A A A A Автор Тема: Что выбрать QHY5-II или ASI120MM для гида и планет  (Прочитано 2734 раз)
Оффлайн LedneffАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Хочу купить камеру для гида и плюс планетной съемки. Как думаете что выбрать QHY5-II монохром или ASI120MM. У ASI120MM размер матрицы и пикселей поменьше, соответственно масштаб побольше получается что для SW BKP 1200/250 с линзой барлоу 5х в самый раз для планет, но как насчет гидирования она хуже будет чем QHY5-II в плане чувствительности и шума?
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
QHY5-II  собрана на сенсоре MT9M001, ASI120MM - MT9M034, он более новый, (и стоит также на камере QHY5L-II) и обладает квантовой эффективностью до 74% и пиксель мелкий 3,75мкм, что как Вы сами написали, обеспечит больший масштаб. В плане гидирования  важно чтобы камера была монохромная, а не цветная, а чувствительности для гидирования хватит у любой из этих камер. что касается шума, то для гидирования вполне достаточно выдержки порядка 1 сек., поэтому шумы тут особой роли не сыграют. сам использую для гидирования обычную QHY5- ее хватает вполне. и одним глазом поглядываю на ASI120MM - по Луне и планетам она дает потрясные результаты. сам бы взял ASI120MM. в конечном итоге выбор за Вами.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Все верно - вопрос поставлен неверно, сравнивать нужно с QHY5L-II mono ее цена в Москве 275$.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
теперь у меня вопрос - в камере QHY5L-II есть функция биннинга 2х2 как в ASI120MM&&&
Это надо к пользователям. Вот здесь http://qhyccd.com/en/left/page3/qhy5-ii-series/  указано только что у QHY5T-II бининг есть, а про L ничего не написано. Но модификации Т и L это по сути одна и таже камера!  Кстати Вы первый кому на этой камере понадобился бининг! ;)
Надо смотреть тему про нее здесь или тут http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=30341.0
« Последнее редактирование: 23 Янв 2014 [09:49:47] от Владимир Николаевич »
А если сравнить QHY5-II c QHY5L-II mono и ASI120MM. Что лучше для гида и в плане чувствительности и все такое.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2014 [13:16:40] от Ledneff »
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
лучше всего для гида - просто QHY5, об этом даже тема есть на здешнем астрофоруме. можно взять и дороже, но толку от этого будет мало. а по чувствительности сенсор 034 (74%) получше чем 001. еще раз напомню, что главное чтобы камера, которая используется для гида была монохромной, иначе гидирование может стать гемороем.  так что ответ очевиден - QHY5L-II mono либо ASI120MM.
Тут много факторов.... QE QHY5-II mono 56%, QE QHY5L-II - 74%. Но площадь чипа у QHY5-II в 4!!! раза больше чем у QHY5L-II (ASI тоже).
Для выравнивания показателей оказывается достаточно увеличить квадрат светосилы гида у QHY5-II всего на  18%.
ТО ЕСТЬ!!! взять для гида искатель не 50\200,,, а 50\190 и всего то!!!
А площадь матрицы (поля) как говориться не пропьешь!!! ;D  ;) Причем с ростом светосилы гида у QHY5-II и тут наблюдается прорыв - поле увеличивается примерно до 5х & QHY5L-II.
Но как резюме - если поле у QHY5L-II устраивает, то зачем переплачивать вдвое!!!, когда для гида есть камера QHY5V ~580х780пикс с матрицей 1\3"  ( то есть больше чем у QHY5L-II и ASI) с большим пикселем (~6мкм&5.2мкм у QHY5-II), с хорошей чувствительностью (QE~60%), 10бит, чб и нужными выдержками по цене 4500р в Москве???
« Последнее редактирование: 23 Янв 2014 [22:11:48] от Владимир Николаевич »
А переплачивать вдвое затем, чтобы иметь возможность использовать ее еще для съемки планет. Масштаб у нее уж больно заманчив (размер пикселя) и разрядность 12 бит. Лучше ж одну камеру купить чем 2 для разных целей.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Разве в 4 раза ???
Разве в 4 раза ???
Да пересчитал в 2 раза!  Точнее выходит 5.2мкм\3.75мкм в квадрате.
Не знаю сколько бит у ASI но QHY5V в первую очередь планетная 10 битная камера.... вторично не плохой гид.
Размер пикселя это да .... А у QHY5L-II появился 12 битный драйвер.
Оффлайн PavelGhost
А для QHY5-II M драйверов на 10 бит не ожидается ?
Только что видел - на сайте www.qhyccd.com лежит Аском плагин для QHY5L-II под бининг 2х2.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
спасибо, нашел.  а не подскажете - по обвязке (в плане качества и шума) сильно камеры различаются QHY5L-II и ASI120MM??
Тут трудно сказать - нужно сравнивать по результатам. Максимум снимков на QHY5L-II вот тут http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?board=1.0
На АСЮ сами ищите....
Тест драйв на QHY5L-II http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=3495.0
