ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Красиво. Только надо бы еще предусмотреть стопор для фиксации положения...Иногда необходимо, даже если привод от ШД.
Ога... и ШД сколько оборотов в секунду может выдавать максимум? Ну скажем хорошо бы 10-15. Через понижающий редуктор на выходе будет около около 2-3 об/сек и как следствие 120-180 об/мин. Маловато для хорошего точения. Хорошо бы выйти на 1500 хотя бы. Ну и таки усилия.... наверное надо ставить весьма широкий зубчатый ремень и ШД довольно неплохой мощности + ролик, который с подшипником поспособствует лучшему охвату ремнем ведущего зубчатого колеса. В общем черт знает.... могу конечно и ошибаться в своих прикидках... может что-то не так себе представляю.
Олег, я бы на твоем месте купил тиски и электронный центроискатель, если уж из трубы собрался делать. Тиски все равно нужны, ну никак без них. К тискам набор плиток чтобы заготовку поднимать. Центроискатели прикольные продают здесь www.vers.by Недешево, зато есть плагин к мачу, который позволяет выполнять типовые операции типа поиска краев заготовки и центра отверстия. Предварительно делать оснастку есть смысл или для сложных деталей или для серий. А вообще переходники такого рода - чисто токарная деталь. Фрезеровать ее это от безысходности. Кстати, насчет резьбофрез... Нужна хорошая жесткость, иначе глубина резьбы может быть меньше задуманной. Резьбофрезы сами по себе длинные обычно, а тут еще и фанера под деталью гнется
mo, а что, токарного нет в хозяйстве? Или я что-то пропустил?
Вот и я думаю, что для массового производства нужны приблуды за деньги. А для единичных изделий из подручных материалов куда важнее смекалка.
Центр отверстия кстати легко искать и так, без всяких приспособ.Ставишь фрезу, включаешь шпиндель на небольшие обороты, фрезу заводишь примерно к центру отверстия заготовки, подвел ее медленно до касания фрезой (на слух) детали в -Х, занулил Х кооординату, подвел медленно до касания в +Х и получившееся значение X поделил пополам, все - возвращаешь на ноль по Х - это центр заготовки, далее так же по Y.Если жалко чиркать заготовку, касаешься фрезой через бумажку, наклееную изоленту...
Цитата: papa Slava от Вчера в 20:48:23mo, а что, токарного нет в хозяйстве? Или я что-то пропустил?Неа.
Цитата: mo от 22 Окт 2018 [20:59:20]Цитата: papa Slava от Вчера в 20:48:23mo, а что, токарного нет в хозяйстве? Или я что-то пропустил?Неа. странная тенденция. Про банальности необходимости наличия оного умолчу, и так понятно. С интересом прослежу, на каком этапе он появится! И какой.
Вань, а ты как осуществляешь привязку инструмента по высоте при его смене? Так же касанием заготовки или датчик стоит где-то в углу?
А зажим фрезы на нужной высоте? То есть в некоем углу разместил ту же КМД плитку, потом, зная координаты этого места -туда переводится шпиндель с зажатой фрезой так, чтобы в цангу почти провалилась. При этом уже установлена какая-то координата по Z. В этом месте фреза расжимается и своим торцем просто опускается на плитку и прижимается. Затем в таком состоянии зажимается цангой и Z обнуляется. И все...
Я вот собрав станок, решил брать заказы на несложную металлообработку
Почему?
