A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 335801 раз)
Оффлайн Valdemar K
  • Благодарностей: 17
  • Всем безоблачного неба !
    • Сообщения от Valdemar K
Re: Венера
« Ответ #2840 : 21 Мар 2023 [21:23:27] »
SW BK 909 AZ3
Зеница ЗТ 8-24✱40М
Nikon P1000 125x
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 297
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
Re: Венера
« Ответ #2841 : 21 Мар 2023 [22:33:37] »
Венера в UV и IR
Дата съёмки: 2023-03-21
Время: UTC +3; 17:44-17:59 (UV); 15:59-16:06 (IR)
Место съёмки: г. Санкт-Петербург
Характеристики:
Filter=IR
Profile=Venus
Diameter=13.29"
Magnitude=-4.01
FocalLength=5200mm (F/22)
Resolution=0.12"
Height=IR 28° UV 15°
Оборудование:
Телескоп: SW 150/750 & HEQ5 Pro
Камера: ZWO ASI462MM
Фильтры: ZWB2+BG39(UV Filter), PlayerOne IR685 Pass
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
Линза барлоу: Svbony 3x + 2 втулки
IR685 Pass filter: Frames captured=50000; FPS (avg.)=244; Stack=1000
UV filter: Frames captured=50000; FPS (avg.)=49; Stack=15000
Софт: FireCapture (IR: Shutter=4.000ms Gain=50 (8%) Histogramm=37%. UV:Shutter=20.00ms Gain=300 (50%) Histogramm=10%. ROI=600x600)/AutoStakkert3/Registax6/Photoshop CC 2019
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн 4ainik
Re: Венера
« Ответ #2842 : 23 Мар 2023 [21:59:01] »
Венера в UV и IR
Дата съёмки: 2023-03-23
Время: UTC +3; 17:09-17:26 (UV); (от 03/23) 15:59-16:06 (IR)
Характеристики:
Profile=Venus
Diameter=13.29"
Magnitude=-4.01
FocalLength=5200mm
Resolution=0.12"
Height=IR 28° UV 20°
Оборудование:
UV filter: Frames captured=50000; FPS (avg.)=49; Stack=20000
Софт: FireCapture (IR: Shutter=4.000ms Gain=50 (8%) Histogramm=37%. UV:Shutter=20.00ms Gain=350 (58%) Histogramm=25%. ROI=600x600)/AutoStakkert3/Registax6/Photoshop CC 2019
ZWO AM5N
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Венера
« Ответ #2843 : 26 Мар 2023 [00:33:57] »
Венера, 25 марта 2023 года, 17:35.
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-линзоблок Барлоу НПЗ 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-фильтр ZWO IR-cut
-камера ZWO 183MC.
Сложение 500 кадров из 14665 в Autostakkert, вейвлеты в Registax 6.
Оффлайн Star Hunter
Re: Венера
« Ответ #2844 : 26 Мар 2023 [00:35:36] »
Венера, 25 марта 2023 года, 17:43.
Оборудование:
-камера ZWO 183MC (зеленый канал с предыдущего снимка) + фильтр ZWO IR-cut
-камера QHY5III178m + светофильтр Antlia CaK 3nm 393.3nm.
Сложение 1000 кадров Autostakkert, вейвлеты в Registax 6.
Псевдоцвет: G, G+UV (50%), UV.
Оффлайн 4ainik
Re: Венера
« Ответ #2845 : 26 Мар 2023 [11:47:40] »
Анимация Венеры за 4 дня в УФ
Дата съёмки: 2023-03-23/21/16/10
Высота: ~20°
Оборудование:
Линза барлоу: Svbony 3x + 1-2 втулки
UV filter: Frames captured=50000; FPS (avg.)=49; Stack=10000-15000
Софт: FireCapture (UV:Shutter=20.00ms Gain=250-350, ROI=600x600)/AutoStakkert3/Registax6/Photoshop CC 2019
« Последнее редактирование: 26 Мар 2023 [14:14:27] от 4ainik »
ZWO AM5N
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2846 : 27 Мар 2023 [00:13:58] »
Сегодня  перед закатом попал на весьма приличный сиинг , который случился впервые после января.  С удивлением  обнаружил,  что на Венере визуально видно детали в 250 мм апертуру , давненько такого не было.  Поставил камеру , и не поверил своим глазам , она даже могла уловить слабый  цветовой тон , желтоватый  в облачном слое. И это реалтайм, это настоящие цвета в RGB .
В общем   в RGB  можно ловить  очень  крутую детализацию даже для  такой пока еще мелкой Венеры , не используя никаких  узкополосных фильтров . Я использовал только  IR- UV cut .
Венера была достаточно высоко ( время  около 18.00 по Москве) . Добсон 250 мм , корректор дисперсии , камера  zwo 678 mc . Выдержка около 1,5 мс на кадр.  Около 250 кадр в сек. Снято 80 тысяч  кадров , сложено  5 тысяч (хотя можно сложить и 50 тыс) .
В общем я в шоке , что из RGB  можно на " скорую руку " вытащить вот такие во детали ???
(некоторые  артефакты  по краю  вызваны тем , что я " вырезал "диск , чтоб  не тратить время на исправление фона. Потом как будет время - посижу подредактирую.)
Если кто то  получал в RGB  или видел  подобный результат  с 250 мм ,  скиньте ссыль.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2023 [12:04:34] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Венера
« Ответ #2847 : 27 Мар 2023 [02:14:56] »
Хороший был сиинг видимо, деталей много, но обработано грубо. А так зачет конечно, по крайней мере по моим меркам :)
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2848 : 27 Мар 2023 [02:59:01] »
Сиинг доходил  моментами до 6\10 ,  в основном было около 5\10 . Очень  помогла  минимальная выдержка , явно снизив влияние атмосферы. Обработано  не оч аккуратно , это да.  Но  потенциал  большой.  При более хорошем сиинге , с более внятным подходом (  особенно  настроить корректор дисперсии поточнее ) , видимо ,можно  значительно улучить результат.
 Тем более  я тут  просмотрел разные суммы , деталей  много можно вытащить. Пока я  вижу,  что нет смысла   в узкой полосе . Разобрав на каналы , видно что  синий канал очень интересный . Детали лезут  и из видимого диапазона , и из ближнего инфракрасного и ближнего ультрафиолета . Самые контрастные  - в красном , чуть  менее - зеленый,     а в синем они более детализированые, но еще чуть бледнее , хотя  тоже достаточно контрастные.    Полосатость Венеры  видна даже на чистом стеке без обработки  .  Цветовые оттенки  тоже видно на чистом стеке без обработке , хоть и очень слабо
Можно еще как то так .  Дневное небо усложняет обработку (на контрастном фоне лезет то ли синий канал то ли корректор недокрутил, то ли  выравнивание надо изменить)
« Последнее редактирование: 27 Мар 2023 [12:12:33] от Night Sky »
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2849 : 28 Мар 2023 [01:18:46] »
Венера от 27  марта.  Параметры съемки те же.   Атмосфера чуть похуже.  Обработка на этот раз пока что то не очень идет,    хотя материал  по качеству примерно такой же  как вчера.   Особо пока нет времени  разбираться , но   до смотрибельного вида  - обработал  :)
Динамика облаков  вдоль экватора видимо достаточно большая . Было бы очень неплохо в какой то день сделать анимашку из роликов часа за три
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
Re: Венера
« Ответ #2850 : 28 Мар 2023 [03:32:06] »
Молодец классно получилось. :good:
тал-100р
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2851 : 28 Мар 2023 [11:31:01] »
Саму технологию съемки облаков в видимом диапазоне я понял , осталось   обрабатывать аккауратно  приспособиться  :)
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2852 : 28 Мар 2023 [16:13:35] »
Нашел интересную статью  о Венерианских облаках , история наблюдения которых начинается в 19 веке.  Как я смог понять,  желтоватые оттенки имеют более глубокие слои атмосферы  . Цветовая разница  обуслававливается разными слоями ( может быть и не только желтый или оранжевый).  В разных  участках  светового  диапазона  разное поглощение .
Самое удивительное , что период обращения верхнего слоя облаков в 4 суток ,  определенный на основании визуальных наблюдений , затем был подтвержден Маринером
https://thealphacentauri.net/120535-otkryvaya-oblaka-venery/
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2853 : 04 Апр 2023 [01:15:08] »
Венера от 2 апреля , параметры съемки аналогичны предыдущему посту.  Видимый диапазон.  Обработка деконволюция ( прошлый вариант был вейвлеты).  Деконволюция дает менее контрастно детали. В  самом материале  очень много информации , но пока я в процессе.. как это обрабатывать.  :)
« Последнее редактирование: 04 Апр 2023 [01:30:42] от Night Sky »
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Венера
« Ответ #2854 : 05 Апр 2023 [20:34:23] »
Скиньте ролик пожалуйста, интересно поупражняться по хорошей Венере. Хоть у кого то сиинг есть.
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2855 : 05 Апр 2023 [20:41:20] »
Я  снимаю ее  сейчас каждый день,  ( хочу анимацию сделать) . Ролики очень большие по объему ( от 10 гб) ,  я вконтакте   скидывал на днях небольшой фрагмент в группе " астрофотография" , как  раз  под своей Венерой  там в комментах есть . Народ даже   с  небольшого такого фрагмента легко получил детали.  Если сами не найдете - скину ссылку
Оффлайн Alex Ch
Re: Венера
« Ответ #2856 : 05 Апр 2023 [21:35:19] »
Да просто было интересно, смогу ли вытянуть детали облачного покрова при своих методах обработки.
Оффлайн Night Sky
Re: Венера
« Ответ #2857 : 05 Апр 2023 [22:50:00] »
Там они даже без обработки видны . То есть даже если взять ролик на 500 кадров , и сложить 200 , то на сумме уже есть детали. Я сам не ожидал что такое возможно,  однако факт..
В самом ролике ,  если включить видео , видно что на диске есть полосы \ облака . За одну из дат,  прямо контрастно видно  одну из зон  , как будто это и не Венера даже..
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Венера
« Ответ #2858 : 05 Апр 2023 [22:51:54] »
Будьте любезны , скиньте.
Оффлайн Alex Ch
Re: Венера
« Ответ #2859 : 05 Апр 2023 [22:57:39] »
Да, я скачал ролик с ВК. Если не против, я опубликую его на яндекс-диск?
