А где мне этих каракатиц искать?
В зоомагазине
А в металл отливать нельзя - приварится, не отдерешь.
То-есть делаем модель из пенопласта, засыпаем её подходящей формовочной смесью, можно просто песком и заливаем металлом
Цитата То-есть делаем модель из пенопласта, засыпаем её подходящей формовочной смесью, можно просто песком и заливаем металломЮвелирное литьё по пенопластовой модели? Оригинально!
Ну пока там требований по размеру не выдвигалось.
подозрение, что скоро до иридия и вольфрама дойдём
Перед заливкой можно закоптить форму, например пламенем свечи.
Где-то наткнулся на технику (название по-японски) красивого слоенного узора из металлов разного цвета. Более широко распространена для полимерных глин. Но и в металле симпатично и необычно. Никто не подскажет название для поиска?
Мокуме гане (mokume gane)
Вопрос. Кто-нибудь что-нибудь знает об эльборовых резцах со вставками из КНБ (Кубический Нитрид Бора)? Там а) Монокристалл КНБ с полностью алмазоподобной структурой. б) Спеченный порошок из КНБ в котором отдельные зерна наподобие кристаллических зерен в металле? Как в реальности?
За один оборот фрезы точка режущей кромки, находящаяся на окружности фрезы диаметра D (мм), сможет пройти путь, равный длине окружности, то естьπD. Для того чтобы определить длину пути, пройденного точкой за одну минуту, нужно умножить длину пути за один оборот на частоту вращения фрезы, то естьπDN (мм/мин). Таким образом, формула для определения скорости резания будет следующей:V = πDN/1000 (мм/мин).
А вот хз... По внешнему виду эти вставки похожи на монокристалический материал с характерным стеклянным блеском.
ЦитатаА вот хз... По внешнему виду эти вставки похожи на монокристалический материал с характерным стеклянным блеском. Просто делал из этого материала тычок попробовать наколоть Искусственное Звездное Небо. Получился пока радиус на кончике около 15мкм. Надо затачивать еще. Но решил попробовать его как стеклорез-легко ли царапает стекло. Кончик чуть скололся. При увеличении 40х сам скол не в виде скола монокристалла (такая как бы раковистость как у стекла или вообще по спайности), а такой больше зернистый... матовый типа того, как лопается металл. Вот теперь и думаю, что на самом деле там не монокристалл. Наверное монокристалл более прочен и его можно заточить лучше.
