Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 210359 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 760
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #3520 : 16 Окт 2018 [16:39:03] »
Кому нужна эта рухлядь в век цифровых обрабатывающих центров?
Для того же обрабатывающего центра могла быть отличная основа. Перешлифовываются направляющие, меняется всякая мелочевка, ставится современная электроника... Выйдет раз в 5 дешевле того же ОЦ только нового и привезенного из китая.
Видео отчеты мастерской
Просьбы о ремонте пишите мне в телеграм, не в личку.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #3521 : 16 Окт 2018 [16:46:33] »
Да, но кто заниматься этим будет? Трудозатраты на проектирование, сборку и тому подобное могут превысить стоимость бушного ОЦ во вменяемом состоянии.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 818
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3522 : 16 Окт 2018 [17:50:18] »
Кстати, а на таких металлообрабатывающих автоматизированных центрах вообще при нарезки резьбы получается не собирать "гитарку", а попросту все достигается настройкой подачи на ШД ЧПУ? Вплоть до того, что можно и длину резьбы точно настроить и др...
  • Per anus ad astra
« Ответ #3523 : 16 Окт 2018 [18:04:53] »
Вань, ты кстати токарник свой оЧПУшить не думал?
На любых где энкодер на валу шпинделя есть или хотя бы датчик положения вала. Важно чтобы при следующем проходе резец попал точно в нужное место
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1073
    • Сообщения от mo
« Ответ #3524 : 17 Окт 2018 [19:10:32] »
Вопрос по металлобработке.
Есть у меня, стало быть, фрезер. Не шибко в формате этой темы, как верно Василий заметил - фанерный :)
Хуже того, на первое время (а там может и на всегда, ибо нет ничего более постоянного, чем временное), я к столу прикрутил лист МДФ и фрезернул его в ноль.
Фанера-то хоть в лаке была. А МДФ гол-как-сокол.
А теперь, само собой, имея полуторакиловаттный шпиндель, я хочу фрезернуть люмяку. Задумался, как это лучше сделать.
Мысль идёт в сторону какой-то ванночки с фрезерованным дном и крепежом под заготовку. Масштабы производства у меня по одной детали в месяц или около того, так что сложность индивидуальной оснастки не пугает.
Затопить в ванну 2 см СОЖу и пусть себе шпиндель в нём и возится, состригая слой за слоем.
Оно понятно, что брызгать он будет пытаться во все стороны. Уверенно так и плотным потоком. Сделаю стенки доверху.
Или как лучше выйти из моей э... пикантной ситуации?
Возможно, я зря парюсь и просто стоит в другом режиме на сухую фрезеровать дюраль? Я могу делать паузы на чай и остывание инструмента / заготовки. Или, слышал давеча, что дуют на фрезу холодным воздухом. Сдувают стружку и попутно охлаждают фрезу и деталь.
Холодного воздуха на улице скоро будет больше чем мне обычно нужно :)
モ - mo
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #3525 : 17 Окт 2018 [20:53:20] »
А что, штукенция типа такой не поможет https:///ссылка запрещена правилами форума//item/New-Arrival-8mm-Air-Pipe-Mist-Coolant-Lubrication-Spray-System-CNC-Lathe-Milling-Drill-Engraving-Machine/32820988331.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.361eeeb89sN6Da&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_318_319_10696_450_10084_10083_10618_452_5723515_535_534_533_10307_532_10301_204_10059_10884_323_10887_100031_320_10103_448_449,searchweb201603_60,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=44816279-be08-40b3-b253-4711de09d0b2-0&algo_pvid=44816279-be08-40b3-b253-4711de09d0b2  ? В комплексе с помпочкой....
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3526 : 17 Окт 2018 [23:10:41] »
Поможет! Убить лист МДФа поможет на раз! :)
Начитался про возможность фрезеровать на сухую дюраль. Но повышается требования к фрезам. Мол с покрытием нужны... закрыл страницу, с каким именно. Я всё равно не дотерплю до прихода али, так что не суть.
Рекомендуют высокую скорость подачи. И достаточные обороты при небольшом заглублении. Без встречного реза. При этом нужно следить за температурой фрезы. При торцевом снятии можно достаточно глубоко углубляться. Сложнее в канавке.
Буду экспериментировать короткими резами (по минуте, например) завтра. Контролируя пирометром фрезу и материал.
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1033
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3527 : 17 Окт 2018 [23:42:04] »
Нужны хорошие твердосплавные фрезы и обдув инструмента. Глубокие канавы, глубже 8-10мм, не пили вообще, пока не поймешь, как себя станок ведет. И не в коем случае не пытайся Д16 - который без "Т" фрезеровать, авария обеспечена. И все будет в порядке... Но, куча грязи.....
Оффлайн аспирант
« Ответ #3528 : 17 Окт 2018 [23:47:08] »
Так соорудить корытце (пластмасса, металл), изолировав МДФ от СОЖ.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3529 : 18 Окт 2018 [00:10:39] »
Спасибо!
Закажу Д16Т на prutki.ru. Уже брал у них капролон разок.
В Краснодаре не могу найти материал кусками.
Но, куча грязи.....
:) Сегодня был в Краснодаре. Зашёл на авито в поисках автомобильного пылесоса (у меня заморочка с энергосбережением). Нашёл один лот - два (2) пылесоса за 300р :). Не удержался, взял их.
Один хлам полный.
Второй классный, 90 Вт, циклон. 12В питание (у меня в мастерской автомобильный аккумулятор 12В под столом - питает свет и шурик).
Шустро и бодро прибрал остатки МДФ пыли от фрезеровки поверхности. Через фильтр почти ничего не прошло, ибо циклон. В общем, за 150 рублей просто бомба :)
Всё равно ж всё будет В ЭТОМ... :(
Оки, соображу завтра. Мне пока одну детальку мелкую надо фрезернуть. Есть кусок Д16, но не уверен Т или нет. Мама подарила :), а её спектроанализатор лишь устанавливал состав, а не обработку материала.
Думаю, начну с сухого реза, широкими канавками. Чтобы был выход для стружки. Короткими очередями :)
Фреза хорошая есть.
... в материале только не уверен.
Олег, а как по резу или иным признакам опознать Д16 или Д16Т достался мне?
モ - mo
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 385
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #3530 : 18 Окт 2018 [00:43:39] »
Если канавки фрезы забьет серой глиной, и она сломается, значит Д16. Если Стружка полетит на 2 метра , а фреза будет издавать приятный, звонкий звук, то Д16т. Народная примета ;D
  • Per anus ad astra
« Ответ #3531 : 18 Окт 2018 [09:32:30] »
У меня такая стоит. Туманом и не пахнет - даёт факел и лужи вокруг. Подключил перестальтический насос - вроде поприятнее стало, но все равно не то. Тоже заморачивался с жижей поначалу, потом понял что на сухую качество лучше за счёт более легкого удаления стружки. Особенно заметно на глубоких закрытых карманах. Сейчас поливаю только при сверлении.
На днях приносили 8мм кусок дюраля от них, выровнять... снял почти 2мм
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3532 : 18 Окт 2018 [09:59:28] »
Понял. Буду брать с запасом по толщине.
Так же буду благодарен, если подскажешь где ещё по инету заказать хороший материал небольшими кусками. Я пока ничего лучше в округе не нашёл.
モ - mo
« Ответ #3533 : 18 Окт 2018 [11:19:10] »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #3534 : 18 Окт 2018 [11:26:03] »
Я тут заказывал один раз. Можно попросить отрезать и транспортной компанией отправить.
http://aozapp.ru/
Просто начни сверлить сверлом с шуруповертом где нибудь в углу детали, сразу увидишь - лунка будет блестящей или рыхлой матовой.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #3535 : 18 Окт 2018 [11:35:17] »
Я к этой штуке добавил трубку от толстой иглы (от капельницы вроде), чтобы струя воздуха с СОЖ не разлеталась широко, а била локально на фрезу.
Тут видно -
https://youtu.be/fOKuPbvDg5A?t=37
  • Per anus ad astra
« Ответ #3536 : 18 Окт 2018 [11:58:42] »
Я в алросе беру по 420 за кило. У них доставка до деловых линий 1500р, а дальше по тарифам
« Ответ #3537 : 18 Окт 2018 [21:06:39] »
Деревянное зодчество ;D
Хочу сделать столик из слэба (доски, выпиленной из ствола) интересной древесины. Далее залить специальной эпоксидкой пространство между 2-мя слэбами, чтоб получилась "река". Сейчас это такой тренд в эксклюзивном мебелестроении. Слэбы эти продаются в специальный мастерских и стоят невменяемых денег. Да и не ищем мы легких путей.  Нашел на просторах дачного поселка стволик не то вишни, не то сливы,и встала задача , как его распустить. Попробовал бензопилой вручную. Куда там! Все криво, никакой плоскости >:D Решил сделать мини- пилораму. Разобрал цепную электропилу, присобачил к ней мощный уголок на 6 болтов М8. Далее закрепил на столе в горизонтальном  положении- вуаля! Пилит вполне себе ровно. Правда остается гребенка с высотой вершин до 4мм. Ну, на это дело есть рейсмус. Короче, заготовки сделал. Стружки 2 тачки на 1кв метр изделия >:D
Далее сушка, шлифовка, заливка смолой (голубой, прозрачной), сборка
« Ответ #3538 : 18 Окт 2018 [21:09:18] »
Горы стружки, и что хочу получить в результате.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #3539 : 20 Окт 2018 [10:04:39] »
Вот, но цены ДИКИЕ
А эти ?
https://dural16.ru/shop/d16at
