Надо к Вам присоединяться.
Да коллега, как я вас понимаю, сам в прошлом году именно так протащил отопление в гараж.А еще совсем недавно занимался переборкой немецкой сверлилки 1939гв, по локоть в старом солидоле, но отмыл. Вот делали же раньше мастера, она еще пару сотен лет проработает, и устроена заметно сложнее современных промышленных сверлилок, с обычными и сравнивать нельзя. Какое странное ощущение возникает, когда выползешь усталый за темно из гаража, посмотришь на черные от грязи руки, а потом на звезды.
А вообще врать будет в любом случае в зависимости от даты. Ибо перемещение Земли по орбите вокруг Солнца-неравномерное.
Цитата: Грехов Михаил от 17 Апр 2015 [18:20:55]А вообще врать будет в любом случае в зависимости от даты. Ибо перемещение Земли по орбите вокруг Солнца-неравномерное.Почему врать? Это же солнечные часы, и показывают солнечное время непосредственно, которое из обычного еще надо умудриться пересчитать.
Прально. Я сразу протащил четыре трубы. Две металлопластиковые (МП) 25мм - отопление, одну МП 16мм, вода и одну полиэтиленовую -канализация.Под канализацией понимается сброс стоков раковины и мойки в канализацию соответствующим насосом из накопительного бака-отстойника.Еще подумываю протащить трубку сжатого воздуха в дом из гаража, иногда полезно. Вообще теперь везде где можно закладываю каналы из ПВХ трубы 110мм или 150мм дабы в последствии можно было протащить что нибудь без землеройных работ. В грунте эту трубу утепляю вспененным полиэтиленом.
Надо к Вам присоединяться. Сейчас делаю центральное отопление в гараже (задолбало скакать на морозе), ставлю 4 батареи с подачей горячей воды от газового котла из дома по подземному 20м трубопроводу в изоляции, отопительным насосом, через дренажную систему. У меня в гараже старенький настольный фрезер НГВ-110Ш4 с вертикальной головкой, 2 сверлильных, ТВ-4, точило и муфельная печь на 1500С. Все это на 30 кв м. Занялся своим станком ТВ-4, предварительно изучив советы бывалых - ТВ-4 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТУ меня заклинены ручки коробки подач в положении винт постоянно крутится и метрические резьбы в принципе режет, ну и винт каретки (винт ручного перемещения поперечной салазки) имеет здоровый люфт.. На бабке люфты проверяли - все ок! С винтом каретки на видео все показано, буду действовать по схеме с привлечением Сатурна, коробку подач нужно разбирать смотреть - что там, заодно и масло поменяю! А так станок мал да удал - максимально можно точить болванку D125 L300-350mm, и макс размер D200mm.Фрезер тоже раздолбаный - надо ему тоже капремонт делать!На картинке собрат моего - очень похож и состояние примерно такое же, хотя может мой даже чуть получше. Двигатель у меня стоит 2.2квт&0.6квт у штатного.
Цитата: Владимир Николаевич от 21 Апр 2015 [08:50:51]Надо к Вам присоединяться. Сейчас делаю центральное отопление в гараже (задолбало скакать на морозе), ставлю 4 батареи с подачей горячей воды от газового котла из дома по подземному 20м трубопроводу в изоляции, отопительным насосом, через дренажную систему. У меня в гараже старенький настольный фрезер НГВ-110Ш4 с вертикальной головкой, 2 сверлильных, ТВ-4, точило и муфельная печь на 1500С. Все это на 30 кв м. Занялся своим станком ТВ-4, предварительно изучив советы бывалых - ТВ-4 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТВолодя, твои станки нерационально ремонтировать, проще и даже возможно дешевле их продать и купить такие же в рабочем состоянии, предложений полно.
А брать воду на технужды из системы отопления у Вас не получается??? Слив у меня есть - непосредственно под гаражом лежит 300мм сливная труба, через нее и металлопластик в изоляции идет! Чтобы докопаться до нее копали тоннель из ямы и через него протягивали трубы.Да и никакой особой канализации не предвидется - только руки помыть...
Цитата: Владимир Николаевич от 22 Апр 2015 [10:19:11]А брать воду на технужды из системы отопления у Вас не получается??? Слив у меня есть - непосредственно под гаражом лежит 300мм сливная труба, через нее и металлопластик в изоляции идет! Чтобы докопаться до нее копали тоннель из ямы и через него протягивали трубы.Да и никакой особой канализации не предвидется - только руки помыть...Как это брать воду из системы отопления? У меня котел газовый, в трубах раствор этиленгликоля, кстати рекомендую где-нить в системе поставить фильтр, а иначе там не раствор, черная муть циркулирует. Потом под гараж сбрасывать не экологично, на участке колодец из которого собственно техническая вода берется, яблони всякие, сливаю в канализацию не только мыльный раствор из рукомойника, бывает иногда и всякую гадость после промывки очередных железок, а железки я мою Деталан-А/Шуманит/Стиральный порошок.
