ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Владимир Николаевич и 4 Гостей просматривают эту тему.
Ну и черт знает... что там Серега задумал. Может астрограф 1:2? Где фокусировкой надо уже несколько микрон ловить? Это непросто...
Не прошло и месяца, получил генератор из поднебесной. С шестерёнками пришел. На базе алюминиевого уголка толщиной 6мм забацал редуктор. Передаточное вкесьма серьезное, как писал выше. Оську 10мм рукой проворачиваю с большим трудом. Лопастями кажется, вращается легко, но тесты покажут. Напрашивается кожух над двигателем и редуктором. Если превзойду лень, сделаю А так все готово для получения эко электричества
Да не чудной я, всё видел. Ваша правда, так и будет. Ну если только ватты не китайские. Проблема в том, что маркетинг умалчивает о времени, в течении которого будут эти 13 м/с. Так что реально он будет отдавать в среднем, скажем, от 0 до 20 ватт. Генерация начинается от 4 м/с. Телефон зарядить потянет, ну и светодиодное освещение по праздникам. Реально полезный гена запитан от лопуха метров 5-6. А это грандиозная конструкция, и стоить будет, как один из Ваших телескопов.
Кстати, ветряк хреначит по полной. При среднем ветре напряжение 12-14 вольт. При сильном до 30.
Если судить по размаху крыльев , киловат на триста потянет .
