A A A A Автор Тема: Выбор солнечного фильтра  (Прочитано 3393 раз)
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
Re: Выбор солнечного фильтра
« Ответ #20 : 17 Июл 2014 [09:17:12] »
Цитата: dae33 от 12.02.2014 [23:01:18]
    Можете залить файл на любой файловый хостинг и здесь ссылку дать?Тоже интересно почитать.
  Доброе утро...http://files.mail.ru/AD2887BE45874FC6A494DBDC7AA2C892.
Удалили. Можно выложить снова?
Оффлайн Rabbit
« Ответ #21 : 17 Июл 2014 [09:44:39] »
Если в дополнение к этому фильтру использовать Solar Continuum Baader (1,25"), то какие новые детали на Солнце я увижу?
Пример с фильтром  и без (слева).
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #22 : 17 Июл 2014 [09:58:20] »
Спасибо. А на краю диска Солнца протуберанцы будут видны?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Liss
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Liss
« Ответ #23 : 08 Авг 2014 [16:27:35] »
Добрый день.
Повторю просьбу. Можно статью выложить ? Очень хотелось бы прочитать.
20" Ньютон F/4, работы Олега Чекалина +
QHY Polemaster +  QHY163M + колесо QHY CFW-S (LRGB) + GPU Aplanatic F\4 Coma Corrector + Гид SW 804+QHY5L-II.
Строю обсерваторию
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 295
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #24 : 08 Авг 2014 [23:36:28] »
У ЛА с ником РАДИСТ есть целая брошюрка касательно наблюдений солнца! Я с удовольствием прочитал и кое что отметил!
Оффлайн Isogu
    • Сообщения от Isogu
« Ответ #25 : 09 Авг 2014 [00:55:33] »
Залил на яндекс диск: https://yadi.sk/d/MJSM7N9EZK5UF
Оффлайн Liss
    • Сообщения от Liss
« Ответ #26 : 09 Авг 2014 [09:43:47] »
Благодарю.
Строю обсерваторию
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #27 : 09 Ноя 2017 [12:31:31] »
Московская погода второй день рвет в клочья все прогнозы. Нам напророчили какие-то тучи (при давлении 760-то!), а небо второй день просто режет глаз своей синевой.
Вчера удалось детям во дворце показать вечером звезды.
Сегодня утром решил посмотреть на Солнце, пусть даже чистое, без единого пятна.
Клин Ласерта (2" вход, 1.25" выход) + ND3 (стоит облигатно).
DS 80/600 - классический ахромат.
Испытывал три фильтра - Baader SC, желтый №15, Красный №25
Кстати, цветные фильтры (набор из 4: Blue 80, Dark Green 58A, Yellow 15, Red 25) купил вот здесь весьма недорого и фильтры мне понравились, не пожалел:
https://www.ebay.com/itm/Set-of-4-Superior-Quality-Yellow-Red-Blue-Green-1-25-Filter-for-Telescope-SALE/201481161579?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Все испытывалось на двух окулярах - ES68 16mm и Levenhuk Ra UWA 82° 7mm; то есть при увеличении 37 и 86 крат.
Baader SC. Ставил его в паре с поляриком для плавной регулировки яркости.
Первые впечатления:
- Очень легко попадать в резкость. Эту особенность подметил сразу. То есть, не как обычно (когда ловишь на ахромате положение, когда кажется "чуток лучше" и это может продолжать до бесконечности), а сразу - чик и ты в бритвенной резкости!
- Цвет. Я думал будет много хуже. Думал будет невероятная, фантасмагорическая зеленка с холодным отливом. НЕТ! Ничего этого нет. Цвет зелено-желтый, не режущий глаз, причем уже через пару секунд перестаешь на него обращать внимание и он даже кажется желтым (глаз адаптируется и память подправляет цвет солнечного диска). Клянусь, не гиперболизирую. Короче, все эти страхи, что невозможно будет смотреть из-за зелени, у меня сразу развеялись.
- Хроматизм. Ему тут неоткуда быть! С этим фильтром ваш ахромат превращается в АПО. И если у вас правильно скомпенсирована сферичка (точно на зеленых лучах), будете иметь:
- Бритвенную резкость! Именно она прежде всего поразила меня с этим фильтром. Нельзя сказать, что в чисто белом свете у меня не было резкости. Она была, но весь край был в ореолах (желто-синих). Теперь же сказка!
- Грануляция. Ее не увидел даже в намеке ни при 37 кратах, ни при 86 (на 80 мм апертуры).
Yellow №15. Ставил его в тройке с поляриком для плавной регулировки яркости и ND0.9.
Чудесное желтое Солнце! Классика. Хроматизма снова нет (отрезан весь синий конец спектра полностью). Резкость почти такая же бритвенная, как и на SC. Эх, не было даже одного пятнышка!!! Ну ничего, подождем.
Red №25. Ставил его снова в тройке с поляриком для плавной регулировки яркости и ND0.9.
Здесь ND0.9 уже явно лишний - яркость достаточно гасит сам красный фильтр.
Смотрел и не мог отделаться от мысли, что смотрю в коронадо. Резкость очень хорошая, красный цвет чуть поярче, чем в коронадо (но все же в желтом смотреть удобнее). Однако обманываться не стоит - это красное солнце никогда не откроет вам своей хромосферы. Короче бессмысленная комбинация фильтров для white-light наблюдений Солнца.
Грануляции не увидел ни в какой комбинации и ни при каком увеличении.
Глазу было достаточно комфортно и никаких неприятных ощущений при наблюдениях не было.
Однако после наблюдений некоторое время левый и правый глаз были "в разном состоянии" (адаптация несимметрична).
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #28 : 09 Ноя 2017 [19:37:58] »
Я думаю что протуберанцы не будут видны не на стеклянном фильтре не на пленочном, все таки коронадо есть коронадо.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #29 : 09 Ноя 2017 [19:46:45] »
А кто-то оспаривает данное утверждение? :-[
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #30 : 09 Ноя 2017 [20:10:06] »
Да и для грануляции апертура маловата.
http://astrovrn.ru
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #31 : 10 Ноя 2017 [10:30:21] »
В 80 мм уже при хороших условиях грануляция может быть видна, сам наблюдал грануляцию кусками в 76 мм ньютон. :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #32 : 10 Ноя 2017 [10:52:25] »
В том-то и дело, а чтобы чаще видеть надо от 100мм апертуру, а лучше от 120мм.
http://astrovrn.ru
