КА будет преодолевать расстояние от Альфы Кентавра до Земли семь с половиной лет. Луч света - пять лет.
Т. е. через пять лет после фактического старта КА, наблюдатели на Земле увидят его старт. А прибудет КА к Земле, по времени земных наблюдателей - через два с половиной года от момента увиденного ими старта!
Вот такое простое рассуждение, понятное даже старшекласснику, по крайней мере советской школы.
Я приводил оценки этой малости.
Чувствуя некоторую незавершённость, может и несколько запоздалую, решил выложить сами расчёты. http://www.k-labs.ru/grel/lSchwar.html
Но главный вывод я понял - в рамках солнечной системы пространство тоже расширяется, но обнаружить мы этого не можем. Так?
Цитата: Geen от 08 Мар 2014 [18:06:36]Я приводил оценки этой малости.Чувствуя некоторую незавершённость, может и несколько запоздалую, решил выложить сами расчёты. http://www.k-labs.ru/grel/lSchwar.html
Мне кажется оценки можно было сделать проще.
Вот такая мысль появилась:Есть две теории:1. Классическая - скорость выше света не бывает и скорость разбегания объектов вычисляется по релативисткой формуле Дрейка.
2.Дальные объекты разбегаются со скорости выше световой. Соответственно, и расстояния до объектов получается больше и плотность Вселенной на таких расстояниях - меньше.
Ни один из Дрейков, начиная со знаменитого пирата, не писал релятивистских формул про скорости.Цитата2.Дальные объекты разбегаются со скорости выше световой. Соответственно, и расстояния до объектов получается больше и плотность Вселенной на таких расстояниях - меньше.Неправильно,плотность не мзависит от скорости объектов на данный разрез времени.
Плотность - это масса в единце объёма, а объём зависит от того, как мы вычисляем расстояния.
А где мы измеряем массу?
Инфляцио́нная моде́ль Вселе́нной утверждает, что Вселенная на ранней стадии Большого взрыва (при температуре выше 1028 K), пережила период ускоренного по сравнению со стандартной моделью горячей Вселенной расширения – со скорости, НАМНОГО ПРЕВЫШАЮЩЕЙ СКОРОСТИ СВЕТА. И ученые принимают это вполне спокойно. А как данное утверждение совмещается с теорией относительности Эйнштейна, которая утверждает, что ни материя, ни информация не может распространяться быстрее света?
В данном же случае перемещалась воображаемая, нематериальная граница той области, где родилась флуктуация."
Это означает,что материи из которой образовались частицы,а потом и галактики,там не было?
Огонь начинает распространяться во все стороны с большой скоростью. Распространение фронта огня не имеет никакого отношения с распространением вещества или какой-либо энергии.
