Подскажите здесь просто серийный номер или еще и дата
Никаких номеров на корпусе не найдено
одиночник с флетнером
Написал в личную почту
У меня вопрос к владельцам телескопа SVBONY SV503 102/714 ED.Имеет ли смысл покупать к этому телескопу набор родных фильтров - SVBONY фильтры для телескопа 1,25 ''UHC + CLS + Moon + UV/IR Cut фильтры...Сейчас на aliexpress большая скидка на эти фильтры. Лунный идет как довесок... Основные - это UHC + CLS. Они хорошо зарекомендовали себя в работе с SVBONY SV503 102/714 ED или нет?
Цитата: Rudolf L. B. Minkowsk от 17 Фев 2023 [19:37:57]У меня вопрос к владельцам телескопа SVBONY SV503 102/714 ED.Имеет ли смысл покупать к этому телескопу набор родных фильтров - SVBONY фильтры для телескопа 1,25 ''UHC + CLS + Moon + UV/IR Cut фильтры...Сейчас на aliexpress большая скидка на эти фильтры. Лунный идет как довесок... Основные - это UHC + CLS. Они хорошо зарекомендовали себя в работе с SVBONY SV503 102/714 ED или нет?Конечно имеет! А главное что это SVBONY совпадает с брендом телескопа. А значит будет полностью совместимое оборудование 😁
... А главное что это SVBONY совпадает с брендом телескопа. А значит будет полностью совместимое оборудование 😁
Цитата: Евгений_В от 17 Фев 2023 [19:52:29]Цитата: Rudolf L. B. Minkowsk от 17 Фев 2023 [19:37:57]У меня вопрос к владельцам телескопа SVBONY SV503 102/714 ED.Имеет ли смысл покупать к этому телескопу набор родных фильтров - SVBONY фильтры для телескопа 1,25 ''UHC + CLS + Moon + UV/IR Cut фильтры...Сейчас на aliexpress большая скидка на эти фильтры. Лунный идет как довесок... Основные - это UHC + CLS. Они хорошо зарекомендовали себя в работе с SVBONY SV503 102/714 ED или нет?Конечно имеет! А главное что это SVBONY совпадает с брендом телескопа. А значит будет полностью совместимое оборудование 😁Спасибо за ответ! Однако, в магазине "Планетарий" у фильтра CLS SVBONY стоит ОЧЕНЬ низкая оценка - 1 c + (единица с плюсом, т. е. могло быть и хуже, но...). Другие фильтры SVBONY (вероятно!) не покупались...У меня дома целая куча разных фильтров от НПЗ, но толку от них нет никакого... Вот я и спросил, чтобы деньги понапрасну не переводить...
перво-наперво направить ось окулярной трубки фокусёра в центр объектива
на фланец под нижнюю линзу я бы наклеил 3 прокладки под 120 град
Если резьба на трубе под оправу объектива прилично "кривая" (перекрещивание оптической оси объектива с геометрической осью трубы), то можно выправить этими прокладками разной толщины
Для устранения комы децентровки достаточно отцентрировать линзы тремя бумажными лепестками подобранной под радиальный зазор толщины (между оправой и линзами). Но без поддержки этого положения боковыми винтами при закручивании прижимного кольца на мой взгляд вряд ли получится.
Расстояние 35...36 метров до ИЗ на светодиоде 525 нм имитирует волну 546,1 нм на бесконечности. Вносимая указанным конечным расстоянием недоисправленная сферичка равна вносимой волной 525 нм (относительно 546,1 нм) переисправленной сферичке. Справедливо для любого рефрактора с оптимизацией по сферичке на волне 546,1 нм.Программа показывает, что у идеального 80/600 мм дублета N-K5_FPL53 (прокладка на радиусе 40 мм толщиной около 0,26 мм, на оси 0,15 мм) при фокусировке на волне 546,1 нм в бесконечности штрель 0,995 (Л/26 по фронту). Если увеличить межлинзовый зазор на 0,1/0,2 мм штрель снижается до 0,953/0,852 (Л/9 и Л/5 по фронту), т.е. инструмент достаточно "мягко" реагирует к изменению межлинзового зазора, в отличие например от рефракторов 1:5. По внешнему диф. кольцу (его яркость) разницу в Л/9 по фронту по внефокалам гарантированно заметите.
возможно, в моем случае, в этом и кроется не устранимый до конца астигматизм, буду пробовать.
Далее примерно в 33-34 метрах удалось разместится, барлоу 3х с небольшим разгоном( 3,5х примерно) больше нечем. на форму особо можно не смотреть, на таком расстоянии малейшее движение воздуха приводит к каше вместо колец.предфокал вроде стал более менее похож по яркости на дофокал по зеленой ИЗ, по белой ИЗ не понятно..предфокал/точка/зафокал
Любым способом направляете луч вставленного ЛК точно в центр объектива.
