коллеги, кто чем измеряет отверстия от 1 до 6мм?
Еще вопрос к публике. Если некий ЧПУ обрабатывает деталь-фрезер, токарный не важно. То часть нагрузок в контакте резец-заготовка передается через резец шпинделю, от него на корпус двигателя и далее на направляющие и собственно на винтовые штанги, которые и обеспечивают перемещение резца. На их подшипники и др. А на сколько усилия воспринимаются именно винтовыми штангами? Все равно они значительные и штанги должны быть не абы какие, а силовые каленые? Или в основном все на направляющие приходится?
Просто что думаю-насколько реально собрать "карманный высокоточный" ЧПУ на базе микрометрических винтов? Там таки пара сталь-бронза (или латунь). Зато все очень плотно поджато и без люфтов.
Сталь попалась очень суровая. Посадил фрезу 22мм из быстрореза Доделал твердосплавом. Дымилось, летела синяя стружка, иногда даже искры. Видать, до кучи и подкаленная зараза. Резьбу думал, вообще не нарежу По тьреть оборотьа с возвратом и маслом. Метчик М8 скрипел не по- детски, явно собираясь кирдыкнуться. А ведь есть еще кусок под вторую резцедержку
мне они обычно незакаленные попадались, фрезеровались как обычная сталь
теперь надо фрезернуть скругления от фрезы в пазах под направляющие станка
