A A A A Автор Тема: Зум-искатель  (Прочитано 1799 раз)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Зум-искатель
« Ответ #20 : 08 Фев 2014 [14:29:23] »
предложу способ и ИМХО попроще/побыстрее чем "звездные дорожки" и вполне пригодный для поиска удаленного от опорных звезд объекта - "координатные круги" ...
...Смущает необходимость на калькуяторе расчитывать дельту, но это пока не попробуешь не поймешь. В
делаете простенькую табличку в том же Excel'е - и калькулятор не нужен :) (а для себя я некогда вообще программку написал - вводятся желаемые координаты, а прога из базы данных ярких звезд подбирает ближайшую и выдает дельту смещения от нее)
в начале конечно была идея использовать координатные круги для непосрдственного наведения, но практика показала, что нужно довольно точно устанавливать табуретку по уровню, либо делать платформу с регулировкой.
с этим соглашусь - но ИМХО не вижу в этом какой-либо существенной проблемы: к добовской табуретке несложно приделать "ножки" регулируемой высоты (винтовые - по принципу как на офисной мебели) - и использовать их...
Моя же практика визуала "в полях" на экваториале, когда я за уровнем не слишком-то и следил, показала что предвычисленной дельты вполне хватает для попадания объекта в поле зрения искателя...
Используемое оборудование
Оффлайн ХрущевАвтор темы
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Зум-искатель
« Ответ #21 : 08 Фев 2014 [14:40:09] »
Если по дельте наводиться то конечно монтировку можно сильно точно не выставлять. У меня есть программа Astro Tools под андроид, она позволяет в одном окне выводить альт-азимутальные координаты искомого обьекта и любой ближайшей звезды, а также сама расчитывает дельту в экваториальной системе координат
Оффлайн Anatoly
Re: Зум-искатель
« Ответ #22 : 08 Фев 2014 [14:45:37] »
...Если по дельте наводиться то конечно монтировку можно сильно точно не выставлять. У меня есть программа Astro Tools под андроид, она позволяет в одном окне выводить альт-азимутальные координаты искомого обьекта и любой ближайшей звезды, а также сама расчитывает дельту в экваториальной системе координат
я именно про выделенное и говорю - наводиться не по абсолютным координатам, а лишь по смещению от выбранной опорной звезды - тут и потребная точность установки сетапа и ошибки наведения будут значительно меньше...
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Зум-искатель
« Ответ #23 : 08 Фев 2014 [14:47:16] »
"Если по дельте наводиться то конечно монтировку можно сильно точно не выставлять. У меня есть программа Astro Tools под андроид, она позволяет в одном окне выводить альт-азимутальные координаты искомого обьекта и любой ближайшей звезды, а также сама расчитывает дельту в экваториальной системе координат"
Молодец, Никита Сергеевич! :D :D :D
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
Re: Зум-искатель
« Ответ #24 : 08 Фев 2014 [14:50:47] »
Так что сейчас рассматриваю перспективу изготовления искателя из зенита 50\1.9, там около 25мм получается что с 14мм окуляром дает равнозрачек и увеличение 3,6х увеличение.
25 тоже не густо. Можно такой вариант. Берем объектив от бинокля или еще чего диаметром миллиметров 50-60. За ним ставим фотообъектив, за объективом окуляр. Это получится окулярная камера. Изображение будет прямое, увеличение переменное. Хлопот побольше, но результат наверно лучше.
Re: Зум-искатель
« Ответ #25 : 08 Фев 2014 [14:56:23] »
А чем лучше то? Все равно при увеличении 3,5х все что больше 25мм обрезается зрачком
Оффлайн kryptonik
Re: Зум-искатель
« Ответ #26 : 08 Фев 2014 [17:32:41] »
А на 10х разницы тоже нет?
Re: Зум-искатель
« Ответ #27 : 09 Фев 2014 [18:49:38] »
А зачем городить самоделку если есть хороший искатель 9х50? Смысл то весь в том чтобы сделать широкоугольный искатель которомунет аналогов на рынке
