С большим трудом у меня получается накатка Давишь, давишь, а эффект не быстрый. Иногда даже резцедержку проворачивает. Может, что не так делаю? Еще латунь здорово забивает грани роликов, может чистить надо? Накатываю приблудой на фото. Ставлю межроликовое расстояние приблизительно по оси детали...
Тут как мне кажется основная траббла еще в том, что при накатке и образовании борозд при вращении ролика - накатанный им рельеф за один поворот детали не совпадают с шагом и ролик не попадает своими зубцами во впадины на детали. Идет смещение. И деталь от этого только хуже становится.
С латунью проблемы с накаткой обычное дело. Все забывают, что латунь в прутках закалена. Для качественно накатки её надо отпускать.
С латунью проблемы с накаткой обычное дело. Все забывают, что латунь в прутках закалена. Для качественно накатки её надо отпускать.http://forum.guns.ru/forummessage/12/92148.htmlВладимир Николаевич какого размера заготовка то нужна?
Володя, ты сперва подумай, что ты хочешь обрабатывать на горизонтальном фрезере с серьгой, он может никогда не потребоваться. Лучше вертикальную голову купи.
Латунная заготовка под 30мм у меня вроде есть, могу прислать по почте или саму втулку выточить.Кстати насчет ВФГ, есть на первый взгляд нездоровое но практичное решение по мягким материалам: пристыковать с хоботу фрезер (тот что по дереву) их часто любители используют на порталах, алюминий неплохо режет. Но для силового фрезерования конечно ВФГ.
потолок 6м? Нормальный гараж. Кран-балка есть?Для утепления такого ангара 170м2, батарей не напасетесь. По уму надо утеплять стены снаружи, крышу и пол, и также устранить все щели в воротах, а они, надо думать, не маленькие. По стенам пустить 50мм пенопласта на анкерах, по пенопласту штукатурную сетку, и сверху все это заштукатурить штукатурной лопатой, за неделю можно одному справится если не затирать. Пол тоже утеплить, если он не готовый.А вы в этой АЛТЕРВИА заказывали, как у них это происходит, нал или б/н, и вообще какие цены и сроки?А в Ответ #1462 это именно ваш станок или просто фотка из инета? Хорошо покрашено.
Интересно долго тот станок шпаклевали и шкурили. У меня бы минимум полная неделя ушла на разборку промывку, шпаклевку, шлифовку, грунтовку, окраску, сборку, такого небольшого станочка
Практика работы это не подтверждает.
