Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Красное смещение и искривление пространства  (Прочитано 3167 раз)
Оффлайн Arhi-MedАвтор темы
  • Природе абсолютно все равно, считаете вы ее на тен
    • Сообщения от Arhi-Med
Я понимаю, всех уже здолбали доморощеные теории, но плиз, наберитесь терпения
сорри, html здесь не принимают, поэтому ссылка:
http://soundgraffiti.net/f/f1.doc
Оффлайн Resident
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Resident
а с реликтовым фоном что делать?
Во первых, я не утверждаю что знаю абсолютно все, и что не ошибаюсь
Во вторых, не уверен, что кто-либо скурпулезно рассматривал реликтовый фон в рамках большого взрыва
 - хотя бы: если реликтовый фон приходит со всех сторон и в том числе очеь издалека, то он должен испытывать красное смещение, т.е. должен быть равномерно размазан по спектру, т.е. то, что меряется сейчас как реликтовый фон, пришло не издалека.
В третьих, межзвездный газ имеет (сравнительно) большую плотность. Около 20тыс лет назад мимо Солнца пролетела очень яркая звезда, и расчистила пространство вокруг Солнца от межзвездного газа примерно на 10 световых лет, иначе мы бы наблюдали только размытые контуры звезд. Вероятнее  "реликтовый фон" возникает в результате переизлучения межзвездного газа.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2014 [08:02:27] от Arhi-Med »
Оффлайн Resident
  • Благодарностей: 9
не сходится. Реликтовый фон именно в рамках теории большого взрыва рассматривал, точнее предсказывал Гамов, еще лет за 20 до его обнаружения. Спектр у него с высокой точностью абсолютно черного тела,  то есть источник либо равномерная по всему объему высокотемпературная плазма, либо очень плотное вещество с непрерывной зоной уровней. У междзведного газа совершенно четко видны линии поглощения. Насчет "расчистки звездой" - явно перебор.
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
Откуда такие сведения и насколько они согласуются с наблюдательными данными о свойствах межзвёздного вещества в окрестностях Солнца?
Было бы ошибкой думать.
<<Откуда такие сведения>>
Попадалось на глаза где-то в начале 2000-х (может быть речь шла о белом карлике Нр 14754 /сближался с Солнцем около 296-300 тысяч лет назад на расстояние 5,22 световых лет/)
Добавлено
Это сообщение отличалось излишней эмоциональностью (впрочем, как и мой ответ), ну, ошибся человек на порядок, бывает.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2014 [13:00:54] от Arhi-Med »
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
WD 0310–688 ( HIP 14754 )
« Последнее редактирование: 27 Янв 2014 [11:01:34] от VimanaPro »
Белый карлик -- очень яркая звезда? Ну-ну... Я, собственно, почему к межзвёздной среде прицепился -- увидел знакомые слова. А в исходном файле не понял ничего. Что именно Вы объясняете? Ни вступления, ни выводов...
Оффлайн СССР
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от СССР
Я  поднимал когда-то этот вопрос.   Наблюдательных данных нету (возможно, не смог найти, может быть, никто не задавался целью постановки такого эксперимента). Хотя вопрос вполне очевиден.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83238.msg1500019.html#msg1500019
 Если будет найдено такое смещение спектра, то значит природа КС  никакого отношения к БВ не имеет. Если такого смещения нет, то БВ существует.
Оффлайн olegtitov
  • Благодарностей: 54
  • I'm a llama!
    • Сообщения от olegtitov
Так и ответ очевиден. При гравитационном линзировании (скажем, квазаров близкой галактикой) спектр прямого изображения совпадает со спектром линзированного изображения.
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от zam2
...если реликтовый фон приходит со всех сторон и в том числе очеь издалека, то он должен испытывать красное смещение, т.е. должен быть равномерно размазан по спектру, т.е. то, что меряется сейчас как реликтовый фон, пришло не издалека.
Он и испытал. Реликтовое излучение - это самое старое из того, что доступно нашим приборам. В момент образования оно имело температуру 3000 К, а сейчас его температура 2К. Это и есть его красное смещение.
Стоите вы туманным утром в чистом поле и видите не дальше 5 метров. Пусть у вас есть волшебный пылесос, и вы расчистили от тумана круг радиусом 100 м. Позволит ли это вам видеть дальше 105 метров?
Оффлайн Resident
  • Благодарностей: 9
откуда там прямое изображение?
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
С неба. Бывает так, что два квазара рядом. Прямое изображение и линзированное.
Вариации блеска - одинаковые, но с запаздыванием.
От линзированного изображения изменения блеска приходят немного позже.
Вы о таких наблюдениях не знали?
Ну и спектральный состав одинаков. Вообщем, именно одинаковость спектрального состава используется для поиска линз.
Фотометрические разности типа U-B, B-R, R-I в близких парах, являющихся линзой, получаются с высокой точностью одинаковые.
У двух квазаров, которые не являются линзой, вероятность полного совпадения таких разностей ничтожно мала.
Оффлайн Resident
  • Благодарностей: 9
может всё таки правое и левое?
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
Таки нет. Это полушария мозга бывают правое и левое. А где в космосе лево, а где право - сказать сложно.
Оффлайн Resident
  • Благодарностей: 9
таки придется пояснить. Логично называть "прямым" изображение не подвергшееся влиянию гравитационного поля. Трудно ожидать, что из двух близко расположенных изображений одно прошло под полем, и только второе изогнулось. Соответсвенно право-лево относительно линзирующей галактики.
Кстати, а при этих измерениях поляризацию не измеряли?
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
А если одно - выше галактики, а другое ниже?
Или линза такая сильная, что имеется сразу 4 изображения ("крест Эйнштейна")?
Там много чего измеряли. Но конкретно ответить не смогу. Надо по ссылкам смотреть.
Оффлайн Resident
  • Благодарностей: 9
А если одно - выше галактики, а другое ниже?Или линза такая сильная, что имеется сразу 4 изображения ("крест Эйнштейна")?
ну это вопрос вкуса. Суть не меняется, из данного факта можно лишь сделать вывод, что при наличии спектрального смещения в ходе распространения в переменном грав поле, зависимость от прицельного параметра имеет максимум второй порядок малости.
не, если на память не приходит, не стоит. Просто мысль мелькнула о нарушении зеркальной симметрии, вот и спросил.
Оффлайн konstkir
    • Сообщения от konstkir
Основная суть в том, что гравилинзирование не изменяет Z.
А прямых изображений от далеких объектов вообще не бывает - все смещены - а бывают одинарные, двойные, .. круговые, дважды круговые.., т.к. ТМ почти на каждом шагу и преломляет. :)
Извините что вмешиваюсь
Получается, по мнению сторонников теолого-математической теории, видимо я должен встать смирно при словах Гамов и  Реликтовое излучение?
т.е. доплеровское смещение длины волны  в 1500 раз их не смущает?
вроде предел для вселенной по теории БВ для красного смещения гораздо меньше (на пару порядков)
Кстати, если допускается "остывание"  реликтового излучения, то почему это неприменимо к излучению далеких галактик? Свет от них просто "остывает" и никакого расширения вселенной нет?
« Последнее редактирование: 28 Янв 2014 [07:42:02] от Arhi-Med »
