ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Думаю, стоит ли заморочиться со сверхточным самодельным датчиком:
Помогите мне выбрать серву с NEMA23 фланцем и 8 мм валом.Именно серву с уверенными оборотами, хотя бы, 3000 rpm. Лучше 6 тысяч, если такие бывают.https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32945533935.html это совсем не то?Купил простую китайскую поворотку на ремне. Буду изучать премудрости ЧПУ токарки на "действующем макете"
Цитата: mo от 03 Мар 2020 [02:59:56]Думаю, стоит ли заморочиться со сверхточным самодельным датчиком:Не стоит. Особого смысла нет, если оси стальные, и применяется охлаждающая жидкость. Метр на один/градус уходит на 0,01мм....метр/на 10 градусов, уходит на 0,1мм. Суперточность для концевика вообще не при делах. Ну и к тому же, по той ссылке, мужик правильно отметил, что существует еще и погрешность шаговика на полном шаге. Она около 4-5% зависит от точности мехобработки при производстве ШД.
А что смущает? нормальная серва, даже выход сигнала ошибки есть
Эта на основе шаговика с питанием до 36В. Может скорости не хватить (зависит от контроллера). Или момента на высокой скорости.
Типо поздрафьтеС телефона загрузилось криво, но думаю понятно
Цитата: Василий Вершинин от 04 Мар 2020 [19:16:47]Типо поздрафьтеС телефона загрузилось криво, но думаю понятноТак-так-так... Поздравляю! Вид у него, конечно, тот еще... Но одна деталь жутко интересна!!!Какой быстросмен стоит? Если открутить, то на малой продольной прилив есть диаметром 20мм и высотой 8-10мм (точно не помню)? Диаметр болта 10мм?
Цитата: МаксимКа от 05 Мар 2020 [15:33:56]Так-так-так... Поздравляю! Вид у него, конечно, тот еще...Это консерва)
Я сам несколько фрезернул из огромного резца. Но, пришлось пому...ся. Сталь ядреная
А пёс его знает, какая... написано China 250-100. Болт диаметром 14, не откручивается, поэтому не знаю что под ней.
Поздравляем! Какой это станок?
