A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 252196 раз)
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #2100 : 06 Сен 2021 [19:12:33] »
Для визуального инструмента 127/952 мм вполне достаточно заметно более дешёвого триплета на FPL51: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p6881_Explore-Scientific-Triplet-ED-Apo-127mm-f-7-5-Alu-Essential.html
Так, на всякий случай. Дублет SW 120ED ему не конкурент.
У 127/952 триплета на FPL51 и дешёвых простых стёклах хромокоррекция лучше чем у дублета 120/900 мм на FPL53 и кроне при равной светосиле. Приблизительно сопоставимо в пользу триплета с дублетом 125/975 на FPL53 и лантане.
Вашим выводам и суждениям доверяю, тем более сам просто пользователь телескопа.
Получается, что при визуальном только использовании ES Triplet ED Apo 127mm f/7,5 Alu-Essential, я не замечу разницы с более дорогим (на 650 евро, за минусом диагонального зеркала) и качественным ES ED Apo 127 mm - FCD-100?
Или разница небольшая будет?
Можно ли мне написать, Вам, в личку для небольшой консультации по телескопу?
« Последнее редактирование: 06 Сен 2021 [21:38:42] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #2101 : 06 Сен 2021 [20:42:29] »
У меня монтировка TSAZGP (до 8кг нагрузки)
У меня на такой висит ED102/714, и мне кажется, это максимум для этой монти. Даже SW1021 она несла не удовлетворительно на мой взгляд. 8 кг - это что-нибудь короткое, вроде ШК или Мак. Хотя, может, это мне такой экземпляр попался.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #2102 : 06 Сен 2021 [21:18:54] »
А это максимум 6кг, печально, хотя ноги стальные крепкие и голова довольно монументальна.
Может держатель стойка для телескопа виновата - всего на двух болтах.
Уже думаю, что надо в своей рассверлить ещё четыре дырки и посадить дополнительно на четыре болта с гайками, будет действительно монументально.
По прикидкам считал, что ES ED Apo 127 mm - FCD-100 общим весом до 8,5кг должна нести.
Конечно про монтировку не в тему, поэтому простите за данное высказывание...
« Последнее редактирование: 06 Сен 2021 [21:34:05] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 288
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #2103 : 06 Сен 2021 [21:43:32] »
У меня такая несет 102/714 без проблем. А вот SW 100 ED (100/900) за счет большей длины уже заметно вибрирует, хотя по весу и легче; фокусировка уже начинает бесить.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #2104 : 06 Сен 2021 [22:42:29] »
Чтобы Вы или я и вообще обычный рядовой ЛА разницу заметили, надо найти специалиста и объект и специалист нас ткнет носом "смотри вот это хреновина едва видная и есть разница. На фото разницу заметить проще. Со 125-м аналогично.
PS С чего Вы решили что триплет на FCD100  более качественный? По уровню исполнения он и FCD01 одинаковы (+- заводские огрехи) 650 евро это разница в цене стекла и фокусера, фактически - плата за большую пригодность для астрофото. Сам, в своё время размышлял и в тч рассматривал ES (типа триплет всё же, да и был у меня когда-то Essential). Причем меня и фото интересовало. В итоге остановился на том, что в подписи (125 всё же больше для визуала, таскать такой на фотосессии немного тяжеловато). И в фото и в визуале меня результат вполне устроил. Ну и чисто дизйн и внешний вид у ES мне не очень. Какие то несолидные они (вкусовщина).
Во вложениях M108 через TS125, без редьюсера-флаттенера. Моими кривыми руками. Фактически - первый фотосвет.
Полный кадр в масштабе 25% и кроп в масштабе 100%.
Не с целью зафорсить 125-й (ES Essential примерно так же будет в фото, с поправкой на кривость рук, а в визуале, тот хроматизм, что на фото можно заметить не будет виден).
« Последнее редактирование: 06 Сен 2021 [22:56:48] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 623
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2105 : 06 Сен 2021 [22:45:04] »
Вашим суждениям весьма доверяю!
Т.е. визуально используя ES Triplet ED Apo 127mm f/7,5 Alu-Essential, я не замечу разницы с более дорогим (на 650 евро, за минусом диагонального зеркала) и качественным ES ED Apo 127 mm - FCD-100?
Многое зависит от качества производства оптики и сборки. Здесь может быть лотерея, особенно в триплете (дублет понятен и прост как советская песня).
Триплет BK7_FPL51_BAK4 в теории весьма хорош для визуала. Японское охаровское FPL51 это так сказать народный эталон названия "дешёвого" ED стекла, такое же у китайцев (FK61) и у других японцев (хойевское FCD1) - понятное дело, что вероятнее всего в Китае производится как и FPL51. Какие простые стёкла в таком триплете у китайцев мне неизвестно. Шоттовское ВК7 или его китайские/японские аналоги - самое дешёвое стекло, шоттовское ВАК4 или его другие аналоги - второе по дешевизне после ВК7. Полоса пропускания по штрелю 0,8 на краях: 464...754 нм, в визуальном диапазоне 470...660 нм (а больше и не нужно) полиштрель 0,98. Поскольку сам визуальщик, то и оптимизировал с такой ориентацией. Как китайцы оптимизируют - ХЗ, скорее всего по другому, они как правило на астрографы дипов "заточены" в ED триплетах (вытянуть по максимуму коротковолновый диапазон). При таком "вытягивании" длинноволновый диапазон в триплетах только увеличивается по полосе пропускания, в отличие от дублетов, но полиштрель всё равно вниз.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2021 [23:51:57] от SAY »
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #2106 : 06 Сен 2021 [22:46:40] »
[По прикидкам считал, что ES ED Apo 127 mm - FCD-100 общим весом до 8,5кг должна нести.
Да, для 5" рефрактора надо что то уровня EQ5. Лучше с буквочкой Н в начале. Ну и привод для планет.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #2107 : 07 Сен 2021 [00:09:28] »
Спасибо всем...
Понял, что для визуала, лучше всего рассматривать дублеты.
Буду заново перебирать примерно такую апертуру, но уже целенаправленней и с учётом рекомендаций.
И с монтировкой для балкона узкого думать надо (прикидочно - стойка от НПЗ для ТАЛ-125 и к ней альт-азимутальную голову приделать, грузоподъёмностью до 15-20кг).
М.В.Ломоносов
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от diant
« Ответ #2108 : 24 Сен 2021 [14:51:12] »
А кто знает, какие именно лантановые стекла ставятся в линейке дублетов TS Photoline 60-70-80 в пару к FPL-53?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2109 : 24 Сен 2021 [22:53:00] »
Напрашивается лантановый крон типа шоттовского N-LAK8 (китайский аналог H-LAK7).
Можно ещё китайский лантановый флинт H-LAF53, по цене сопоставимы.
Оффлайн diant
« Ответ #2110 : 24 Сен 2021 [23:48:47] »
Вроде они не очень-то пара 53-му. RPD обоих стекол существенно больше RPD 53-го. Особенно Pg,F H-LAF53 вылетает вверх (шотовский аналог N-LAF35) и такая пара должна давать фиолетовые ореолы на звездах. Или я чего-то не понимаю?
Кмк, N-LAK21 больше подходит (китайский аналог - H=LaK4L)...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2111 : 25 Сен 2021 [02:46:19] »
Согласно имеющейся у меня ещё с нулевых котировки цен на шоттовские стёкла от дилера Шотта стоимость стекла в евро за 1 кг на тот период (база цены: франко-склад производителя в Германии):
- крон N-K5: 35 (применяется в дублетах на FPL53, подходит для слабосильных дублетов на FPL51)
- крон К10: 41 (подходит для светосильных дублетов на FPL51)
- лантановый крон N-LAK21: 52
- лантановый крон N-LAK8: 115
Следует иметь в виду, что у лантановых кронов плотность в 1,5 раза больше чем у кронов, т.е. при равном объёме стекла разница в цене соответственно ещё возрастает.
Когда Маркус Лудес в АРМ проектировал свой 140/980 мм то изначально планировал H-LAF53 (оно стоит в 152/1200 мм в паре с FPL51, лантановые кроны здесь не прокатывают). Потом перешёл на лантановый крон H-LAK7, поскольку производитель стекла не гарантировал обеспечение требований по однородности H-LAF53. Потом он якобы жаловался, что китайцы украли у него дизайн такого дублета.
Дублет на FPL53 и "дешёвом" лантановом кроне мало чем отличается от дублета на кроне N-К5.
Оффлайн diant
« Ответ #2112 : 25 Сен 2021 [20:34:12] »
SAY, объясните, пожалуйста, не совсем понимаю.
Во-первых, не понимаю, почему лантановые кроны "не прокатывают" в паре с FPL51 в дублете 152/1200 мм?
И во-вторых, почему Лудес выбрал H-LAK7, хотя H-LaK4L вроде подходит к 53-му лучше?
Если дело в неоднородности сваренного стекла, то H-LaK4L варится вроде не сложнее H-LAK7, да и варят его китайцы каждый год... Кремнезема вроде в первом побольше, чем во втором (в H-LAK7 его вообще меньше 10%, все остальное практически один лантан да бор, варить такое не просто). Почему же выбран именно H-LAK7?
PS. H-LAF53 кстати интересное стекло. "F" в его названии скорее вводит в заблуждение. Оно по составу практически тот же лантановый крон, только с небольшой добавкой циркония и ниобия. А так у него Vd - 49, а у H-LAK7 - 54. Одного поля ягода. Да и прозрачность в УФ у него не флинтовая совсем, чисто кроновая.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2021 [20:41:19] от diant »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2113 : 26 Сен 2021 [13:43:44] »
По сферичке.
Вы меня "пытать" намерены? Обратитесь к самому Маркусу Лудесу и попытайтесь убедить его в своей правоте.
Оптическая программа OSLO несколько иного мнения от вашего.
Оффлайн diant
« Ответ #2114 : 26 Сен 2021 [14:28:48] »
О, нет! Ради всего святого!
Нет, конечно :) Просто спросил, я же не знал, что тут такой градус накала. Думал, вдруг вы знаете.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2115 : 26 Сен 2021 [14:38:34] »
Не могли бы вы расчёт дублета на FPL53 и "дешевом" лантановом кроне N-lak21 представить для общего обозрения?
Оффлайн diant
« Ответ #2116 : 26 Сен 2021 [15:02:57] »
Нет, точно не могу, я их не считаю.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2117 : 26 Сен 2021 [15:14:17] »
Может тогда и рассуждать на эту тему не следует.
Оффлайн diant
« Ответ #2118 : 26 Сен 2021 [15:17:48] »
SAY, уже начинаю чувствовать себя виноватым, что обратился к вам с вопросами. Больше не буду. Я же не знал, что вы не любите на такие вопросы отвечать. Во всех случаях прошу прощения.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2119 : 26 Сен 2021 [15:23:38] »
На такие вопросы оптическая программа отвечает и весьма убедительно.
