A A A A Автор Тема: Продам ДВЕ камеры QHY5 mono  (Прочитано 1658 раз)
Оффлайн MaliceАвтор темы
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« : 11 Фев 2014 [13:47:47] »
Здравствуйте.
Продам излишки :)
ДВЕ камеры QHY5, обе монохромные.
1. Одна из них использовалась мной как "прицел" пока я не открыл для себя SkySolve. То есть я наводил в перекрестие яркую звезду и позиционировался по ней. Это для условий удалённой обсерватории. Голь на выдумку хитра :P
Камера оснащена объективом Computar с фиксированным фокусным расстоянием 2,6 мм. Диафрагма автоматическая. Угол обзора 99 градусов. Фокусировка на ручном приводе.
Как видно на фотографиях, объектив оснащен апертурным обогревом.
Как вариант - можно AllSky сделать или наблюдать внутреннее простарнство, обсерватории или любого другого затемненного помещения без какой-либо подсветки.
Состояние хорошее, за исключением ДВУХ отверстий на задней стенки корпуса (под крепление).
2. Вторая камера перепрошита мной под аналогичную камеру Orion. Дело в том, что у Orion гораздо менее глючные драйверы, да и считывает, ИМХО, по быстрее. Драйверы в комплекте. Еще один плюс перепрошивки в том, что можно использовать на одном компе ДВЕ QHY5.
Состояние на 5.
Цены: каждая QHY5 по 5000 р.
Объектив Computar - 2500 р.
Обоснованный торг.
Кирилл.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2014 [14:03:15] от Malice »
Re: Продам ДВЕ камеры QHY5 mono
« Ответ #1 : 11 Фев 2014 [14:04:11] »
Еще фотки...
« Последнее редактирование: 11 Фев 2014 [14:10:13] от Malice »
« Ответ #2 : 11 Фев 2014 [14:04:38] »
и ещё...
« Ответ #3 : 11 Фев 2014 [14:07:24] »
    Технические характеристики QHY5
Сенсор: Micron 1/2inch MT9M001
Активные пиксели: 1280*1024
Размер пикселей :    5.2um x 5.2um square
Пиковые значения квантовой эффективности для моно и цветной версий
чипа
 QE=52%(Color) или 56%(Mono)
Поддерживается 2х2 пикселя биннинг.  Выдержки от 0.01 до 60сек.
Требования к порту компьютера -  USB2.0 High Speed  24Mpixel/s
Скорострельность при записи на жесткий диск - 15FPS@1280*1024
 50FPS@640*480 300FPS@120*80
Запись видеопотока без компрессии
Гидирующий порт имеет оптически изолированные соединения, камера имеет
Прогрессивное сканирование, ROI support
В камере выполнена подготовка для установки охлаждения.
Подсоединение к телескопу: M42/0.75
Резьба для светофильтров: M28.5/0.5  для 1.25" фильтров
Размеры: D64mm H26.5-32mm
Материал корпуса - аллюминий.
Вес 100гр.
« Ответ #4 : 11 Фев 2014 [14:09:48] »
По мере надобности могу выложить фотки сделанные QHY5+Computar 2,6 mm.
Кирилл.
Оффлайн dds61
  • Благодарностей: 60
  • Основной инструмент - глаз.
    • Сообщения от dds61
« Ответ #5 : 11 Фев 2014 [14:13:04] »
Можно QHY5 mono (перепрошитую) без объектива в резерв до завтрашнего утра.
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #6 : 11 Фев 2014 [14:40:00] »
Вторую камеру в резерв за мной, пожалуйста.
При условии возможности пересыла и тоже, объектив не нужен. Так можно?
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #7 : 11 Фев 2014 [14:47:41] »
А в чём состояла глючность родного софта QHY-5?  Это единичное отклонение, или для всех QHY-5? Вторая-то камера осталась без перепрошивки....
« Ответ #8 : 11 Фев 2014 [15:05:18] »
Только речь, наверно, не о софте, а о драйверах?
Бывает отваливается от USB или Максимом не находится, приходится передёргивать USB.
« Ответ #9 : 11 Фев 2014 [15:15:28] »
Перепрошитая QHY5 mono в резерве за dds61.
« Ответ #10 : 11 Фев 2014 [15:16:33] »
Вторая QHY5 mono (НЕ перепрошитая) в резерве за any1ne.
« Ответ #11 : 11 Фев 2014 [15:17:42] »
В продаже объектив Computar 2,6 мм.
Можно поторговаться.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #12 : 11 Фев 2014 [21:13:05] »
Эх, нужна и камера и объектив, но пока не готов к новым покупкам астрооборудования... но скоро, скоро!
« Ответ #13 : 14 Фев 2014 [16:37:09] »
Камеры проданы.
В продаже, по прежнему, объектив.
Computar достаточно качественное стекло, не то, что там нонэйм какой-нибудь.
Снизил цену.
2100 руб.
