Площадка под лх Виксен для форумчанина сыч. Лх фрезеровал фрезой за один проход с обеих сторон. Далее 0,5 мм еще с одной стороны. Надо же так точно подойти по размерам Принимаю заказы на не особо сложные токарные и фрезерные работы.
1. Как углы получить с радиусами? Или поначалу заготовка на ЧПУ делалась, а потом паз вручную?2. Рифленые ручки винтов каким образом прикреплены к стальным винтам под шестигранный ключ? Вклеены? Впрессованы?
Из металла и черта сделать можно . Вопрос Диск 620 мм из фанеры толщиной 20 мм . Надо со всей поверхности снять поровнее мм 2 . Чем и как ? Ни в один токарный станок чуть-чуть не влезает , зараза .
Ну , с Вашей подачи продвигаемся дальше . Установлю на любой оптический станок - и делов то куча . - План , отверстие 12 мм в диске , шайба в мм100 , болт М12 и вперед .
Олег Чекалин рекомендовал футболиста в балонах .
