ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
А на что влияет разрешение модели в Арткаме? На точность обработки влияет?
http://cncbit.ru/en/category/frezy-s-dlc-pokrytiem-po-aljuminiju-/
А 3D- это типа SolidWQorks и тд?
В Вашем случае размер 200 мм должен соответствовать (при количестве зубьев 144) Диаметру Делительной Окружности. - Это диаметр , соответствующий половине высоты зуба. Чтобы получить ш-ню 144 зуба, нужно увеличить диаметр заготовки на (2 * 0,5) высоты зуба.
уважаемые господа мастеровые -- профессионалы -- разрешите в вашей теме задать один совсем детский вопросик -- думаю для вас это тьфу рас плюнуть , короче выточил кругляк для Червячного колеса -- померил гибким метром длину окружности получилась 200 мм или 20 см Вопрос мне нужно высчитать количество зубьев -- зная что шаг метчика 1,75 мм вот я посчитал так правильно или нет ? 200/1,75 получил =114 зубьев
Не беда, продолжайте резать дальше. Сначала колесо облысеет, а потом нарежутся 144 зуба.
Цитата: AU1 от 22 Фев 2015 [19:48:25]уважаемые господа мастеровые -- профессионалы -- разрешите в вашей теме задать один совсем детский вопросик -- думаю для вас это тьфу рас плюнуть , короче выточил кругляк для Червячного колеса -- померил гибким метром длину окружности получилась 200 мм или 20 см Вопрос мне нужно высчитать количество зубьев -- зная что шаг метчика 1,75 мм вот я посчитал так правильно или нет ? 200/1,75 получил =114 зубьев В Вашем случае (как я понял резать будете метчиком без принудительного вращения заготовки) Вы посчитали правильно. Делительный диаметр будет иметь шаг немного меньше. Если бы Вы резали на специальном станке, с принудительным вращением заготовки, то тогда правильный ответ дал Piter_Korn .Только длину окружности не меряют гибким метром, а считают по формуле Пи х Диаметр. Диаметр измеряют штангенциркулем (хотя бы).
