A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 339594 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Венера
« Ответ #360 : 22 Июн 2007 [00:03:06] »
Михаил, а нет ли более подробных данных? И ещё вопрос -- неужели мениск имеет толщину 10 мм?!! :o
Эти данные я нашел на сайте ЛЗОСа http://www.lzos.ru/glass_pdf/K8.pdf
Вообще найти пропускание для области короче 365нм оказалось довольно проблематично.
Насчет толщины мениска, для 230мм МАКа думаю она больше 10мм.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Венера
« Ответ #361 : 22 Июн 2007 [09:47:41] »
   Вчерашняя Венера на закате. Нейтральный светофильтр. 160мм. "ньютон" + Кэнон-А540.
Обработка 1800 кадров.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Венера
« Ответ #362 : 22 Июн 2007 [17:02:46] »
Ободок, жалко, получился немного пересвечен. А так -- очень приятно для глаза. А что это за "тонкая структура" по диску вблизи терминатора и дальше к лимбу -- это артефакты обработки или что-то реальное?
Для наглядности прикрепляю ниже график пропускания мениска, который я составил на основе  http://www.lzos.ru/glass_pdf/K8.pdf
Толщина мениска -- 10 мм.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2007 [17:08:40] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн 1212Lupus
Re: Венера
« Ответ #363 : 22 Июн 2007 [17:07:21] »
А на этом графике -- спектр пропускания связки ПС11+ЗС3 без и с учётом поглощения в мениске. В данном случае поглощение в стекле, как видно, особой роли не играет (толщина мениска - 10 мм).
(с) НОЛЬ
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Венера
« Ответ #364 : 23 Июн 2007 [00:37:27] »
>>>Ободок, жалко, получился немного пересвечен. А так -- очень приятно для глаза. А что это за "тонкая структура" по диску >>>вблизи терминатора и дальше к лимбу -- это артефакты обработки или что-то реальное?
   Артефакты: появились при исправлении хроматизма. Вот оригинал:
Оффлайн Алексей Бушанский
  • Не тяни резину за хвост в долгий ящик
    • Сообщения от Алексей Бушанский
Re: Венера
« Ответ #365 : 23 Июн 2007 [01:34:50] »
Разрешите и мне выложить свою Венеру
... снимал вчера до захода Солнца через Sky-Watcher DOB 8" на монтировке Добсона. Lumix Fz-7,  Вел мультисъемку с разными выдержками.
1-й снимок.  Сложено 105 кадров в регистаксе, ISO 100, F=3.3, выдержки 1/400 - 1/160. увеличение 48Х + где-то 10Х фотоаппарата
2-й снимок.  Сложено 75 кадров в регистаксе, ISO 100, F=3.3, выдержки 1/160 - 1/80. увеличение 144Х (с Барлоу 3Х) + где-то тоже 10Х фотоаппарата
« Последнее редактирование: 23 Июн 2007 [12:00:22] от Алексей Бушанский »
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Венера
« Ответ #366 : 23 Июн 2007 [15:53:28] »
Первый снимок очень неплох!
Re: Венера
« Ответ #367 : 23 Июн 2007 [16:11:09] »
Спасибо! :)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Венера
« Ответ #368 : 25 Июн 2007 [12:43:53] »
Вчерашняя венера на дневном небе. Баловался со взятой поиграться у Alex'a NexImage
С уважением, Андрей.
Re: Венера
« Ответ #369 : 25 Июн 2007 [19:34:03] »
Получил данные по толщине некоторых стекол в цветных наборах 40х40 (надеюсь - стандартные значения).
УФС2 - 2,2мм; УФС6 - 3мм; ФС1 - 1,8мм; СС15 - 2,2мм; СЗС20 - 2мм; КС18 - 2,9мм; КС19 - 3мм; ИКС1 - 2,15мм; ПС11 - 2,9мм; БС12 - 2мм. (Погрешность измерений видимо в районе 0,1мм).
Получились следующие графики пропускания приведенные по толщине, но НЕ приведенные по спектральной чувствительности приемника.
Судя по графикам энергетическая (площади фигур под пиками) утечка в красном/ИК диапазонах для УФС2 и УФС6 составляет 4,3% и 14,5% соответственно. (Еще раз подчеркну, что эти данные и графики не нормированы спектральной чувствительностию приемника).
Дима, какова у тебя толщина УФС6? Может все и не так страшно, особенно если у тебя фильтр толще 3мм....
ЗЫ Интересно, что у ИКС1 есть некоторая утечка в УФ......
« Последнее редактирование: 25 Июн 2007 [19:36:30] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1520
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Венера
« Ответ #370 : 25 Июн 2007 [19:36:42] »
4мм.
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: Венера
« Ответ #371 : 25 Июн 2007 [19:44:29] »
4мм.
Тогда энергетическая утечка всего 7,6% (от 700 до 900нм). Максимальное пропускание на  360нм - 73.8%, на 740нм - 7,6%. Вполне нормально получается особенно, если чувствительность матрицы в УФ не сильно меньше....
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Венера
« Ответ #372 : 25 Июн 2007 [19:49:42] »
4мм.
Увы и ах, у моей VAC-135, если верить даташиту на матрицу ноль как раз уже в 400нм...
Остаётся проверить как Филипс видит УФ...
Re: Венера
« Ответ #373 : 26 Июн 2007 [02:35:24] »
Фуф!!! доделал только что... хммм.......уже вчерашнюю Венеру :)    Sky-Watcher DOB-8" на монтировке Добсона, снимал на  Lumix Fz-7. Опять вел мультисъемку...
1) - наснимал 526 фото (iso 100; выдержки 1/350 - 1/400 c.) сложил только 52 фотки в регистаксе и там же немного подредактировал. Увеличение 48Х (25 мм.) + 12Х фотоаппарата.
2)- снято 518 фото (iso 100; выдержки 1/100 - 1/60 с.) сложено 435 фото в регистаксе. Увеличение 144Х ( 25 мм. +  Барлоу 3Х)  + 9Х фотоаппарата
Оффлайн 1212Lupus
Re: Венера
« Ответ #374 : 26 Июн 2007 [02:39:40] »
Красивенькая. :) Этакий "заводной апельсин".  :D
Только RGB каналы не сведены -- лучше разбить ролик на каналы и отдельно обрабатывать. ИМХО.
Это да именно поэтому я его и не взял, хотя была возможность.
А что за цветные наборы 40х40?
(с) НОЛЬ
Re: Венера
« Ответ #375 : 26 Июн 2007 [02:54:16] »
Спасибо!  :)      Я на самом деле ещё толком не разбираюсь как  сводить каналы, как разбивать ролики на каналы. Понял пока только как складывать фото в регистаксе, ну и знаю там  пару кнопок и ползунков. Так что пока только учусь...
Подскажите пожалуйста, а что не так в фотографии, что будет если свести каналы???
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #376 : 26 Июн 2007 [08:06:36] »
Вот что будет. Двигать каналы можно в Регистаксе - RGB shift, но по мне намного удобнее это делать в Фотошопе.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #377 : 26 Июн 2007 [08:21:26] »
Ну вот... Пока я тут скриншоты рисовал, Миша проснулся...
Ну и ладно, мне писать меньше ;)
На вкладке wavelet есть закладка RGB Shift. Тыкаем мышкой на центр диска планеты и жмем Estimate.
Скриншот прилагается...
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #378 : 26 Июн 2007 [08:27:15] »
Кстати о Мише... Пока я болтался в командировке, он и Юрик (Yuri_18) снова бомбили Венеру. Испытали для синего канала фильтр ПС-11 (5мм).
Правда то ли атмосфера была не очень, то ли две барлухи, установленные друг за другом снизили контраст, но повозится пришлось...
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Венера
« Ответ #379 : 26 Июн 2007 [08:42:11] »
Костя, снимаю шляпу - у меня на этих роликах детали практически не проявлялись :o. В этот раз в красном канале деталей не меньше, чем в синем.
