ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Деревянное зодчество Хочу сделать столик из слэба (доски, выпиленной из ствола) интересной древесины.
Горы стружки, и что хочу получить в результате.
ЦитатаГоры стружки, и что хочу получить в результате.Ощущение, что голубая река тут в данном случае не эпоксидка, а вырезанная из листа стекла гидроабразивной резкой и вклеена уже в некий паз в дереве. Ну или просто лежит.... снизу же есть некие упоры, которые уже формируют плоскость стола.
Цитата: tomato от 18 Окт 2018 [21:06:39]Деревянное зодчество Хочу сделать столик из слэба (доски, выпиленной из ствола) интересной древесины.Ну все! Мы потеряли еще одного астронома.
заливка, шлифовка, покрытие дерева маслом.
Мужики ! Где найти агат размером с тыкву ? Тоже распилить хочется .
Не выдержал, заказал на прутках 150 мм дюралевой трубы 55х5. Щас ещё отписал, чтобы добавили 55х8. Гулять, так гулять.Ещё на али резьбовую фрезу заказал. Буду пробовать фрезеровать переходники околодвухдюймовые.Труба 55 наружняя и 45 мм внутренняя. То есть можно М48х0.75 как внутри, так и снаружи нарезать.Посадку 2" наружнюю тоже можно сделать. Место для юбок разных тоже есть.А для М42х0.75 купил трубу 55х8, то есть с внутренним 39мм (плюс-минус).Не токарник, конечно. Но что есть
А крепить ее как собрался? И как центр искать?
Дополнительно креплю за бока. Пока не сообразил как. Что-то вроде симметричных тисков. Заготовка неминуемо сползёт чуток. Так что заходить буду издалека. Допустим, за 1..1.5 мм от края трубы.
можно фрезернуть в дюральке, крепко прикрученной к столу, полукруг под трубу. Второй полукруг использовать как губу тисков. Ей и прижимать от души.
Выдерет.... ибо все это не айс. Толстую дюральку сверлишь сбоку этак под болт/шпильку М8-М10 длинным сверлом. А в другой плоскости -фрезеруешь отверстие недалеко от этого отверстия. Потом прорезаешь это дело. С другой стороны должна быть тоже небольшая толщина металла. Потом зажимаешь все шпилькой от души.... Можно еще что-нибудь понапридумать.... упоры, подложку к которой все это прикручивается или буртик.
Проще токарный патрон купить. Все равно он понадобиться в хозяйстве, если серьезно заниматься металлообработкой.
Цитата: ysdanko от 22 Окт 2018 [17:58:45]Проще токарный патрон купить. Все равно он понадобиться в хозяйстве, если серьезно заниматься металлообработкой.Мысль здравая. Он и на поворотную ось пригодится. Так и поступлю.В ночи набросал небольшую модель:http://www.youtube.com/watch?v=e9sgzEf97d4
Красиво. Только надо бы еще предусмотреть стопор для фиксации положения...Иногда необходимо, даже если привод от ШД.
Центроискатели прикольные продают здесь www.vers.by
