A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 105655 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Не гонИте бочку на токоря!  Никакой токарь вам не выточит детали так,  чтобы будучи всунутыми в КИТАЙСКИЙ рефрактор, оптические элементы сразу встали так,  чтобы ни комки не было!  Разве что случайно! Надо все самому юстировать.  На то и есть юстировочные винты в телескопах и прочих приборах.
Не-не, Валерий, бочку я качУ обосновано, на деталях отверстия пляшут с погрешностью +/-3мм от расчетной :( Так что никаких иллюзий, как в анекдоте, когда вместо самолета получался трактор, там же написано, после сборки тщательно обработать напильником! ;)
Ну если так,  то тогда,  конечно,  не стоит больше поощрять халтурщика.  Пусть боярышник вместо качественной водки пьет.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коллеги, помогите разобраться: LS50THa - на сайте заявлен фокус 350мм. Скрутил объектив, замерил - 400мм. Как так  ???
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
По идее всё должно быть наоборот, фокусное наружней линзы должно быть меньше заявленного фокусного расстояния самого телескопа в сборе. Это если отталкиваться от оптической схемы 60 мм Lunt. Тут спросите:
http://solarchat.natca.net/viewforum.php?f=9&sid=dbeffa95db26fd2a050222299cdfabe6
Что затеваете ?
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Оффлайн Infinity
Спросить я бы спросил,но по английски вообще у меня никак...
Ничего особого не затеваю.Буду скрещивать его с 80мм. рефрактором.
Просто хотелось понять, есть ли там ЛБ 2х перед эталоном, как в старшей модели Lunt LS60Tha, вот и всё. Скрутил объектив, сфокусировал изображение лампы с потолка,замерил  - 40 см. Вот и думаю как так...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
40см - это по расчету или прямой замер от объектива до сфокусированного изображения?
Оффлайн Infinity
Прямой, прям по линейке.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Какое расстояние от лампы до объектива?
Оффлайн Infinity
Потолок 3м, минус 40см (фокус), то получается ~ 2.6м.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2016 [00:57:15] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Всё верно, при расстоянии от лампы до объектива  ~ 2.6м, расстояние до изображения будет 404мм (при фокусном 350мм). https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25333.0.html
Оффлайн Infinity
Вот оно что..., спасибо!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Алексей! Что у тебя с телефоном и почтой? Никак не могу связаться.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
По какой формуле пересчет можно делать при близком источнике? Не нашел я по ссылке
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Формула отрезков для тонкой линзы в воздухе
- связь между расстоянием от объекта до линзы и от линзы до изображения объекта
1/f' = 1/s' - 1/s,
где f' - фокусное расстояние линзы,
s' - расстояние от линзы (задней главное плоскости линзы) до изображения, изображение справа от линзы - s'>0, слева - s'<0,
s - расстояние от линзы до объекта (передней главной плоскости, объект справа от линзы - s>0, слева - s<0.
Оффлайн dae33
В формуле над плюс справа поставить. А то я уже голову сломал, пока пояснение не прочитал.
Даже тест провел. :)
Поставил ДС 70ед на монти. До лампы 1600мм, изображение на расстоянии 570мм от объектива.
Какое фокусное у объектива?
« Последнее редактирование: 01 Фев 2016 [22:45:43] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
420мм, но расстояние 569мм. ;)
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
Если стоит апертурный ERF , на диагонали  BF10 нужно убрать ERF или можно оставить его?
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Оставить.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Andrey_A
Понятно.Спасибо!
Оффлайн jaxxy
  • Благодарностей: 20
  • Евгений
    • Сообщения от jaxxy
Оставить.
Алексей, Андрей! Извините что вмешиваюсь в ваш диалог, но мне думается (по крайней мере казалось до сего момента), что в диагоналях (BF- Coronado и B - Lunt) нет фильтра ERF, а есть пара отсекающих блок-фильтров (с отличными от ERF характеристиками и функциями) до и после зеркала. Просветите пожалуйста....
SCT 9.25", SCT 6", 100/640 ED, 100/640 Achro + etalon Lunt LS50THa/B600, Vixen Skypod Alt-Az Mount
Оффлайн Andrey_A
Да я тоже не спец в этом вопросе.Поэтому и спрашиваю у более опытных пользователей.
