Под кругляк ленточную пилу пришлось купить
Какая болгарка? Я говорю про торцовку с продольным перемещением и специальным диском по цветмету. Один момент, на диске экономить не стоит. Был у меня дешевый, зубья повылетали. Советую диски Макита вокруг 3К руб. Из минусов- стружка разлетается на 3 метра.
Цитата: Ivan7enych от 23 Окт 2015 [16:44:26]Под кругляк ленточную пилу пришлось купитьСмотря что пилить: если АМЦ/АМГ - да сдюжит, если твердую цветнуху типа "Бражки" - долго не протянет. Кстати, Бражи отлично абразивами режутся.
Вообще не вижу проблемы, ни с бронзой ни со сталью. Зубья затупить по всей длине (около 2 метров) ни разу не получалось, полотна обычно рвутся по месту сварки через пол года работы от усталости.
Вариантов полно, главное не по-сухому.
болгарка была не самая большая (диск до 125мм,
Может быть, если бы руки не выдернуло в случае заклинивания диска...
... Когда мне в гараж транспортной компанией привезли плиту твёрдого дюраля (для начала работ по 500-мм бинокуляру) размерами 3000 х 1200 х 20 мм (на самом деле несколько больше) и мне нужно было раскроить её на отдельные части, которые потом нужно было обрабатывать дальше, ничего лучшего, чем сделать это болгаркой, я не нашёл. Причём болгарка была не самая большая (диск до 125мм, иначе руки бы отвалились), и диски брал толщиной 0,8 - 1,2 мм. Расшинковал без проблем.
Идеально подходит ручная дисковая пила.
. Не знаю, что за материал, но, вроде не дорого
Д16АМ - для выделки деталей аэропланов вытяжкой и штамповкой;его можно гнуть, не опасаясь трещин.Потом его можно превратить в Д16Т - надо нагреть до 500 С, закалить в воде,затем отжечь при 180 С. На производстве греют в ваннах с расплавленнойселитрой, в быту, наверное, для термообработки подошло бы что-то типа русской печи.
Товарищи Моряки ! Существуют ли в Природе сверла диаметром миллиметра четыре и длиной миллиметров сто двадцать ? Есть ли смысл искать , или самому делать ?
