ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
......Но, руками с деревом работать- реальное удовольствие. Тактильные ощущения вставляют
Опять же не металл...Люблю для души повозиться с деревяшками. Для этих целей сделал столярный верстак. Фанера 20мм. Около 80 отверстий в столешнице. Снизу вбиты мебельные гайки М10. Крепить детали- одно удовольствие, в том числе совсем бесформенные (не отторцованные). Девайс мобильный- на колесах. Жить будет под навесом. В помещении работать невозможно из-за пыли, даже используя мощный промышленный пылесос на выходе фрезера. Может использоваться, как ручной фрезерный портал. Х - направляющие - фанерные листы. Регулировка по высоте ручная, по линейкам в 4-х углах. Y- доска с пазом. На фрезер слабал ограничители- направляющие из дюраля. Между трущимися поверхностями- второпластовые прокладки. Вполне себе работает. Этому березовому капу 40 лет! Смутно помню, как в детстве рубили этот "странный нарост". Валялся на веранде. Теперь попробуем с ним поработать. Дерево плотное, структура интересная. Выглядит на столе, как препарированный мозг
Красивая деталь . Автор не понаслышке знаком с авиацией .
Цитата: serega2007 от 30 Сен 2018 [12:00:31] Красивая деталь . Автор не понаслышке знаком с авиацией .Хз...Ребра избыточно толстые...
Цитата: ysdanko от 30 Сен 2018 [20:03:41]Цитата: serega2007 от 30 Сен 2018 [12:00:31] Красивая деталь . Автор не понаслышке знаком с авиацией .Хз...Ребра избыточно толстые...Избыточно толстые для чего?
Дело в том, что если эти ребра сделать, например вдвое более тонкими, уйдет всего 5-7% веса детали, но при этом добавится проблем с резонансами при эксплуатации трубы. И я решил сделать ребра такими, но в космос теперь эта труба, конечно не полетит.
А рисунок от фрезы обычно от чего? Фреза не ровная внизу или шпиндель чуть криво стоит?
А я собрал своё фанерное чудо-юдо. Показал на ЧПУ-шном форуме, там его (по привычке?) охаяли.Пишут: "Безумная конструкция".... сижу, по крупицам собираю остатки человеколюбия
Цитата: mo от 30 Сен 2018 [21:26:16]А рисунок от фрезы обычно от чего? Фреза не ровная внизу или шпиндель чуть криво стоит?От резонансов На самом деле там неровности порядка микронов, ни на что не влияют, однако весьма заметны....
....А я собрал своё фанерное чудо-юдо. Показал на ЧПУ-шном форуме, там его (по привычке?) охаяли.Пишут: "Безумная конструкция".... сижу, по крупицам собираю остатки человеколюбия
