ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Вот разница между Д16т и неким пластилином
Снижать обороты. Ну и попробовать порезать на мелкой подаче, 2 сотки на зуб для старта, у тебя же фреза не больше 4-6мм. Но, как-то 800 ватт настораживает, это же скоростной шпиндель. На 3-4 тысячах он может стать вообще никакой, останавливаться начнет.
Откуда 800? У меня 1,5Квт
Верно, толку от такого кентавра не много.Денис, этот кусок китайского железа не стоит 150т.р. Если Вы хотите начать создание домашней мастерской, то я Вам настойтельно рекомендую пойти на chipmaker.ru Это крупнейший русскоязычный портал железячников. Там в "барахолке" обычно за пару недель можно выловить нормальные станки, маленькие там почти всегда предлагаются. Вам нужен настольный "часовой" токарный станок. С хорошем состоянии он стоит от 15 до 30т.р. И это будет настоящий инструмент для дела, который проработает десятилетия если сознательно не убивать. Там же и фрезер найдете. В вашем случае лучше всего сразу брать НГФ с ВФГ, да тот самый, школьный. Для мелкой штучной работы - самый раз. Работает не громко, но главное, что он настоящий. Я это по собственному опыту говорю, работал на очень разных станках. Первый свой станок берите 50х-70х годов в рабочем состоянии. За недельку его почистите, покрасите, будет выглядеть лучше современного. Потом, со временем, сами поймете чего еще нехватает.
Кстати фреза по дереву неплохо пойдет для такого случая.
Решил сделать настольный вилочный штативчик для бинокля. Не нравится, как вращается горизонтальная ось Плонтая посадка- хрен прокрутишь, просадил- болтается. Проточил паз под винт, поджал, тоже не спасает, даром, что не вываливается.Дальше ловить сотки или таки изменить конструкцию?Если трубу разрезать вдоль мм эдак на 60 (можно и с двух сторон) и сделать хомут, потом отрегулировать зажим? Покатит?Или думать о подшипниках? Но, это совсем другая история...Или сделать латунную втулку, запрессовать в трубу и очень точно проточить латунную оську?
