A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 313396 раз)
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #620 : 03 Ноя 2016 [19:49:25] »
 >:D >:D >:D
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #621 : 03 Ноя 2016 [20:38:33] »
Мне Гражданин нормальный противовес 2,5 кг сделал, правда перекрасил, но мог бы и не делать этого.
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #622 : 19 Янв 2017 [00:53:25] »
Приветствую всех!
Принимайте в семью. На днях приехал ко мне из Телескоп-экспресса TS PhotoLine 80/480 f/6 FPL53 Triplet APO.
Инструмент брал в основном под астрофото. Сейчас продумываю схему сетапа. 80% уже закуплено.
Труба пока неба не видела, но, если кому интересно, первые впечатления (тактильные) могу чиркануть.
Телеграм-канал обсерватории:
avgorinych
« Ответ #623 : 19 Янв 2017 [06:54:16] »
мне интересно как у него внефокалы
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #624 : 19 Янв 2017 [09:01:19] »
Желаю удачи! Я с таким намучился (и продолжаю еще). Был пережат и разъюстирован объектив и фокусер кривой. Впрочем, у вас другой фокусер, получше, - может, с ним будет меньше проблем.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #625 : 19 Янв 2017 [09:07:52] »
Внефокалы в студию!
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #626 : 19 Янв 2017 [17:37:44] »
Приветствую всех!
Вес трубы в кольцах?
Длина в сложенном состоянии?
Как фокусер? Какой ход
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #627 : 20 Янв 2017 [12:11:16] »
Отвечаю по порядку:
Длина с задвинутой блендой до колец - 41см, с полностью выдвинутой - 44см
Взвесил на напольных электронных весах (другого варианта нет) - получилось 3кг в кольцах и с родным комплектным ластохвостом.
Фокусер мне понравился. На 2.5". Переходник 1.25 вставляется, на 2' вкручивается в трубку.Все зажимается стопорными кольцами. Основной переходник  на 2" фиксирует латунное зажимное кольцо в трех точках, что, несомненно, радует. Люфтов не обнаружил. Длина на полностью выдвинутом на фотографии. Снизу винт для стопора фокусера. Им же можно регулировать усилие, прикладываемое на узел. (ну это понятно)
Труба очень нравится. Сделана добротно и красиво. Кольца вообще зверские монолитные  :) Единственно что немного опечалило - фокусер не вращается относительно тела трубы. Видел обзор с таким же АПО, там вращался. Наверно у меня крайняя реинкарнация этой трубы. То что китайцы постоянно выпускают новые варианты одной и той же модели, я уже понял по своей камере ZWO 1600. Не прошло и года - уже третий рестайлинг. :D
« Последнее редактирование: 20 Янв 2017 [13:12:20] от Forte »
Оффлайн Reactor
« Ответ #628 : 20 Янв 2017 [12:23:28] »
Благодарите бога, что вам такой (2") не попался :) Он кривой и не имеет штатной возможности юститровки трубки.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #629 : 20 Янв 2017 [12:58:47] »
При чём здесь бог, ТС целенаправленно выбирал трубу с не менее, чем  2,5" фокусёром  и рейкой.  А фокусёр не вращается, так это к лучшему, потому, как вращение фокусёра почти всегда приводит к смещению центра оси объектива. По крайней мере ,такое встречается очень часто.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Reactor
« Ответ #630 : 20 Янв 2017 [13:11:13] »
Это понятно! Я о том, что модель TLAPO804 (80 f/6) предлагалась с тремя фокусерами - 2", 2.5" и 3". Из них вращающаяся база, если не ошибаюсь, была у 2" и 3" вариантов. Теперь я уже не вижу трехдюймового варианта, а кривой 2" заменили на старлайтовский.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #631 : 20 Янв 2017 [13:19:23] »
Моя труба в описании TS изначально шла с фокусером 2,5". Бог действительно не причем  :)
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3881_TS-Optics-Photoline-80mm-f-6-FPL53-Triplet-Apo-2-5--RPA-Zahnstangen-Auszug.html
Кстати, нашел тот самый обзор трубы, где фокусер вращался:
http://mysku.ru/blog/europe-stores/35709.html
Перед покупкой, много консультировался с Александром Alex1958. В части подбора флаттенера и подбора правильного фокусного для фотосетапа. За что ему огромное спасибо!
Оффлайн Alex1958
« Ответ #632 : 20 Янв 2017 [13:26:58] »
Моя заслуга здесь незначительна. Ждём от Вас хороших качественных снимков. :)
Оффлайн Reactor
« Ответ #633 : 20 Янв 2017 [13:33:42] »
Вот-вот, это как раз мой "больной зуб" с вращающимся 2" фокусером! В обзоре, на который ссылка, есть фото фокусера сверху. То, что кажется на фото юстировочными винтами, на самом деле таковыми не является. Из четырех серебристых винтов под шестигранник - два удерживают сектор с подшипниками, а два просто закручены "в пространство".
У меня, кстати, такой же как у вас флаттнер 0.79х. Задний отрезок пока не подобрал из-за не полностью побежденного перекоса.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #634 : 20 Янв 2017 [14:12:45] »
Колечки, покажите уже колечки, зело любопытно )
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #635 : 20 Янв 2017 [15:18:12] »
Не покажу   :angel:
У меня противовесы от монти на даче. Монти на балкон не влезает. Можно попробовать примонздрячить ее на EQ2, но неба нет вообще. Мне самому не терпится взглянуть в нее  :)
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #636 : 21 Янв 2017 [14:26:02] »
Ну эта прблема не у всех. Например у меня ни на 2" ни на 3" фокусёре как бы я ни крутил юстировка не меняется. По крайне мере глазом я не могу уловить разницу в изображении, пробовал десятки раз и по внефокалам и по дневным объектам и по планетами на запредельных увеличениях.  Может когда фоткаешь будет видно, а на глаз точно не видно.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #637 : 21 Янв 2017 [14:32:42] »
ну мид то получше все же будет фуфельного тс/дипскай -этож вообще помойка...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #638 : 21 Янв 2017 [14:55:26] »
Ждем выхода ув. Владимира Николаевича :)
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #639 : 21 Янв 2017 [15:49:56] »
А причём тут Владимир Николаевич?! Дипскай бюджетный бренд и ожидать от него незыблемого качества и иных чудес не приходится.
