A A A A Автор Тема: Для починки Linear bearing в 2" фокусере SW нужны  (Прочитано 1639 раз)
Оффлайн СитТхАртаАвтор темы
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
стальные шарики диаметром 2,1мм. штук 5-10. Приму в дар занедорого если есть у кого.
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
КМК, нельзя просто так "досыпать" в подшипник немного случайно найденных шариков - они все должны быть строго одинаковыми. В противном случае, получится ситуация, когда обоймы подшипника опираются на самый крупный шар (или на несколько бОльших шаров), а остальные просто свободно болтаются в обойме. Отсюда возможна болтанка подшипника, быстрый износ обоймы или перекосы.
В Вашем случае лучшим вариантом будет найти в закромах / купить в магазине несколько разных шарикоподшипников (обычных, круглых) и раздербанить их на шары. Потом укомплектовать "родными" шарами одну сторону линейного подшипника, а вторую сторону набить комплектом новых шаров.
ИМХО.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Так я померил их диаметр - 2,1мм получилось по советскому штангенциркулю. К местным подшипниководам ходил - был послан, не знают они где какого диаметра у них шарики стоят. а покупать подшипники на удачу? не вариант imho.
  • ex. damian_1
ЕМНИП, при сборке шарикоподшипника на заводе, комплект шаров подбирается индивидуально к каждому комплекту обойм. Разброс диаметров шаров внутри комплекта там порядка соток для подшипников "обычного" класса, в смысле - не прецизионных.
Таблица диаметров шарика в подшипниках различных типов: http://www.podshypnik.info/index.php?zid=aob.
2,1мм там нет, ближайший размер 2,0 мм и 2,3мм. Если Ваш подшипник не допускает регулировку зазора (выборку люфта), то я бы попробовал на одну сторону поставить 2,1мм, на другую 2,0мм. Если будет слабовато - то попробовать вариант 2,3 / 2,0мм.
Так-же: https://www.google.ru/#newwindow=1&q=диаметр+шарика+в+подшипнике.
P/S Есть еще вариант использовать на разных сторонах 1,9 / 2,3мм.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2014 [18:37:58] от Дмитрий Бучинский »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Так их-то зачем спрашивать? Справочники же есть!
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
Проверьте сам штангенциркуль, а вдруг он у Вас не совсем точно показывает. У меня, например, такой привирает как раз на 0,1 мм.
И если все-таки у Вас шарики диаметром именно 2,1, то, может быть, можно поменять их все на диаметр 2,0?
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Нужно по измерениям определить тип линейных направляющих и посмотреть по производителям данные. Это наверное 9мм рельс, судя по каретке.
Олег, что именно измерить на представленном фото? я выковырял один шарик (это было совсем не трудно) и измерил диаметр.
Онлайн Олег Чекалин
Саша, нужны размеры каретки - длина, ширина, высота. Размер рельса - ширина, высота, расстояние между крепежными отверстиями и желательно измерить какими винтами крепится рельс.
Тогда можно будет сделать предположение и попробовать в каталогах данные найти. Линейные направляющие довольно типовой продукт, скорее всего размеры одинаковы у нескольких производителей.
