ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Я пользуюсь HSM...
Цитата: Ivan7enych от 27 Фев 2015 [09:16:57]Покажи и выходной файл из арткама, и скажи кто управляет станком, Mach3 или автономный контроллер?Выходной во вложении - два последних (чистовых) прохода.Станок был укомплектован контроллером (PCI плата в компе + силовуха в отдельном шкафчике, ну и инвертор на шпиндель в нем же), и фирменной софтиной VicControl. В ней и работаю...
Цитата: Олег Чекалин от 27 Фев 2015 [09:27:04]Я пользуюсь HSM...Это CAM? Олег, а в чем рисуешь модели, ну или векторы?
В Солиде проектирую, в HSM прописываю режим обработки и готовлю файлы для станка.
Арткам выдает нормальные четверть круги, тут я никаких проблем не вижу. А почему их так грубо отрабатывает контроллер - надо разбираться, может в нем настройки интерполяции какие есть...Про VicControl я и не слышал.
Цитата: Олег Чекалин от 27 Фев 2015 [10:01:41]В Солиде проектирую, в HSM прописываю режим обработки и готовлю файлы для станка. с солидом хорошо работает, в смысле экспорта векторов? А это не та ли "волшебная" софтина, которая умеет замедлять инструмент на поворотах?
В крайнем случае, если правильно понимаю, можно позже и на Mach3 перевести весь станок будет?
Цитата: toh@ от 27 Фев 2015 [10:12:14]В крайнем случае, если правильно понимаю, можно позже и на Mach3 перевести весь станок будет?Так и надо делать. Я сразу же на своем перевел управление на Mach3, с пультом даже не включал ни разу.
Купил отрезной резей и керволовские пластины. Установил резец по центру в ноль. Все закрепил. Решил отрезать вшивую стальную шпильку М10. Подача детская, пластина разлетелась в клочки Где засада?
Цитата: AU1 от 27 Фев 2015 [08:09:33]напишите если не трудно как вы считали по простомуИмеем метчик с шагом 1,75. Модуль и метчика и колеса будет m=1,75/пи=0,557мм.Диаметр делительной окружности (это которая проходит посередине зуба) = mz=0,557х144=80,21мм.Диаметр окружности, проходящей по вершинам зубьев, надо к делительному диаметру прибавить два модуля. 80,21+0,557х2=81,32.
Вы правильно считаете, но не учитываете одно но: он режет зубья метчиком, без ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВРАЩЕНИЯ ЗАГОТОВКИ!!! Поэтому, у него делительный диаметр идет по вершинам зубьев. В итоге диаметр заготовки равен (количество зубьев х шаг метчика) деленное на Пи. По другому, без ПРИНУДИТЕЛЬНОГО вращения заготовки у него ни как не получится!
Но, действительно, сталь шпильки- пластилин. Там не сливная стружка, а какая то труха получается.
