ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Хи, нормальная гармонь. Это тебе ещё дифференциалы не поподались.
Да, только поддерживающий подшипник нужно точно соосно ставить с перекрёстно-роликовым. Хотя, для фанеры это неважно.
Не-не, фанеру я планирую как макет использовать. Опробую, соберу. Разберу. Потом из 18+мм дюралевой плиты соберу.
Выкидываешь стол и вместо него ставишь свою приблуду для 4-5 оси. Под боковины портала проставки, если высоты не хватает и вот оно ЩАСТЬЕ!!!!
Цитата: Василий Вершинин от 18 Июн 2019 [10:05:27]Выкидываешь стол и вместо него ставишь свою приблуду для 4-5 оси. Под боковины портала проставки, если высоты не хватает и вот оно ЩАСТЬЕ!!!!Станок хороший, но для своих задач. Мне был бы маловат рабочий размер стола, и задач чтобы грызть на фрезере именно сталь я у себя не вижу. У Олега как я понимаю станок сейчас в основном работает по фанере размеров 50-100см, и немного по дюралю, менять его на этот с большими вложениями денег действительно неразумно.
Таки я угадал, как её присоединять?
Я так понял что Олег собрался станок разбирать и переделывать все на дюраль 18мм толщиной. В этом случае бюджеты сравнимые получаются, особенно если учитывать потраченное время. Или я ошибаюсь?
Какую точность гарантированно можно получить ? Надо , например , втулку на Паракорр под камеру . С обоих сторон резьба , с одной выпуклая , с другой впалая . Используем болванку с паразитной резьбой для выточки со второй стороны . Спросил Профи - говорят точнее 0,05 не сделать . А мне кажется , что если со всей тщательностью подойти , то сотку словить можно .
