A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 318747 раз)
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #2580 : 17 Сен 2022 [16:50:25] »
Также вопрос пропускания скрещенных поляризаторов в ИК (где они они снова почти прозрачны) и в УФ (где они работают намного хуже визуала).
Очень хорошо описано, спасибо большое, стало понятней - в чём состоит основная опасность методики, может и другие поймут, что глаза вживую варить изнутри не стоит!
Однозначно плюс!
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2581 : 17 Сен 2022 [18:52:52] »
Комментарий модератора Сообщения Андрей Стара удалены.
7х35
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #2582 : 18 Сен 2022 [09:08:54] »
Как обстоят дела у триплета Maxvision с остыванием, насколько быстро он готов к наблюдениям после выноса из помещения? Для 100мм вес указан 5кг, можно ли его использовать на монтировке az3 или Az-gti, потянут ли они такой вес или требуется монтировка уже помощнее..
Искусственные звёзды рождаются здесь
« Ответ #2583 : 18 Сен 2022 [10:00:33] »
Плюс кольца, диагональ, окуляр, искатель - минимум ещё 1,5кг.
Т.е. получается 6,5 кг - az3 точно не потянет (была такая монтировка), нужен более мощный штатив и голова которая потянет такой вес.
М.В.Ломоносов
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2584 : 18 Сен 2022 [11:19:14] »
Триплет для визуала спорный выбор - стынет дольше, чаще встречаются кривые, с плохой юстировкой, а разница в хроматизме глазом практически не чувствуется.
Оффлайн Botinok_
« Ответ #2585 : 18 Сен 2022 [12:21:42] »
Т.е боньковская 102ed покажет схожий уровень хроматизма на увеличениях 180-200, что и этот триплет?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2586 : 18 Сен 2022 [12:34:21] »
покажет
Детализация будет одинаковой. Но у sv503 будут видны следы хроматизма на особо ярких объектах.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #2587 : 18 Сен 2022 [18:01:24] »
На последнем выезде сравнивали Триплет 102мм от MaxVis..с 80ед Скайвотчер,по Юпитеру  триплет по коррекции хроматизма обошел 80ед.. время термостобилизации 30м.максимум,ну тут ещё зависит от температуры воздуха,на тот момент она была +16,в более холодное время остывания у триплета будет видимо более продолжительным.по поводу монтровки, ек3 несла 102 на пределе, под него ек5 будет предпочтительней..аz3 слабо будет наверняка.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2022 [18:08:22] от rustt »
очки.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #2588 : 18 Сен 2022 [18:30:26] »
Хм, это хорошо. Может быть вы в курсе как найти редуктор/флеттнер для сотки?
Обозреватель вселенной
Оффлайн rustt
« Ответ #2589 : 18 Сен 2022 [19:41:56] »
Увы, не могу подсказать, возможно стоит просмотреть на форуме ранние темы про  Explore Scientific, Maxvision  это  клон E.S.наверняка там обсуждали интиресующею вас тему..или на Али..посмотреть.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2022 [19:50:31] от rustt »
очки.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #2590 : 20 Сен 2022 [05:25:47] »
тянет без вопросов 7кг штатив ШР-120/140 геодезический и вася кот
Оффлайн rustt
« Ответ #2591 : 20 Сен 2022 [08:35:30] »
Это да, сам таким пользуюсь , не дорого и крепко...
очки.
« Ответ #2592 : 20 Сен 2022 [10:54:18] »
Точно  ;D
Оффлайн rustt
« Ответ #2593 : 22 Сен 2022 [17:45:12] »
С редуктором WO 0.8x работает хорошо при F/6
очки.
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #2594 : 22 Сен 2022 [19:36:01] »
Неплохо, но на алике я их что-то не видел. А больше купить их негде, никто не доставляет же ж.
На алике вообще я смотрю проблема с редукторами. Кроме скайроверских не видел других. Даже для скайвотчер ЕД80. Все продавцы разводят руками.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2595 : 22 Сен 2022 [23:34:29] »
Не может быть по определению приличным в астрофото дипов дублет 102/714 на FPL51. Сферохроматизм приличный из-за шибко пузатой линзы.
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #2596 : 23 Сен 2022 [00:33:32] »
Мы про триплет на Hoya fcd1 от максвижн
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2597 : 23 Сен 2022 [00:54:19] »
А вот здесь для астрофото дипов лучше переплатить за подобный на FCD100, имхо. Если конечно в доступности в наше время. Разница по хромокоррекции чувствительная.
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #2598 : 23 Сен 2022 [19:42:51] »
Никто не спорит, но на али я не видел таких триплетов на fcd100, только на 1. Но и нет там ни полеспрямителем, ни редуктором фокуса. По крайней мере я не нашёл.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #2599 : 23 Сен 2022 [19:55:20] »
Фото приличным тоже не будет. Как правильно заметил SAY, только на старшем стекле. Но, похоже, это из прошлой жизни. На Али такого не купить.
