A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 93045 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 505
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Так без гомали от 100мм исходной апертуры вроде 60мм и остаётся.
Ну дык, Андрей, я про это и говорю. :)
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 832
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
А остальное идет на нагрев.
Оффлайн Слепоухий глухоглаз
  • Благодарностей: 41
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
Да у меня то есть гомаль. Это я пишу для тех, у кого только 1 короткий рефрактор, 1 pst и нет линз гомаль и лб-200.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2019 [16:16:53] от Слепоухий глухоглаз »
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Тем, у кого есть 1 ПСТ и нет гомали и ЛБ -200 нужно купить 1 длинный (не более 1:10) рефрактор нужной апертуры. ;)
Оффлайн slast
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от slast
как вам  такое?..
2 эталона <0.5Å и >0.6Å в одном флаконе
объяснение (цитата) с www.daystarfilters.com/QuarkGemini.shtml
"Outreach astronomers can use the prom vs chrom switch to demonstrate each feature with an extra teaching moment about wing shift going on in fast moving prominences. Imagers can use the same switch to create comparison images without the need to exchange equipment or refocus with short lived features"
Daystar жжот..
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от VD
Вранье первосортное.  Лишь бы продать!   Там эталоны точно очень разные и по трансмиссии и по неоднородности.  Флэты снимать надо будет,  да еще надо чтобы эталон(ы) по однородности CWL были лучшего качества.
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 65
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
Лучше бы они 4.2х барлуху укоротили... Выпустив этакий Daystar Quark v2.0.
Хотя и первый-то неплох, но хотелось бы более адекватные фокусные с полем получить.
А этот новый, двойной никому пряничного человека из Шрека не напоминает?  :D
Meade DS Starnavigator (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos 31...7 мм. (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR 25, 9, 6 мм. (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC Pro + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х Red/Flat + EAF (2024)
iOptron HEM44 (2025)
Оффлайн Severspb
    • Сообщения от Severspb
 Всем привет, купил пст и вчера получилось в него понаблюдать и вот возникло пару вопросов, сразу говорю очень сильно я не затемнялся прикрылся тряпкой от солнца только, сейчас есть 3 окуляра, cemax25-нормальная маленькая картинка видна структура,омни12-картинка больше нормальная, как не пытался протуберанцы не видны,зум8-24- на 8 сама структура видна плохо, но зато видны протуберанцы, это нормально? Какой посоветуйте окуляр, что бы солнце было видно всё и при этом были видны протуберанцы?  :)Кто чем закрывается от солнца?
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
Крутите чёрное резиновое кольцо.Оно меняет полосу пропускания.Вам будет видно как появляются протуберанцы или детали на поверхности. Да и протуберанцы не всегда есть. Свертесь вот с этим например сайтом http://halpha.nso.edu/
https://www.kso.ac.at/index_en.php
Оффлайн Andrey_A
И ещё, на маленьком увеличении солнце слишком яркое и детали плохо видно.Оптимальное на мой взгляд увеличение от  1D .У Вас получалось увеличение где то 16х и 33х  всего.А зум мне кажется как раз даст 8мм и 10мм окуляры. Т.е. 1D  и 1,4D.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2019 [12:23:53] от Andrey_A »
Оффлайн Andrey_A
И лучше конечно накрывать голову во время наблюдений.Чем? Да наверно без разницы.Я купил капюшон специальный.Он правда чёрного цвета, но я использую его и для ночных погляделок с лоджии.Очень удобно.
Оффлайн Severspb
Понятно, спасибо. А где можно купить данный капюшон?
Оффлайн Евгений М.
Я свой у R-sky (см. в интернет-поисковике) брал.
Но раньше, до, накидывал на голову простую черную/темную футболку.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн Andrey_A
В "Звездочёте "  есть и чёрные и белые.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Сразу видно,  что вы не в теме, чтобы достаточно компетентно рассуждать о предмете.
Стандартный Кварк спроектирован почти идеально.  Есть только одно - два пожелания чуть улучшить отсекатели рассеянного света внутри и сделать менее глубокой посадку фронтального блок фильтра.
Главное пожелание - более качественные эталоны пусть и ценой увеличения цены.
Касательно встроенной телецентрической линзы барлоу.  Она вообще идеальна. В том числе и ее кратность.  На самой популярном в среде малых рефракторов F/D=7  она дает эквивалентное F/30,  что в целом оптимально для сохранения узкой полосы пропускания эталона.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2019 [10:29:27] от VD »
Оффлайн slast
Для экспериментов с фокусным есть версия Quark Combo, а с полем - простой редуктор фокуса 0,5х между Кварком и камерой
Оффлайн Евгений М.
Где же здесь идеальность, если Кварк требует окуляры под 40 мм? И дает узкое поле на мало-мальски крупных (а соответственно длинных) рефракторах.
Почему меня раздражают длинные окуляры - так это неудобным, как правило, выносом зрачка.
А что будет, если захочется смотреть Солнце через бинку? У которой для компенсации выноса отрезка, без отпиливания трубы, придется применять барлушку от 1,6 крат с соответствующими еще более высокими требованиями к фокусному окуляров или зарезанием поля.
Здесь например, тот же Лунт с встроенной барлухой 2х уже выглядит куда как более сбалансированным. Т.е. у нас получается, Лунт спокойно работает с результирующими относительными f/8...f/10, позволяя пользователю средние и удобные ему по величине окуляры, а Кварк в то же время только f/15...f/30. Странно, да?
Поэтому здесь Кварку есть куда расти.
То что Кварк внутри спроектирован достаточно неплохо, это и так понятно. Иначе бы не показывал.
Но у меня, как потребителя и инженера, он по-прежнему вызывает вопросы. Например, почему блокфильтр в нем 12 мм, а эталон лишь 21 мм (а не хотя бы 40, учитывая кратность встроенной барлоу).
Впрочем, будем это считать платой за компактный дизайн и простую масштабируемость.
И насчет редьюсера 0,5 перед Кварком... Возможно он будет уместен на длинных рефракторах с малым относительным (f/8 и более). А на коротких получается, мы с ним (редьюсером) выйдем за минимум рекомендуемого Дейстаром диапазона f/4, с еще большим разъезжанием полосы.
Кварк Комбо здесь проблемы вовсе не решает, т.к. по-прежнему требует трубы с достаточно длинным относительным фокусным, и по сути ничем не выгоднее классического.
Редьюсер 0,5 между Кварком и камерой, тем более проблему не решает... Точнее решает ее для мелких матриц, но не решает для визуала  :).
« Последнее редактирование: 03 Июл 2019 [20:01:56] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн Евгений М.
И да, проблема нестабильности эталонов от Кварка как бы известная. Однако эти репорты, про высокий процент брака, относятся в основном к периоду начала их производства, примерно 2014-2016 годов.
А на дворе, мало-помалу, уже год 2019-й. Поэтому актуальный вопрос стабильности качества эталонов открыт снова. Да и 5 лет гарантии это не хрен собачий.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Вы понимаете что в лунте/коронаде и кварке принципиально разные схемы?
http://www.astrosurf.com/luxorion/Illustrations/lunt-solar-tel-design.jpg
http://www.daystarfilters.com/downloads/QuarkFlyer.pdf
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Евгений М.
Да, насчет схем я в курсе. Но за подробную схему Лунта - с размерами и прочим - спасибо.
В конечном-то итоге, на выходе что имеем:
- у Кварка рекомендуемые относительные эффективные фокусные, это f/15-f/30 (независимо от версии, что классический, что Комбо, что выдранный из Солар-Скаута), что явно далеко от привычных средних и общепризнанных f/8-f/10;
- у Лунта же фокусное как раз на уровне тех самых желаемых f/8-f/10.
Поэтому если бы инженеры Дейстара нашли способ отредизайнить опт. схему так, чтобы туда можно было вставить эквивалент барлухи не более 3х (но лучше все же 2х), либо понизить требования к входному относительному, то я только за, и тогда он был бы практически идеальным выбором.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2019 [15:10:11] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
NvAstro+ w/b (2022)
