марлевый фильтр перед ним, немного ослабел потом воздуха, но, надеюсь, меньше пыли лететь будет.
Hubble optics 14"
« Ответ #130 : 27 Сен 2016 [00:19:25] »
Приделать андроид планшет на доб. Установить Skeye из гуля маркета. И наводить...
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #131 : 01 Янв 2017 [15:10:01] »
С новым годом! Коллеги, хочу обратить ваше внимание на работу разгрузки в наших телескопах, похоже, она не лучшим образом работает, особенно при наблюдениях невысоких объектов. Во вложении тест в родной разгрузке на два ролика и второй тест - зеркала переставлены в трубу от SW30015. См. астигматизм. Лично я выкрутил ролики и поменял на ремень, так же, было рекомендовано увеличить площадь пятачков, на которых лежит зеркало.
7х35
Оффлайн Ilya_astronom
    • Сообщения от Ilya_astronom
« Ответ #132 : 01 Янв 2017 [16:05:13] »
Всем добрый день. А кто уже мыл зеркало SE Ultra Light 300mm? Он вроде как там приклеено...
Sent via Tapatalk
« Ответ #133 : 01 Янв 2017 [17:38:43] »
Sent via Tapatalk
А к чему там приклеивать зеркало?
Шмидт Кассегрен
« Ответ #134 : 01 Янв 2017 [17:42:16] »
А где фото как лежит зеркало на ремне?
« Ответ #135 : 01 Янв 2017 [17:47:20] »
Мне казалось там к зеркалу приклеено что-то. Ну кто-нибудь доставал его и мыл?
Sent via Tapatalk
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #136 : 01 Янв 2017 [17:48:39] »
К зеркалу приклеены три лямки, лямки, через металлические заклепки с отверстиями, прикручены к оправе. Открутите три винта и вынете зеркало.
7х35
« Ответ #137 : 01 Янв 2017 [18:48:55] »
Спасибо!
Sent via Tapatalk
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #138 : 05 Янв 2017 [15:23:02] »
Нашел вот такую штуку.
Может кому пригодиться
« Последнее редактирование: 06 Янв 2017 [15:48:25] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
« Ответ #139 : 06 Янв 2017 [13:43:59] »
Очень нужная вещь.Я её купил сразу!С тяжёлыми окулярами без неё никак!Только в ebay находил...
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
