A A A A Автор Тема: помогите выбрать окуляр 2-4 мм  (Прочитано 677 раз)
Оффлайн Jaja2002Автор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Jaja2002
« : 01 Мар 2014 [17:09:39] »
В общем, история такая: есть телескоп селетрон астромастер 90. К нему есть окуляры 8 дип скай и 20 селестрон, а также 2х барлоу дипская, через которую вообще ничего не видно кроме пыли на самой линзе. Сегодня в 3 ночи черт меня выгнал на мороз понаблюдать сатурн. Сатурн виден, но маленький больно. Вотсобственно и вопрос - что делать, покупать трубу аппертурой больше, или есть смысл вместо барлоу взять окуляр3-4 мм? Если окуляр даст качественное изображение, то посоветуйте какой взять? Денег особо нет, но на хорошую вещь тыщу- полторы будет нежалко.
 Заранее спасибо за советы.
SW Dob 6
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: помогите выбрать окуляр 2-4 мм
« Ответ #1 : 01 Мар 2014 [17:14:00] »
Практически с таким телескопом по планетам короче 5 мм применять окуляры бессмысленно. Да, планеты и должны быть маленькими но сочными, чтобы малоконтрастные детали на них были видны. Привыкайте,, тренируйтесь - астрономия это не так уж легко и просто.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 01 Мар 2014 [17:20:50] »
Если у Вас в 4мм ничего не видно, так зачем Вам 2мм.
90мм телескоп имеет фокус 900мм. 4 мм 225х это максимум его возможностей при первокласной монтировке.
« Ответ #3 : 01 Мар 2014 [17:30:52] »
В этом и заключается мой вопрос - не лучше ль вместо барлоу и 8 мм попробовать просто 4 мм? В барлоу я и с 20 мм немогу получить резкое изображение.
SW Dob 6
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 568
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #4 : 01 Мар 2014 [17:44:46] »
Для начала надо попробовать сравнить с другими окулярами и барлоу похожих оптических характеристик
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #5 : 01 Мар 2014 [22:30:22] »
на своем 909, применяю ES 4,7mm - планеты маленькие конечно, но видно очень четко... ставил 2,3mm сфокусироваться не смог....
PS продайте его и возьмите Ньютон 1501 или 15012.... Или если деньги позволят более апертурный инструмент.
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #6 : 02 Мар 2014 [14:07:17] »
У этого скопа фокусное 1000мм, поэтому окуляр надо 5,5мм-6мм, тот же Celestrom Omni 6мм можно попробовать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #7 : 07 Мар 2014 [23:18:21] »
читая название темы, ну думаю сейчас посоветую наглер зум 2-4. а тут оказывается ...
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
