Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 225404 раз)
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #1060 : 24 Фев 2015 [09:08:28] »
Я бы взял пробную малую партию и проверил.
Спасибо. Многие это советуют. Только один бур стоит от 2,5 долларов и выше, а если брать 10 шт разной конфигурации то себестоимость выходит 1.1 доллара. В условиях нынешней галопирующей инфляции переплачивать как то неохота. Доллар купить проблема. И вторая проблема: один бур можно купить у одного китайца, а набор из 10 шт только у другого. И где гарантия, что буры этих двух из одной "бочки"?
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 394
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1061 : 25 Фев 2015 [23:36:36] »
На чипе нашел нечто "червяки эталонные"
для обкатки,проверки пятна контакта рабочих червяков
Может кому надо?
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1062 : 26 Фев 2015 [07:03:04] »
А кто подскажет по арткаму?
Рисую в нем окружность, программа обработки по контуру, фрезерую, получаю в результате многоугольник из большого числа сегментов (приближенный к окружности).
Как заставить инструмент двигаться четко по дуге?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 765
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1063 : 26 Фев 2015 [07:38:30] »
Постпроцессор настроен так, чтобы дуги в выходной файл выдавать (командами G2 G3) вместо кусочков линий G1 ?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1064 : 26 Фев 2015 [07:43:54] »
Где это можно посмотреть?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1065 : 26 Фев 2015 [07:48:46] »
В выходном файле,
и в con файле выбранного постпроцессора (в папке арткама есть куча этих файликов).
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1066 : 26 Фев 2015 [08:02:17] »
вот этот использую:
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #1067 : 26 Фев 2015 [18:43:22] »
"червяки эталонные"
У них же модуль большой !
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1068 : 26 Фев 2015 [18:48:10] »
"червяки эталонные"
они для мясорубки
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1069 : 26 Фев 2015 [19:39:40] »
вот этот использую:
Все в нем нормально, полукруги включены. Копай в сторону жесткости твоего станка, люфтов механики и т.д.
Может грани - это просто следы фрезы.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2015 [21:44:45] от Ivan7enych »
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1070 : 26 Фев 2015 [21:10:26] »
нарезал --- получил 115 зубов а не 114  ну тут две причины во первых  200/1,75 =114,285 то есть число не целое а с остатком и вторая причина погрешности как самого метра китайского-брилок, так и самого измерения  +- 1 мм.
Путем подпора разных цифр пришел
в итоге к простейшей формуле которая и объяснила мне мою ошибку и погрешность в измерении вот
как выглядет эта формула--
все что нам нужно это подобрать -знать нужное нам количество зубьев,
ну например нам нужно колесо имеющее 144 зуба;
  нам нужно  знать шаг метчика которым мы будем нарезать зубья;
берем и умножаем
шаг на количество зубьев ;
1,75*144=252 мм -- это длина окружности колеса вот и все.
а теперь разберем мою ошибку как я и говорил погрешность измерений =+-1мм
1,75*115=201,25
 а для получения 114 зубов нужна была-- длина окружности
1,75*114=199,5мм
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2035
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1071 : 26 Фев 2015 [21:50:35] »
Нет, надо еще в теорию углубиться. Зубчатых передач. Там есть понятие – модуль. Есть диаметр делительной окружности. Вот он модуль умножить на число зубьев. А шаг, это модуль умножить на пи. У Метчика шаг скажем 1,5мм, модуль будет 0,477мм
А есть еще диаметр окружности выступов. Это диметр делительной окружности плюс два модуля. В общем надо почитать.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1072 : 26 Фев 2015 [22:05:51] »
А нужно ли?
 если после нарезки метчиком зубов диаметр колеса не меняется ==все что происходит так это то что   появляются канавки а между ними остается металл в форме зуба  --- это все равно что взять забор длиной 10 метров и из него повыдрать половину досок -- получится дырявый забор длиной 10 метров.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1073 : 26 Фев 2015 [23:42:41] »
Считайте на заборе, какая разница. Лишь бы было правильно. При метчике с шагом 1,75 и числом зубьев 144, наружный диаметр колеса будет 81,32мм, А длина окружности, ежели ее мерить портновским метром будет 255,5 мм.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1074 : 27 Фев 2015 [08:09:33] »
kryptonik,
напишите если не трудно как вы считали по простому вот это нужно умножит на это и
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1075 : 27 Фев 2015 [08:25:40] »
Насчет жесткости и люфтов - это да, уже занимаюсь.
Да только сегменты больно уж ровные. На отражение дают блик, как плоскости каждый, и шаг идеально ровный. Не поленился сейчас, посчитал количество - 64 штуки (был задан контур - окружность 36мм, обработка по внутр стороне)?
Раньше такое тоже всегда было, но грешил на солид (векторы обычно из него экспортирую). Позже нагуглил, что это проблема солида (типа надо в нем выставлять максимальное качество отображения перед экспортом вектора). Стал делать так. Визуально все стало гладко, но детали были все равно "граненые". Ну думаю - солид...
Но в этот раз окружности рисовал прям в арткаме!?..
Ну и, справедливости ради, замечу, что плоскости сегментов, образующие конус, почти полированные...
« Последнее редактирование: 27 Фев 2015 [09:07:31] от toh@ »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1076 : 27 Фев 2015 [09:16:57] »
Покажи и выходной файл из арткама, и скажи кто управляет станком, Mach3 или автономный контроллер?
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1081
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1077 : 27 Фев 2015 [09:27:04] »
Я пользуюсь HSM, в нем есть отдельный параметр, указывающий допуски на такие приближения, причем устанавливаться он может на каждую операцию свой. По умолчанию 0,01мм.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1078 : 27 Фев 2015 [09:34:45] »
Имеем метчик с шагом 1,75. Модуль и метчика и колеса будет m=1,75/пи=0,557мм.
Диаметр делительной окружности (это которая проходит посередине зуба) = mz=0,557х144=80,21мм.
Диаметр окружности, проходящей по вершинам зубьев, надо к делительному диаметру прибавить два модуля. 80,21+0,557х2=81,32.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1079 : 27 Фев 2015 [09:37:33] »
Выходной во вложении - два последних (чистовых) прохода.
Станок был укомплектован контроллером (PCI плата в компе + силовуха в отдельном шкафчике, ну и инвертор на шпиндель в нем же), и фирменной софтиной VicControl. В ней и работаю...
« Последнее редактирование: 27 Фев 2015 [09:45:21] от toh@ »
