A A A A Автор Тема: Двухступенчатый звездолёт  (Прочитано 1827 раз)
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Re: Двухступенчатый звездолёт
« Ответ #20 : 25 Янв 2014 [22:46:35] »
Только что там делать, у красного гиганта...
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #21 : 26 Янв 2014 [00:56:52] »
Тогда тормозить проще всего о красный гигант. Протяжённая атмосфера с достаточно низкой температурой. У обычных звёзд у меня есть сомнения, что что-либо вообще может пережить нырок в атмосферу звезды, да ещё и на скорости порядка С/100-С/1000.
А разве Оберт у обычной звезды не поможет?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #22 : 26 Янв 2014 [01:48:43] »
Смотря какой и смотря для чего.
Для разгона не жалко потратить кол-во дешёвого водорода, составляющего хоть тысячу масс ПН.
Для торможения тогда придётся разгонять ещё всё это, уже жмотно энергетически становится - в симметричном случае массовое число возводится в квадрат и всё становится печально.
Как выход - тормозить Обертом, но с малым массовым числом. Заместо водорода - толстый и тугоплавкий абляционный щит из какого-нибудь пеноуглерода. Собственно дельта-вэ достигается торможением об атмосферу звезды.
« Ответ #23 : 26 Янв 2014 [15:13:45] »
Но ведь и СОЛНЕЧНЫЙ парус рядом со звездой даст очень большое дельта-в, без нырка в хромосферу. Или недостаточное?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #24 : 26 Янв 2014 [21:09:48] »
Наверное, торможение должно быть таким же, как и разгон - многоступенчатым. Магнитный парус + торможение об атмосферу + что-нибудь ещё.
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
« Ответ #25 : 28 Янв 2014 [22:10:15] »
а что если... использовать для торможения эффект Оберта? Если мы свернем солнечный парашют, и не будем его корябать во время межзвездного полёта, то у нас будет очень большая дельта скорости при приближении к звезде!
Не говоря о том, что часть скорости мы сбросим просто при приближении к звезде с развернутым парашютом.
Конечно, нужно считать, но разве мы не сможем погасить добавочный импульс, который набрали за несколько сотен лет работы ионника на разгон?
Как будете обеспечивать путевую устойчивость этой "конструкции"? И на разгоне и на торможении? Критерий Жуковского тут не работает :)
Парус раскрутите так, чтобы ось его вращения совпадала с  трансверсалью собственного движения? Так он неизбежно в прогрессирующую прецессию свалится...
« Последнее редактирование: 28 Янв 2014 [22:15:28] от Retired »
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
« Ответ #26 : 29 Янв 2014 [00:53:10] »
так же, как управляют статически неустойчивыми самолетами: с помощью, например, микро реактивных двигателей.
А может и можно его сделать статически неустойчивым, не знаю.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Retired
« Ответ #27 : 29 Янв 2014 [01:00:49] »
С Вашего позволения статически самолет неустойчив только в безвоздушном пространстве или плоском штопоре :).
При аэродинамическом режиме полета до перехода в закритичные углы ометания - он статически (именно статически) устойчив благодаря критерию Жуковского (того самого) требования которого заложены в его конструкцию генетически от рождения.
А разве парус - жесткий? Разве его можно рассматривать как единое физическое тело  с общей реакцией опоры?
В моем представлении - если поставить по контуру паруса маневровые движки - они будут просто загибать его края, но не более того...
« Ответ #28 : 29 Янв 2014 [01:08:33] »
Есть самолёты, которые именно специально сконструированны неустойчивыми.  Например, военные. Модели не подскажу, так как не разбираюсь :)
Не знаю, как это решать, но раньше ведь с такелажем плавали? Плавали...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Retired
« Ответ #29 : 29 Янв 2014 [01:12:08] »
И сейчас плавают, сам под парусом гонять люблю, только там есть шверт-киль-рулевое перо которые обеспечивают путевую устойчивость посудины. То есть движение - ОПОРНОЕ (в физическоми смысле), а у солнечного паруса движение - БЕЗОПОРНОЕ.
Оффлайн Retired
« Ответ #30 : 29 Янв 2014 [01:20:31] »
  :o
Смею Вас заверить, что военные самолеты конструируют особо устойчивыми, поскольку пилоту во время боя некогда думать про четкое соблюдения режимов пилотирования (его мысли другим заняты). То есть  должна прощать ему косяки пилотирования. Но мы отвлеклись от темы...
« Ответ #31 : 29 Янв 2014 [03:54:47] »
особо устойчивыми
...С помощью бортового компьютера....
Спросила у знакомого мальчика, который увлекается военной техникой, он и модель назвал: су27.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #32 : 29 Янв 2014 [04:17:04] »
  :o
Ув. Полночь права. Современный писк отечественной моды на боевые самолёты - их неустойчивость, смещение центра тяжести назад и отсутствие самостабилизации в полёте. Это нужно для высокой маневренности. Но, при отказе авионики, машина мгновенно падает хвостом вниз. Её нельзя дотянуть до аэродрома без автоматики. Извините за оффтоп.
Оффлайн Retired
« Ответ #33 : 29 Янв 2014 [12:52:23] »
СУ-27 имеет управляемый вектор тяги (поворотное сопло) что позволяет ему крутится вокруг собственного ЦТ на потребу уважаемой публик. К летным хар-кам отношения не имеет, все равно что экскаватор заставить вальс на шоу танцевать :)
Оффлайн Retired
« Ответ #34 : 29 Янв 2014 [12:58:05] »
:o
Ув. bob а как задняя центровка повлияет на маневренность? Для достижения максимальной маневренности (при прочих равных) треба совпасть ЦТ и СХ (точку приложения подъемной силы) и уменьшить размах крыльев до нуля. Сорри за офф.
« Ответ #35 : 29 Янв 2014 [13:06:36] »
В стандартном варианте - нет. Только всякие модификации вроде Су-27СМ3 или Су-35.
В более-менее приближённых к реальности симуляциях Су-27 охотно уходит в плоский штопор во время ближнего боя.
Оффлайн Retired
« Ответ #36 : 29 Янв 2014 [13:15:54] »
В более-менее приближённых к реальности симуляциях Су-27 охотно уходит в плоский  во время ближнего боя.
Ну этим грешат все боевые машины, поскольку на вертикальных маневрах эволюционная скорость быстро падает и летун часто и неизбежно может зевать начало срыва. Тем более что на них всех - стреловидное крыло, которое очень способствует штопорению в силу генетического порока  ;D. Но мы ушли от темы ветки...
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #37 : 07 Фев 2014 [15:21:19] »
:o
Ну, вот, чтобы не уменьшать крылья до нуля, и не делать из самолёта колобок, его делают практически мгновенно переходящим в кабрирование от незначительного движения рукоятки. Пр. прощения за оффтоп, сорри.
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
« Ответ #38 : 07 Фев 2014 [19:08:34] »
Во все системы закладываются резервные(примитивные) регуляторы на случай выхода электроники изстроя.
Так же и с двигателями. Они имеют сложнейшую АСУ, но в тоже время, там есть простой регулятор оборотов, который позволяет совершать простой полет без электроники вообще.
С аэродинамикой должно быть тоже самое. А выход электроники из строя вполне ожидаемое событие в боевых условиях.
Оффлайн Retired
« Ответ #39 : 07 Фев 2014 [20:33:06] »
Правильно - устойчивость самолета в полете (как и остойчивость водоплавающего) обеспечиваться самой формой аппаратов.
