A A A A Автор Тема: Зеркало D=264 мм F/10, сфера  (Прочитано 2332 раз)
Оффлайн marmotАвтор темы
  • Алексей
    • Сообщения от marmot
« : 25 Фев 2014 [19:31:43] »
Есть такое зеркало. Форма поверхности не проверялась, поскольку зеркало стояло в автоколлимационной схеме спектрографа, в которой используются сферические зеркала. Есть потертости по краям, в местах крепления (три точки) зеркала в оправе.
Ясно, что сфера, что ФР 2,6 метра, но для построения любительского телескопа вполне подходит. Тем более, это 10', и даже немного больше.
Я отдам бесплатно это зеркало какому-нибудь школьному астрономическому кружку. Разумеется, я бы предпочел, чтобы это был кружок из Красноярска, поскольку пересылка зеркала - дело затруднительное в плане упаковки.
Как можно догадаться из текста, зеркало находится в Красноярске.  :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Зеркало D=264 мм F/10, сфера
« Ответ #1 : 25 Фев 2014 [19:51:02] »
Любопытно - а где произведено и какой материал заготовки???
  • Алексей
« Ответ #2 : 25 Фев 2014 [19:57:43] »
Доброго дня! Не смогу ответить на Ваш вопрос. Могу сказать, что это автоколлимационный объектив из почившего в Бозе корифея советской спектроскопии, спектрографа ДФС-8. С решеткой 1200 лин/мм он обеспечивал аж 0,3 нм/мм обратной дисперсии без ощутимого температурного дрейфа. По этой причине предположу, что материал подложки довольно стабилен.
« Ответ #3 : 25 Фев 2014 [20:28:30] »
У меня просто абсолютно такое же зеркало с абсолютно похожими параметрами. Материал пирекс. Сделано в ГОИ.
  • Алексей
« Ответ #4 : 26 Фев 2014 [05:18:20] »
Производитель спектрографа - ЛОМО. Инструкция была датирована 1968 годом.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #5 : 26 Фев 2014 [08:36:49] »
По цвету похоже на ситалл.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #6 : 26 Фев 2014 [10:38:30] »
Телескопыч получился бы занятным,   но кажется только безумец  решится на эксплуатацию такой длиннющей трубы,  выигрыша то никакого  ( ну кроме  собсна халявного зеркала в кач-ве обьектива)   , одни проблемы.
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #7 : 26 Фев 2014 [10:43:38] »
Планетник замечательный бы получился
Оффлайн alfardus
« Ответ #8 : 26 Фев 2014 [10:49:34] »
По сути это только заготовка.
« Ответ #9 : 26 Фев 2014 [10:57:40] »
Ну значит по сути замечательный планетник получился бы
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #10 : 26 Фев 2014 [17:07:44] »
На халяву и то неплохо...
Если кружку астрономическому, то стационарный вариант попробовать можно было бы.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн RobinGold
    • Сообщения от RobinGold
« Ответ #11 : 26 Фев 2014 [18:07:48] »
Покамест возьмем в резерв - зависит от хозяина.
Судя по фото, заготовка отличная.
Да, ее придется перешлифовывать, т.к. слишком массивная бандура в итоге  выходит.
Благо шлифовальники-полировальники под такой размер есть.
Если все ок, то выйдет фокус 1200мм.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #12 : 26 Фев 2014 [22:53:57] »
А что с решеткой? И со спектрографом в целом?
« Последнее редактирование: 26 Фев 2014 [23:04:04] от Владилен »
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
  • Алексей
« Ответ #13 : 27 Фев 2014 [03:53:17] »
Прошу прощения, острейшая занятость, потому замедленная реакция.
Спектрограф списан и пущен под нож. Провожали, как покойника, тем более ДФС-8 похож на огромный гроб. Эксплуатация его по ряду причин стала невозможной, а передавать его на холодный склад хранения означала те же похороны. Оптика с прибора снята: решетка, зеркала, щель. Потому и хочется найти хозяина, чтобы и "после смерти" он послужил людям. Становлюсь сентиментальным.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #14 : 27 Фев 2014 [09:12:23] »
Если дадите возможность, то могу реанимировать. Но по срокам быстро не обещаю, так как очень мало свободного времени. Реально уйдет до 5-ти лет, если не появится помощников.
Но автоколлимационная схема немного смущает за счет того, что скопившаяся пыль на зеркале сильно фонит и снижает контраст, поэтому придется задуматься о зеркале Владимира Николаевича. Я у него хотел его купить лет пять назад, но попалось дешевле из Украины.
В принципе такой телескоп 250/2500 сделать получилось и даже работает на EQ-6, но я его называю телескоп "штиля" так как при уже при слабом порывистом ветре снимать невозможно из-за парусности :-)
« Последнее редактирование: 27 Фев 2014 [09:31:48] от Владилен »
  • Алексей
« Ответ #15 : 27 Фев 2014 [16:05:48] »
Извините, я честно не понимаю, что Вы готовы реанимировать, и почему Вас смущает автоколлимационная схема спектрографа (ну, такая она есть, однообъективная, это обычная конструкция для спектрографов типа ДФС-8, ДФС-13)? Если речь идет о спектрографе, то этот прибор был списан и разобран, будучи изначально вполне исправным. Теперь там восстанавливать нечего. Увы. Сожаления мои искренние, поскольку я в течение 21 года лично был очень накоротке знаком с "покойником". Потому хочу продлить ему жизнь, вернее его частям.
Через личку у меня уже есть два запроса, я думаю, что имею право выбрать на свое усмотрение. В частности, я бы не хотел, чтобы зеркало пошло на заготовку, поскольку это означает, что у получателя есть техническая база для обработки заготовок и напыления зеркал. В данном случае я бы предпочел отдать зеркало тому, кто нуждается в нем, как в готовом изделии и не имеет столь богатой технической базы.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #16 : 27 Фев 2014 [17:01:30] »
Ответил в личку.
Оффлайн RobinGold
« Ответ #17 : 27 Фев 2014 [18:07:52] »
Зря вы так.
Подумайте сами, не каждый потянет такую базу под 2600мм, это сумасшедшая парусность, тобишь нужен однозначно стационар,плюс ко всему этому ШИКАРНАЯ МЕХАНИКА а это уже совсем другой уровень любительства, ближе к профессиональному, т.к. нужна каморка для аппарата, электричество, ну и другие блага для удобства наблюдений. Плюс учитывая средний рост человека, согласитесь удобств для наблюдений на скамейке минимум, да и перерасчет пола павильона немалозначителен для подобного агрегата.
Аппарат расчитывают из удобств наблюдений и эксплуатации.
К тому-же абсолютно не вижу ничего плохого в том, что у нас имеется база для обработки оптики.
Это более всего огромный плюс, т.к. есть хорошая вероятность того, что зеркало станет ТЕЛЕСКОПОМ, а не заляжет на десятки лет под кровать.
Оффлайн Дикий Крымский Кот
  • Благодарностей: 40
  • Космос кишит жизнью...
    • Сообщения от Дикий Крымский Кот
« Ответ #18 : 21 Мар 2014 [21:57:12] »
Вот и я о том же. Наше Симферопольское Общество Любителей Астрономии существует с 19незапамятного года. Сейчас разветвилось на несколько "СОЛА" - одна из ветвей - это мы. Наша загородная обсерватория разрастается. Пока это зеркало будет ехать в Крым - мы уже и инструмент и павильон постараемся закончить. Разгрузка есть на подобный размер - должно встать. Предполагается астрофото. Будут заниматься дети. Насчет пересылки и оплаты отписался в личку. Погоняем его на крымском небе.
БШР-80, Таир-3, рефрактор 120 мм - процесс изготовления, 270-мм рефлектор - проект, начато строительство обсерватории.
  • Алексей
« Ответ #19 : 23 Мар 2014 [07:25:50] »
Спасибо всем за отклик. Думаю, тему можно закрывать. Адреса для отправки определены. Все остальное - в личку.
