A A A A Автор Тема: беловато мутное изображение  (Прочитано 1247 раз)
Оффлайн Роман72Автор темы
    • Сообщения от Роман72
Здравствуйте!!!!
Захотел сделать самодельный телескоп.
Но для этого сделал такой эксперимент
Взял менисковую линзу диаметром 70 мм +1диоптрий
закрепил на подоконнике отошел на примерно  фокусное расстояние
взял увеличитель с фокусным расстоянием 6см
и стал смотреть через нее  на объектив, добился резкого изображения
Качество изображение было хорошие, но увеличение 100см/6см=16,67 крат уж сильно малое (у меня бинокль 20 кратный)
Тогда я стал смотреть на объектив увеличителем 7 крат, фокусное расстояние его где-то приблизительно 3 см - 100/3=33,3 крат
Изображение стало завуалировано мутно белым цветом (не контрастное в сторону белого, мутно-белое)
Объектив диафрагмировал до отверстия 20 мм, все равно не помогло.
Подскажите пожалуйста как можно избавиться от этой завуалированного мутного белого цвета.
Ведь не в одной литературе не говорится об этой заувалированности, написано что объектив в + 1 диоптрий
можно получить только кратность телескопа до 50 крат. Выше даже и не стараться  - изображение плохое.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: беловато мутное изображение
« Ответ #1 : 12 Фев 2014 [17:56:08] »
Эвтаназия поможет  :)
Если серьезно, то 1) нужно обеспечить светозащиту ( см http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=165)
2) нужно купить готовый телескоп
https://t.me/astronomytel
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #2 : 12 Фев 2014 [18:00:17] »
ARS:
Согласен с 1, несогласен с 2 :)
Against ALL Authorities
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 12 Фев 2014 [18:11:21] »
А смотрели то как? Небось ещё и через двойное оконное стекло, которое быть может неровное и грязное?
« Ответ #4 : 12 Фев 2014 [18:19:50] »
Да смотрел через окно, но оно хорошое не запыленное и не кривое при 6 см окуляре качество -хорошое
как я понял бледная заувалированость - это рассеяные паразитные лучи которые много кратно отражаясь и наводят в системе объектив-окуляр белую засвеченность - поэтому нужно ставить светозащитную диафрагму.
А если изготовить телескоп из ватмана и всю внутренную часть закрасить матовой черной тушью как советуют в литературе, это помжет
избавиться от заувалированности
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #5 : 12 Фев 2014 [18:27:12] »
Ну вот, сами ответили на свой вопрос. Весь  свет с улицы прёт напрямую в окуляр, отсюда никакого контраста.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #6 : 12 Фев 2014 [18:34:18] »
Тогда я буду делать самодельный очкоскоп дальше
по всем правилам как описано в литературе и статьях
Если будут вопросы то буду писать в темы.
Сейчас эту тему закрываю .
Спасибо!!!
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #7 : 12 Фев 2014 [22:31:26] »
Комментарий модератора Тема закрыта
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
