A A A A Автор Тема: Морозоустойчивое оборудование  (Прочитано 4072 раз)
Оффлайн uraev
    • Сообщения от uraev
Re: Морозоустойчивое оборудование
« Ответ #60 : 03 Фев 2014 [13:16:47] »
Вот накопал ветку про прошлогодние проблемы с Hyperion Zoom (не только моим):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92598.msg1828230.html#msg1828230
Оказывается проблема приключилась при совсем небольшом морозе ( -16 )
Макро: sw 12" dob, bkp2001otaw dob handmade, bkp1145eq1, БГШ 2.3х40
Микро: МБР-3 бино, МБИ-4
Между: http://parkingschool.ru/
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #61 : 07 Фев 2014 [08:46:03] »
Ага, значит дело все таки в затворе, а питание просто без запаса. У меня схожая проблема началась уже при -22, но при питании ф/а от внешнего блока питания в 2А (скорее всего реально меньше). При переходе на аккумуляторы, работоспособность восстанавливалась.
Сегодня протестировал другой БП (абсолютно точно такой же) при -30град - проблем с заклиниванием затвора не было. Поэтому есть 2 варианта - либо фотоаппарат самопросушился (в чем сомневаюсь, думаю итак был сухой), либо первый БП был дефектный, и не выдавал положенных 2А при сильных морозах. Так что как повезет с БП, даже если на вид они копии.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2014 [08:59:52] от DiiMaxx »
Оффлайн uraev
« Ответ #62 : 14 Фев 2014 [15:05:47] »
Температура стоит плюсовая. Провел ревизию SW 12 retrack.  Ощутимо клинит при раздвигании сдвигании, похоже смазка, которая была в узлах раздвижного механизма деградировала окончательно.
С уверенностью не могу восстановить в памяти "заводское" состояние механизма, помню ход был очень мягкий, но не могу припомнить обильную смазку на направляющих (такую, что нельзя тронуть не испачкавшись). Поэтому не могу пока решить, чем вернуть работоспособность...
У кого-нибудь уже имеется опыт обслуживания раздвижного механизма ретрака?  Может есть соображения какую смаку лучше  использовать в этих узлах?
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #63 : 12 Мая 2014 [04:04:01] »
Забыл написать в актуальный сезон, но может к следующему кому потребуется. Подтверждаю, что проблема, как правило, кроется в неморозостойкости дешевых китайских блоков  питания.  Замена собственно блока преобразователя в вышеописанном комплекте питания Canon от сети на коробочку от Robiton 2.2A решило все проблемы.
P.S. Теперь я понимаю, почему переходник от этого комплекта стоит почти столько же, сколько весь комплект >:D Остальные детали явно из мусорной кучи при заводе берутся.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #64 : 14 Апр 2015 [15:20:50] »
   Искал темы по архивам, случайно встретил эту. Освежу.
За прошедший зимний период минимальная температура при съёмке была -40°. При большем морозе небо уже никуда не годилось, туманом затягивало (из мелких кристалликов льда). Всё оборудование отработало без нареканий. А именно - Лебедь от Дискуса (включался обогрев), камеры QHY8L и QHY5 (укрывал чехлом и там создавался свой микроклимат), эл.фокусёр от Ивана, хаб на 7 гнёзд.
   Единственно отказывался работать вообще при падении за -20° - это БП для контроллера Ситех. С ним разобрался простым способом. Обогрев на маунта сделан из теплового шнура. Чтобы иметь возможность регулировать температуру, в цепь включил регулируемый мощный резистор. Он установлен в отдельном корпусе и включается в схему через метровый кабель (резиновая изоляция). И его, и тот БП поместил в специально изготовленный из жести корпус. Несколько минут подогрева и контроллер готов к работе.
   И даже в мастерской, откуда осуществляется управление астрографом, этой зимой было очень тепло. Ещё бы, прошлым летом основательно утеплил стены пенопластом и МДФ-панелями.
Мои рассказы
Доб
