A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 322166 раз)
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #1260 : 06 Июл 2018 [11:34:21] »
Да, вчера протестировал. Нормально показывает. Не более того  ;D
Виталий, у тебя же тот же Эквинокс!
Даёшь 810х по Юпитеру!  :police:
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #1261 : 06 Июл 2018 [12:34:29] »
120 эквинокс легче, мобильнее и оптика там другая совесем, так он делался лонг перн, а не синтой..впрочем 120ед черный от синты весьма неплох, рыжая же 120ед на апо не тянет полноценный (видно стекла другие)...
120 эквинокс легче чего? Легче 120ед обычной?
« Последнее редактирование: 06 Июл 2018 [22:40:19] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #1262 : 06 Июл 2018 [12:55:41] »
да легче -длина трубы меньше, бленда сдвигается -на полкило точно легче а то и больше -ну и мобильнее в 2 раза (длина трубы там 76см всего...)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #1263 : 06 Июл 2018 [13:10:59] »
Интересно, и за счёт чего же он легче? На чем китайцы сэкономили в Эквиноксе?
« Последнее редактирование: 06 Июл 2018 [22:40:27] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Explore Scientific Dob16
__________________________
« Ответ #1264 : 06 Июл 2018 [15:06:25] »
И потом у меня есть обычная ЛБ 2х. Она разборная.
Её можно открутить и вкручивать как в носик биноприставки, так и в диагональное зеркало.
И она прилично мощнее, не в 2 раза, а возможно в 4.
Вот Линзы Барлоу.
1) Штатная от Вильямс оптик, к биноприставке. Даёт 1,6х.
2) Дополнительная ЛБ к биноприставке от ВО, даёт 2х.
3) Обычная ЛБ дающая 2х.
Открутил нижнюю часть обычной ЛБ 2х и поставил на просвет все три ЛБ.
Как вы видите обычная штатная ЛБ 2х сильно отличается от ЛБ 2х идущая к биноприставке Вильямс оптик.
Она раза в 2 сильнее. Так что примерно прикинул, что будет давать примерно 4х к биноприставке ВО.
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
« Ответ #1265 : 06 Июл 2018 [15:33:51] »
Андрей, можешь взвесить эквинокс? А я сегодня 120ед взвешу.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2018 [22:40:45] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
« Ответ #1266 : 06 Июл 2018 [15:36:26] »
То есть, когда бленда сдвигается труба легче из-за этого?
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #1267 : 06 Июл 2018 [18:14:36] »
Навскидку кг 7.5 с искателем.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2018 [18:38:06] от vitus_kz »
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #1268 : 06 Июл 2018 [23:54:55] »
На мой взгляд разница в мобильности не столь и велика. Длины труб одинаковы, 120 и тяжелее не намного.
Если верить писанине в инете: 100 без обвеса весит около 3 кг, 120 - больше 5 кг, это небольшая разница для поднять одной рукой и понести, но огромная для мелких монтировок, которые можно взять в другую руку. :)
« Последнее редактирование: 07 Июл 2018 [06:27:50] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #1269 : 07 Июл 2018 [05:45:23] »
Тоже верно.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2018 [06:28:09] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн Дмитрий А. Грачев
  • Благодарностей: 97
  • Сомневайся во ВСЁМ!
    • Сообщения от Дмитрий А. Грачев
« Ответ #1270 : 07 Июл 2018 [08:34:52] »
Добрый день
Так же соглашусь с автором #1268.
Я себе подыскивал рефрактор АПО в типоразмере 100, максимум 110, но  удачно  "обломился"  Levenhuk Ra R115 ED Triplet OTA.
Голая труба, по обзору  весит 7 кг. AZ-4 на  виксеновских ногах HAL несёт  этот  телескоп на пределе.....  Хорошо, что есть более мощная HDAZ, которую поставил на деревянный ТАЛовский штатив - на этой монтировке труба сидит отлично. Но это уже получился больше не "носимый", а "возимый" вариант: монтировка под 10 кг, труба 7, обвес -  без авто особо не побегаешь.....
Возможно несильное увеличение в "качестве" картинки  при переходе с 100 до 120 мм тащит очень  неприятное увеличение в весе оборудования и довольно сильном ограничении мобильности.
 С уважением,  :)
Написание своих  инструментов напоминает спор детей в песочнице: у кого формочки и ведёрко лучше.... :)
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #1271 : 07 Июл 2018 [19:06:02] »
Виталий (vitus_kz) с приобретением! Ждем отчетов!
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #1272 : 07 Июл 2018 [19:23:12] »
Труба как труба.
Показывает на свои 120мм.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1273 : 09 Июл 2018 [05:02:46] »
А я решил заказать себе новую биноприставку.
чем текущая не устроила? если атмосфера дает то бинки -костыли -если уж заказывать по воторую 100ЕД и мацумото призмы и будет нормальный бинокуляр...[удалено]
Мацумото призмы для бинокуляра из 100-ок совершенно не обязательны.
Оффлайн Vladimir Z.
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Vladimir Z.
« Ответ #1274 : 18 Июл 2018 [16:28:28] »
Всех приветствую!
Купил на форуме еще SW 120 ED  (золотистая труба).
При проверке по звездам обнаружилась небольшая кома.  Дифракционное кольцо ярче  с одной
стороны. Вращением трубы убедился, что надо подъюстировать объектив. Однако после снятия
бленды обнаружил, что юстировочных винтов нет. Вероятно, можно юстировать меняя наклон линз
 объектива с помощью прокладок, что неудобно, или смещая окулярный узел поперек оси трубы (может быть регулируя фокусер?).
сдвинуть нужно на 1-2 мм, так как используя люфты в переходнике 2-1.25 дюйма  удалось кому уменьшить.
У кого нибудь есть опыт в юстировке     SW 120 ED PRO?
Труба Meade SC-8 ACF
Труба ШК 6" Celestron Advanced
Рефрактор SkyWatcher ED 120/900 PRO
Рефрактор DeepSky ED 102/714
SW MAK127 OTAW (продан)
Самодельный Ньютон 130/650
Самодельный ахромат 60/270
SW AZ3
SW EQ2
Самодельная настольная азимутальная монтировка
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #1275 : 18 Июл 2018 [16:35:37] »
Расточить оправу, добавить три винта, съюстировать, капнуть герметиком. Я так делал в SW ED80.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #1276 : 19 Июл 2018 [17:27:04] »
А еще проверить фокусер на концентричность, и вставить лазер посмотреть, точка в центре обьектива или нет.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1277 : 20 Июл 2018 [06:59:17] »
Рефракторный чешир (без перекрестия) в плане контроля юстировки надёжнее.
Оффлайн Asatur
« Ответ #1278 : 26 Июл 2018 [11:01:37] »
Труба уже больше недели как приехала, но всё как обычно - хорошая погода за всё это время даже рядом не проходила...
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1279 : 26 Июл 2018 [11:06:59] »
А фото сего модернизации имеется? Так,для понимания процесса.
EQ6 Pro/HEQ5
